Besoin de conseils Extension Ossature bois....
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.715 fois
Env. 30 message Allier
Suivant ce forum depuis quelques temps, je me lance à mon tour pour avoir quelques idées/renseignements/conseils concernant un projetd’extension (garage) « accolé » à notre maison ossature bois existante (maison achetée il y a 2 ans). Merci d’abord à ceux qui prendront le temps de me lire et merci àceux qui prendront le temps de répondre.
Voici un schéma rapide ainsi qu’une photo expliquant leprojet. Le garage ferait 8.5m*7m avec une ouverture entre la maison et legarage. De plus on compte mettre 2 portes sectionnelles sur l’avant du garage,une fenêtre et une porte de service au fond du garage. Les portes du garageseront côté nord.
Voici une photo de la maison (vue du garage coté porte et fenetre):
Mes questions sont donc les suivantes :
->On nous a conseillé de faire des fondations en plus de la dalle, est-ce exact ? Avec bien sur une isolation entre la dalle du garage et la dalle de la maison.
->La dalle n’étant pas faite en même temps que la dalle de la maison, vaut-il mieux faire une ossature complètement indépendante ou peut-on utiliser l’ossature de la maison directement?
->Pour la toiture, on aimerait (si possible) un toit avec une seule pente, est ce que la toiture classique(tuile) est possible ? Sachant que les fenetres sont à 3.6m de hauteur et que nous aimerions un garage d’une largeur de 7m, si on prend une hauteur de 2m20 coté extérieur du garage (on pourrait prendre un peu moins), ça nous fait environ 1.4m sur 7m doncune pente à 20%. L’autre solution serait un toit bac acier. Faut-il prendre du bac acier simple peau ou double peau (sachant que l’on voudrait faire une partie buanderie isolée plus tard) ? Existe-t-il d’autres solutions pour la toiture ? Quelle serait la meilleure ? Peut etre que je devrais poster sur la partie Charpente du forum pour cette partie.
->Si l’ossature est complètement indépendante,comment faire l’étanchéité entre le garage et la maison (mur et toit) ?Sachant que le bardage est posé verticalement.
->Quelle serait, selon vous, la fourchette de prix au mètre carré pour l’ossature, toiture et bardage ? Sachant que l’on gardera plomberie, électricité, isolation et menuiserie .
N’étant pas spécialiste, désolé si je raconte n’importe quoi…j'aimerais juste comprendre ce qui est possible.
Merci encore pour votre aide.
Bonne soirée.
Dept : Allier
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message Dordogne
Les portées sont grandes.
Il faudrait envisager au sol des reprises de charge soit sur la largeur ou la longueur du bâti.
La pente est faible.
Voir la pente mini conseillée avec écran de sous-toiture selon les tuiles de votre région.
Dept : Dordogne
Merci pour votre réponse.
Quand vous parlez de reprise de charge, vous voulez dire poteaux? C'est vrai qu'ils ne sont pas indiqués dans le schéma mais oui c'est tout à fait possible de mettre des poteaux de renfort (à partir du moment où l'on peut mettre les voitures )
Dept : Allier
Si pas d'objection pour les poteaux vous pouvez dans ce cas étudier la pose d'une poutre dans le sens des 8.48 m avec un appuis dans chaque mur et 1 ou 2 poteaux à enfourcher.
Nombre de poteau à déterminer en fonction de la section de la poutre et des charges quelle devra reprendre (attention les poteaux ne doivent pas gêner l'ouverture des portières) .
Ensuite vous pouvez étudier la faisabilité d'une charpente industrielle type demi ferme sur 3 appuis.
Je vous conseille pour protéger votre bardage de prévoir les débords de toiture en façade et pignon via pour ces derniers avec des échelles de pignon.
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 600 message St Jean La Fouillouse (48)
Pour les tuiles, il existe chez Koramic un produit Panne TFP (Très faible pente).
A priori, vous êtes en zone 2, ce qui, avec une exposition normale et un écran de sous toit, vous permet d'avoir recours à une pente de 11.3° (19.6%)
C'est ric rac, mais ça doit passer.
Je vous mets le lien pour le produit Koramic, mais je pense qu'on doit pouvoir trouver d'autres produits similaires chez la concurrence;
http://www.wienerberger.fr/servlet/util/getDownload.jsp?blob[...]blobwhere=1091373033313
Bonne chance
De : St Jean La Fouillouse (48)
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonsoir alfred !
comme toi j'avais envisagé la couverture en bac acier, pour simplicité de pose, mais c'est un véritable tambour, surtout accolé à la maison.
Même le double-peau reste bruyant d'après une personne du métier (couvreur), qui m' a proposé la soluce que je mets dans le fil suivant le tien.
En plus le double-peau coûte double la peau :(
Dept : Cotes D'armor
Env. 600 message Haute Garonne
Pourquoi ( si possible ) ne pas envisager une toiture terrasse ? Parce qu'il va etre vraiment ric rac de passer une toiture classique !
Env. 20 message Brionne (27)
La vache 7 metres de large le garage?! par 8.5 c'est pour une limousine ?
De : Brionne (27)
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai vu aussi qu'il existait des panneaux tuile et du coup la pente peut etre plus faible. Par contre il faudrait en trouver pour avoir un rendu homogène avec le reste de la toiture (tuile imeris-arboise ardoisé).
merci emlar pour le lien, y a les tuiles prima qui peuvent correspondre aux tuilles que l'on a, mais il faut arriver à 23% de pente donc bon c'est jouable.
Les toits plats me font un peu peur (surement à tord) pour l'étanchéité, la durabilité et le prix....on a pas un budget extensible non plus. est ce que vous avez une fourchette de prix au m² pour ce garage? Je comptais autour de 250€/300€ (ossature, bardage, toiture), est ce que je suis à la rue? trop haut? ou dans les prix?
Simsimsim, ça fait peut etre un peu grand mais bon rajoutant un coin buanderie/cellier, un coin atelier, un coin cave, un coin 'bordel'....ça se remplira trop vite ;)
merci tirol je vais suivre ton post, est ce que tu as un prix au m² ?
bonne journée.
Dept : Allier
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h31
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
