Avis Isolation intérieure
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.098 fois
Env. 40 message Bourg-en-bresse (1)
Nous faisons construire dans l'Ain une maison de plain-pied de 131 m², exposée plein sud.
Que pensez-vous des caractéristiques techniques de l'isolation sachant que le thermicien a indiqué un Bbio de 57.20 (pour Bbiomax 72)?
Merci pour vos retour et conseils.
- "Isolation des murs donnant sur l'extérieur : laine de verre / Epaisseur = 120 mm / R mini = 3,75 m².K/W (ISOVER GR32) briques / Epaisseur = 200 mm / R mini = 1,32m².K/W (IMERYS OPTIBRIC PV 4G),
- Isolation des plafonds : laine de verre / Epaisseur =405 mm / R mini = 10,00 m².K/W,
- Isolation dallage sur terre-plein : moussepolyuréthane / Epaisseur = 100 mm / R mini = 4,65 m².K/W (ex : EFISOLTMS MF SI),
- Menuiseries extérieures en aluminium (coulissants) et PVC pour l'ensemble des menuiseries avec doubles vitrages 4/16/4 Argon et coffres de volets roulants type "tunnel" sur l'ensemble des menuiseries équipées d'occultations dans la partie jour et type "Monoblocs" dans la partie nuit"
De : Bourg-en-bresse (1)
Up ! Up !
à première vu cela à l'air d'être correct;
Pour les murs on pourrait pensez à du GR 32 en 140mm (R=4,35),
mais avec la brique le 120mm passe (tapées moins importantes, ...).
Bonjour et merci de ce retour lucienpel !
En cas de passage à 140 mm, la plus-value est-elle vraiment importante concernant les coûts liés aux tapées? (sans parler de la petite perte de superficie du coup)...
avec du 140mm il passe généralement avec des tapées de 160mm (l'idéal serait 170mm).
Je n'ai pas le surcout en tête mais il doit être assez faible.
A voir avec le constructeur ou un fabricant de fenêtres.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h37
