Barbecue en dur, quel materiau?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 44.834 fois
Env. 100 message Drome
Je souhaite faire un barbecue en dur sous ma terasse. Son emplacement a été prévu des la construction de la maison car l'evacuation des fumées se fera directement par une cheminée sur le toit de la maison.
Reste a faire le barbecue, je ne sais pas quels matériaux utilisés :
siporex pour jambages et briques refractaires pour le foyer?
moellon pour les jambages+dalles beton + briques?
Autres?
et je n'ai pas trop d'idée pour faire ma hotte : mis a part le siporex et est ce que ca va resister à la chaleur?
Bref comment avez vous fait votre barbecue en dur?
Travaux commencé le 09.12.05
Emmenagement fin septembre 2006.
2007 amenagement des exterieurs, gazon, arbre et terasse
Persone ne s'est lancé dans cette entreprise? Crying
Un petit up au cas où
Merci d'avance
ben je n'en ai jammais fait par contre j'ai vu faire un four a pain
perso je te conseille :
jambage en sipo si tu veux qlqchose dun peut travailler sinon en parpaing
Dalle beton briques refractaire dessus
Hotte en brique refractaire sur un moule en platre
as tu prevu une grille avec un tirroir recuperateur de cendre ou tu achete un truc en acier tout pret ?
Faut faire la table en beton assez large avec une resa pour un bruleur tu pourra tj bricoler une "plancha" dessus par la suite.
Il faut feuilleter les anciens Systeme D ou un hors serie je crois qu'il y a qlq exemples
Env. 50 message Pierrefeu Du Var (83)
je te joins photos plutot que longue explication de mon projet en cours de réalisation.
ensemble bbq / gaz / point d'eau/ et four à pain...
très ambicieux car malgré des plans que j'ai fait, je découvre un peu au fur et à mesure les problèmes techniques. mais bon j'aime travailler ainsi et pour l'instant le bbq et presque achevé, sur la photo les derniers rangs de briques sont juste posés pour voir ce que donne le morceau de bois qui symbolise une poutre en chêne que je vais mettre devant pour la toiture bbq / gaz (à droite du bbq)
pas de toit pour le point eau ni pour le four à gauche
il y aura feu horizontal classique et feu vertical pour éviter les fumées importantes lors de rotisserie.
cordialement
michel hbu
- briques Leroy-Merlin
- parpaing 10 au fond
- parpaing 4.5 en cloison
- pillier béton à l'angle ext. et int. à cause du four
- plan en béton également
De : Pierrefeu Du Var (83)
Tu n'as pas le tirroir a cendres ?
Meme pour une rotissoire verticale c'est pratique !
Est ce que la bouche du BBQ est assez haute pour enfourner le bois de la rotissoire verticale ?
re,
j'ai une brique mobile sur laquelle je vais fixer un crochet et je ferais tomber les cendres dans un récipient qui sera fixé dessous, car j'ai ménagé un passage dans la dalle bêton.
pour le passage du charbon de bois vertical il y a assez de place.
cordialement
michel hbu
malin tout cela
Env. 40 message Grenoble (38)
Je tombe par hasard sur ce post. Des nouvelles de cette réalisation michelhbu?
De : Grenoble (38)
mcsb38 a écrit:Je tombe par hasard sur ce post. Des nouvelles de cette réalisation michelhbu?
D'après les dernières nouvelles, michelhbu est parti en fumée l'année dernière lorsqu'il est tombé dans son barbecue
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h18
Devis entretien jardinArtisan
