AVis sur PAC DAIKIN ou ATLANTIC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.055 fois
Env. 10 message Dompieres Sur Yon (85)
Je suis un projet de construction d'une maison de 130 m2. Je prévois un chauffage au sol et l'installation d'une PAC DUO air/eau.
On me propose une PAC Atlantic Alféa Extensa DUO 6 ou DAIKIN Altherma Bi-bloc 6 avec un ballon ECS intégré
Avez-vous des retours d'expérience sur ces deux modèles ? Fiabilité, performance ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement.
De : Dompieres Sur Yon (85)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 700 message Loire Atlantique
quel isolation pour cette maison ?
maison BBC ?
6 kw pour 130m2 est en général trop juste
dimension du ballon ECS ?
daikin est mieux que Atlantic
C'est une maison BBC. : Parpaing + cloison placo + 12 mm laine minérale (r=3.75) - plafond - laine minérale pulsée r= 9 - plancher avec 80 mm d'isolation (r=3.70) - Bonn exposition SUD et Ouest
Pour le ballon on me propose un 190 l avec PAC Atlantic - Avec la DAIKIN je pense mettre un ballon de 260 l.
Env. 20 message Haut Rhin
On m'a aussi proposé l'atlantic donc je suis curieux de voir la réponse.
Bonjour jfdes85,
après avoir passé un peu de temps pour calculer le besoin de ta PAC avec le type de ta maison.
On obtiens 6093 kw
en effets vous avez besoin de 6 kw pour votre maison
La Daikin 6 kw (ERLQ006C-V3) fait 6 kw à + 7° de température extérieur, à -7° extérieur elle fait plus que 5.3 kw donc pas assez pour couvrir la déperdition de chaleur
La Daikin 8 kw (fait 5.41 kw à -7° ext ), c'est un peu mieux mais pas terrible
La 11kw (ERLQ011C-V3) fait 8.3 kw à -7° ext (donc si les températures vont plus bas vous avez de la marge)
pour le ballon ECs prenez le 150 litres en inox(ref Daikin EKHWE150A3V3), ballon indépendant.
ou opter pour le module sol avec ECS intégré de 180 litres
c'est plus que suffisant (200 litres) d'eau avec une pac 11 kw passe de 12° à 55° en 20 mn, vous ne manquerez pas d'eau chaude.
Pour infos un ballon électrique de 200 litres avec une résistance de 2 kw a besoin de + de 14 heures pour atteindre les 60°
atlantic est un peu plus fragile.
La 6 kw en Alphea extensa duo est moins bien que la Daikin à +7° ext elle fait 6 kw, à -7° ext elle est à 5.03 kw
La 8 kw en Alphea extensa duo est moins bien que la Daikin à +7° ext elle fait 7.7 kw, à -7° ext elle est à 6.5 kw, (c'est mieux que la Daikin)
La 10 kw en Alphea extensa duo est moins bien que la Daikin à +7° ext elle fait 10.5 kw, à -7° ext elle est à 8.3 kw, ( Daikin passe directement à 11kw)
a vous de choisir
c'est une BBC ou une RT2012 ? quel est le prix des propositions pour le chauffage?
si c'est une rt 2102 avez vous besoin d'investir dans un plancher chauffant alors que les besoins en chauffage sont reduits au minumun ? que dit le BET ?
De : Rognac 13 (13)
C'est une RT2012 .
Je n'ai pas le détail du cout du chauffage . Je n'ai qu'un prix global du constructeur.
Mais quelle autre solution :
- Le bois , je n'y tiens pas
- le gaz : je n'ai pas le gaz de ville
- L'électricité : On me dit que ce n'est pas possible avec la RT2012.
mais si c'est possible .. voir sur le forum Wink
exemple : http://www.depreux-construct[...]com/rt2012/
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 06h42
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
