Questions isolation garage (plafond, porte, sol) coût modéré
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 30.558 fois
7
Env. 50 message Gorges (vignoble Nantais - 44) (44)
J'ai fait construire il y a 4 ans et je voudrais "isoler" mon garage de 17m² qui sert aussi de buanderie car l'hiver il caille dedans.
Alors j'ai mis "isoler" en guillemets car ce que je recherche n'est pas forcément une isolation tip-top mais que la température reste soutenable en allant chercher mon linge.
Pour le moment il est recouvert de :
- placo BA13 sur plafond (sans isolant au dessus du garage)
- double placo BA13 sur 2 murs parpaing (mitoyen avec ma maison : fond + 1 côté)
- rien sur les 2 autres murs parpaing (porte + 1 côté mitoyen avec maison voisin)
La porte est une porte tôle non isolée.
Je pensai dans un 1er temps épandre de la laine de roche de ce type (27cm = R6) : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sac-de-laine-de-roche-rockair-rockwool-e46052
Cela me coûterait 190€.
J'ai aussi pensé à poser un multicouche à la place de la laine de roche sur les solives.
Après je me suis dit que je pourrais aussi isoler la porte avec un kit isolant mince de ce type : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-d-isolation-films-thermo-reflecteurs-pour-porte-de-garage-actis-6-m2-e45686.
Cela me coûterait 20€ mais je ne sais pas si c'est très performant.
Mais je me dis que ce serait sans doute mieux avec un isolant mince multicouches et j'ai lu qu'il était possible de le faire en polystyrène extrudé.
Et enfin, j'ai pensé que je pourrai isoler le sol avec un rouleau isolant en liège de ce type : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-isolant-en-liege-8m-e189553.
Cela me coûterai 108€.
Pour le moment, je ne compte pas isoler les murs puisqu'ils sont isolés côté maison donc je ne pense pas avoir trop de déperdition par là.
Que pensez-vous de tout ça ?
Quelles solutions (autres ?) sont économisent intéressantes pour mon projet ?
Merci d'avance,
Manch Punk
Construction à Gorges (vignoble nantais)
Maison T5 (82 m² + 15 m² de garage) en 2009 + extension de 22m² en 2015 sur un terrain de 676 m²
Constructeurs : Habitat Plus, puis Extenbois (filiale extension de Trecobat)
De : Gorges (vignoble Nantais - 44) (44)
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Personne pour m'aider ?
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Un espace non chauffé prendra inévitablement à peu près la même température que l'extérieur, cela prendra un certain temps lié à l'inertie des murs et de l'isolation.
Je conseillerais plutôt d'utiliser le budget envisagé pour améliorer l'isolation de la maison.
Cdt.
De : Yvelines (78)
C'est sûr que vu sous cet angle, rien ne serti d'isoler mon garage !
+1 il faudra une source de chaleur pour maintenir une température correcte.
L'idéal serait de cloisonner la partie buanderie.
Sinon parmi les solutions proposés : 4mm de liège, isolant mince sur la porte de garage ça ne servira à rien à part enrichir merlin pinpin et ses fournisseurs.
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Chantemerle Les Blés (26)
En gros si le garage n'est pas prévu pour être chauffé, aucune utilité d'isoler, ça n'apporte aucun "confort" ?
De : Chantemerle Les Blés (26)
Au départ je partais pour cloisonner la partie buanderie et isoler uniquement cette partie mais je me disais qu'isoler un peu plus le garage pouvait être la solution pour ne pas cloisonner mais du coup j'abandonne cette idée !
Mais si je cloisonne la partie buanderie et que je l'isole de la même manière que ma maison, si je ne chauffe pas, cela ne servira pas à grand chose non plus, si ?
Il faudra que j'ajoute impérativement un chauffage pour cette partie ?
comme dit dans les réponses précédentes isoler un local qui n'a pas de chauffage ne sert pas
à grand chose (à l'inertie près). Pour imager, un réfrigérateur même super bien isolé si vous le débrancher
au bout d'un certain temps (dépendant de la qualité de l'isolation) vous aurez la même température
à l'intérieur qu'a l'extérieur du frigo.
Justement si le frigo est bien isolé, en cas de coupure de courant de X heures, cela peut permettre par exemple de "sauver" les denrées à l'intérieur.
Pour le garage par exemple s'il gèle quelques jours cela pourrait empêcher qu'il ne gèle également dans le garage ?
Je pose la question car j'envisageais d'isoler le toit de mon garage et on m'a répondu la même chose, que s'il n'était pas chauffé cela ne servirait à rien-donc si plusieurs personnes me donnent la même réponse c'est que ça doit être vrai
Pour résumé le mieux est de cloisonner ma partie buanderie et d'ajouter un chauffage.
Par contre, est-ce que je dois isoler les 2 murs qui sont accolés à la maison qui sont déjà isolés côté maison : placo ba13 + isolant laine de verre + mur parpaing + double placo ba13 côté garage.
Et que dois-je mettre dans la "cloison" et sur le mur parpaing (côté mitoyen avec maison voisin) pour les isoler de l'extérieur ?
Env. 300 message Noyon (60)
T'as pas un sèche linge ? Ca servira de chauffage ... Biggrin
De : Noyon (60)
pour SebG38, c'est pour ça que j'ai évoqué l'inertie thermique, plus la chute de température sera importante
plus vite le local sans chauffage se trouvera à la température extérieure.
Ca peut marcher dans le cas d'une chute de température peu importante et de durée très limitée dans le temps.
Ce qui fait quand même pas mal de restrictions .....
ad-lee a écrit:T'as pas un sèche linge ? Ca servira de chauffage ... Biggrin
Si, j'ai lave-linge, sèche-linge et frigo/congélo.
Je ne pense pas que le sèche linge suffira à chauffer la pièce
Il faudrait que le sèche linge fonctionne 2 fois par jour
(calcul d'énergie dissipée à faire).
Env. 200 message Vannes (56)
Je me pose la question egalement. j'ai un garage + arriere cuisine + cave non chauffé, et non isolé.
probleme, au dessus de mon garage qui fait 32m², j'ai ma piece de vie. entre les deux y a une dalle béton, et du carrelage a un endroit et du parquet a un autre endroit...
j'avais pensé, pour avoir un poil plus chaud dans la piece de vie, mettre au plafond du garage, du polystyrene extrudé comme ca en gros (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-en-polystyrene-extrude-xps-cuber-si-topox-1-25x0-6m-ep-60mm-e52486). est ce que ca isolera un peu du froid le plancher et le carrelage de mon permier étage? comment les fixer au plafond du garage sur la dalle? faut il laisser un vide d'air entre cette iso et la dalle béton? merci!
De : Vannes (56)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h59
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
7
