Stockage bois de chauffage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.191 fois
Env. 100 message Nantes (44)
J'ai une dalle de béton dans mon jardin qui servira au stockage du bois de chauffage, buches de 33cms.
Questions:
- peut-on poser le bois directement sur la dalle ou faut-il en plus ajouter des palettes ou autre en cas de pluie?
- est-ce qu'une bache au dessus du bois suffit ? j'ai lu tout et son contraire là-dessus. Certains disent que la bâche ne doit pas être étanche pour laisser respirer le bois (voir ci-dessous) : mais quel type de bache utilisé alors ?
"On ne le voit que trop souvent, le plus mauvais mode de stockage est aussi le plus répandu : recouvrir le bois d’une bâche étanche…Sous l’effet de la chaleur, l’humidité du sol remonte, traverse le bois et se trouve bloquée par la bâche étanche puis redescend sur le bois dès que la température diminue. L’humidité se trouve bloquée, stagne entraînant le développement des champignons et une dégradation rapide du bois.
Il faut que le bois puisse sécher…"
Merci !
De : Nantes (44)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Mon cas perso :
non posé directement sur le béton
j'ai construit un abris (qui ressemble à un car port) avec des demi chevrons et des plaques pvc
j'en ai eu (pour la charpente+couverture) pour un cout d'environ 80 € et en temps de montage de 2 ou 3 heures
le bois est beaucoup plus facile d'accès que sous une bache
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Gard
vero44 a écrit:Bonjour,
Questions:
Merci !
Je suis dans ce cas depuis 4 ans. La 1ere année j'ai posé le bois sur des palettes, puis les années suivantes directement sur la dalle béton. Finalement seul les buches en contact avec la dalle sont soumises à la pluie, mais ce n'est pas génant, il suffit de les utiliser en dernier apres les avoir mises quelques jours sur le haut du tas ou sec.
Je laisse mon bois aux 4 vents jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir régulièrement, là je met une bache sur le dussus, puis quand la période de chauffe arrive, je recouvre le haut en laissant le bas à l'air libre. Ca permet d'avoir des buches non mouillées quand on chauffe.
Env. 400 message Herault
Pour la bache, je pense qu'il faut juste qu'elle recouvre les buches du dessus, pas qu'elle englobe le tas de buche (en tout cas, c'est ce que je fais). le but est plus que l'eau de pluie ne ruisselle pas entre les buches.
sinon, je rejoins Gill, l'abri doit quand même etre bien plus pratique ; le probleme de la bache, c'est que qd tu commences à utiliser les buches, il faut regulierement la retendre (sinon elle 'flotte' puisque moins de buche)
Dept : Herault
Merci pour ces réponses.
Je vais donc mettre des palettes ou autre sur la dalle béton pour éviter que le bois ne s'humidifie.
Concernant la bache si je mets 1 poteau sur les coins fixé sur la dalle par une platine, légèrement plus haut que le tas de bois, et que je tends la bâche sur ces 4 poteaux, ça irait (c'est quand même assez venté)? je pense pas être assez bricoleur pour monter une charpente avec une couverture.
De : Nantes (44)
Des avis ?
Merci !!
De : Nantes (44)
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
