2 lignes FT distinctes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.419 fois
Env. 70 message Romilly Sur Seine (10)
l'électricien a installé ce VDI (Michaud) et d'après les notices du fournisseur, c'est un grade 1. Ormis le fait que j'ai un avenant qui indique coffret de communication grade 3, j'avais indiqué qu'il y aurais 2 lignes FT distinctes (1 pro et 1 privée). Pensez-vous possible de brancher ces 2 lignes FT dans ce VDI ? quelles modifications faut-il faire ou accessoires à mettre en plus ?
Merci de vos réponses.
Des erreurs dans une construction -> oui il y en aura toujours, le meilleur constructeur est celui qui les gère le mieux !
De : Romilly Sur Seine (10)
Env. 40 message Loire
Un 2 eme DTI suffit car je suppose que sur la 2eme ligne il n'y a pas internet donc pas besoin de 2eme filtre
Dept : Loire
merci pour la réponse Glutteur. La 2ème ligne (pro) sera raccordée à internet par CPL ou wifi donc pas besoin de 2ème filtre maitre adsl. Si je comprends bien, la 2ème ligne serait branchée sur un autre DTI et ensuite directe sur une borne RJ45 !
Env. 300 message Villette (38)
tsimlu a écrit:Bonjour,
Salut, ce nest pas tres clair...
" La 2ème ligne (pro) sera raccordée à internet par CPL ou wifi donc pas besoin de 2ème filtre maitre adsl."
Tu aura 2 box? Si tu connecte directement la 2ieme ligne dur un DTI puis RJ45, tu aura juste le téléphone (ce que je penses doit suffir???)
De : Villette (38)
Bonjour Pastis 79, oui ce n'est pas clair. Je récapitule...actuellement, la configuration de ce VDI ne permet de mettre qu'une seule ligne FT en arrivée. Pour ma seconde ligne (pro), il faut un autre DTI (dixit Glutter). Considérant que cette ligne pro n'a pas besoin d'internet, si elle est branchée du second DTI à une RJ45, il n'y aurait donc que du téléphone sur cette ligne !
Est-ce que j'ai bien tout compris ?
Oui!
De : Villette (38)
Merci beaucoup pour votre aide.
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 23h17
