Raccordement poêle à bois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 998 fois
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Je viens d'acheter mon poêle à bois et je me pose de questions maintenant sur son raccordement.
Voici donc des photos pour présenter la situation :
Le poêle sera positionner contre le mur sur la 2nd Photo. C'est un Aduro 9 Air, positionné à 15cm de la cloison.
Toutes les cloisons sont en Fermacell (donc m0).
Le conduit poujoulat double peau arrive dans la niche derrière la cloison.
Le poêle peut être raccordé en horizontal (ce qui est ma préférence)
L'ossature derrière le poêle va être modifiée pour supprimer l'OSB et le montant vertical du milieu.
Maintenant, j'ai plusieurs solutions :
1/ la plus chère : Rester en Poujoulat double peau jusqu'au mur.
- je descend jusqu'a la sortie du poêle,
- je rajoute un Té,
- je pars vers le mur avec un coude à 45° (ou 30°) le tube ne descendant pas au centre de la cloison.
- Je fini par une réduction et je raccorde le tube emaillé vers le poêle.
2/
- Je plaque toute la niche en fermacell.
- Je place une réduction sur le poujoulat
- Je part ensuite en emaillé vers le poele en traversant le mur en fermacell juste derrière.
- Je ferme la niche avec une porte
- j'ajoute une grille de ventilation en bas derrière le poêle (deux autres grilles se trouvent dans le caisson à l'étage qui cache le Poujoulat)
Variante 1 pour le 2/ :
Je ne mets pas de porte, mais je fait une genre de porte avec des ventilations verticales (comme pour masquer un radiateur)
Variante 2 pour le 2/
j'isole en laine de roche avec un coté réfléchissant (comme pour les hôtes) avant de plaquer
Voila, si vous avec des avis pour faire quelque chose de propre, sécurisé et économique, je prend.
Merci d'avance
De : Pont à Mousson (54)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h47
Devis poeleArtisan
Devis poele
