Besoin de votre aide pour autoconstruction charpente appenti
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.236 fois
Env. 70 message Gard
Bonjour à tous voila mon premier sujet sur ce forum je viens tout juste de m'inscrire
je suis en pleine construction d'une avancé de terrasse en appenti le tout en béton en charpente traditionnelle avec tuiles romanes et étant un jeune novice dans le batiment je souhaiterais quelques indications pour ne pas faire n'importe quoi
A ce jour le projet est déja commencé j'ai monté deux piliers , avec l'aide d'un voisin macon nous avons réalisé le coffrage des linteaux cintré de part en part des deux piliers et du mur de la maison , avons coulé le tout avec un dosage 350kg/m3 de ciment et bien ferraillé comme il faut et j'ai commencé à monter quelques parpaings mais voila que le travail de la charpente arrive et j'ai grand besoin de vos conseils
Mon avancé de terrasse fait 3.4m de largeur sur 4m de profondeur . J'ai commencé à tirer un cordeau à 90cm au dessus de mon arase des linteaux en béton armé ce qui me donne une pente d'environ 25% (j'habite le sud de la france dans le gard donc c'est ce qui se pratique habituellement)
J'avais pensé poser une panne faitiere ou gros chevrons qui serait fixé à mon mur de maison et qui reposerait également sur mes parpaing, ensuite mettre une panne intermediaire et sur le bas de ma charpente soit fixer les chevrons sur mon linteau cintré (qui a une epaisseur de 22cm de beton au niveau de ma fléche) ou fixer une sabliere sur mon linteau et fixer mes chevrons dessus....
Mes questions sont les suivantes:
- Pour ce qui est la panne faitiere est ce le bon choix? Doit elle etre poser d'aplomb ou en devers?Doit je faire un délardement si je la pose d'aplomb?
-Pour la panne intermediaire le plus judicieux est de la poser en devers et sceller dans mes parpaing en ayant pris soin de proteger les parties scellées dans le béton est ce correct?
- Pour la sabliére je souhaite faire une rangé de génoise donc je pense que le plus judicieux est de fixer une panne sabliére sur mon linteau cintré comme cela je ratrappe la hauteur de mon rang de génoise ?
J'avais pensé pour la panne intermediaire une 23*10 et les chevrons 7*5 est ce correct?Que me conseillez vous pour les autres pannes?
Merci d'avance de votre aide
Up Biggrin
En cache depuis avant-hier à 12h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
