Douilles GU5.3 non câblées ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.003 fois
Env. 60 message Val D Oise
Hello le Forum,
Je souhaite installer au plafond de ma salle de bains, deux spots encastrés halogène 12V.
J'ai pris les préautions nécessaires concernant l'échauffement de la laîne isolante, en installant des capots en plastique adaptés.
Ma question concerne le câblage. Le transformateur sera installé dans la pièce attenante, car je n'ai pas la place de l'installer dans le faux plafond. Et je ne me sens pas très rassuré à l'idée d'installer un transfo dans une salle de bains, même s'il était encastré dans le faux plafond.
J'ai donc besoin de relier le secondaire du transformateur aux ampoules, sur une longueur d'environ 1,5 M.
Je me posais deux questions :
- Le mode d'emploi du transformateur préconise une longueur de câble inférieure à 2M sur le secondaire, à priori avec mes 1.5 M je suis dans les clous
- Il préconise également l'utilisation de câble souple H03VV2-F ou H05VV2-F en 0.75 ou 1mm2. Est-ce suffisant selon vous ?
- Existe-t-il des douilles GU5.3 non précâblées ou avec une longueur de câble de 1.5m ? Je voudrais éviter à faire un raccordement dans le faux plafond.
Merci pour vos réponses,
Looic.
Dept : Val D Oise
Env. 2000 message Rhone
looic a écrit:- Le mode d'emploi du transformateur préconise une longueur de câble inférieure à 2M sur le secondaire, à priori avec mes 1.5 M je suis dans les clous
Oui
looic a écrit:- Il préconise également l'utilisation de câble souple H03VV2-F ou H05VV2-F en 0.75 ou 1mm2. Est-ce suffisant selon vous ?
Oui, largement.
looic a écrit:- Existe-t-il des douilles GU5.3 non précâblées ou avec une longueur de câble de 1.5m ? Je voudrais éviter à faire un raccordement dans le faux plafond.
Ca doit se trouver, sinon on trouve assez facilement des douilles MR16 complètes avec raccord protégé.
OK merci. Ce qui veut dire, si j'utilise une douille MR16 avec raccord protégé, pas besoin d'installer une boite de raccordement dans le faux plafond ? Je peux laisser ce raccord à même le faux plafond sans protectiion supplémentaire ?
Bon en même temps, c'est du 12V...
Dept : Val D Oise
Oui, voilà, le raccord intégré fait office de boite de dérivation.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h41
