Mastiquage d'une poutre au MAP?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.401 fois
Env. 10 message Biscarrosse (40)
J'ai au plafond dans un coin une poutre qui dépasse de 2 cm. J'aimerai faire une pente entre le plafond et la poutre (passage progressif du plafond à la poutre en arrondi et noyer la poutre dans cet arrondi) et faire une finition peinture blanche comme le reste du plafond.
Est-ce qu'il faut faire cette courbe au MAP?
Est-ce qu'il faut ensuite recouvrir la poutre en bois et la jonction MAP/poutre avec une membrane collée (fibre?) pour avoir une finition lisse et qu'il n'y ait pas de craquelures par la suite?
Merci d'avance
De : Biscarrosse (40)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Pas facile, le bois travaillera et le map fendra il faudrait finir au mastic acrylique et peindre le tout apres, mais ca risque d'etre plus vilain. Et peindre la poutre en blanc?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Merci pour la réponse
Oui je vais peindre la poutre de toutes façons mais je voulais faire un arrondi en partant du plafond pour arriver au niveau de la poutre...
C'est une poutre en lamellé collé donc à priori ça ne va pas beaucoup bouger(c'est le dessous de la poutre qui reste visible, dépassant de 2 cm par rapport au plafond), mais ça reste du bois donc pas totalement inerte.
Le problème du mastique acrylique c'est que ça se ponce pas... et la poutre fait 12cm de large par 10m je pense pas arriver à lisser correctement du mastic acrylique sur une telle surface...
Je me demandais si ça irait pas en collant du tissu de verre comme on fait en rénovation pour les plafonds et après finition à l'enduit...
Tu peux faire une photo, et un croquis de ce que tu veux faire?
Dept : Sarthe
Voilà une photo, assez moche.
On voit deux pans de plafonds avec la poutre au milieu (qui correspond à un arêtier de la toiture).
Ce que je veux faire c'est rejoindre les deux plafonds en faisant un arrondi qui passe par dessus la poutre en dépassant de 25 cm de chaque côté de la poutre.
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Perso je visserai directement du placo dans la poutre...
Sinon faire comme un coffrage avec de la corniere + placo pour eviter que le placo ne fissure si la poutre travaille...
De : Colmar (68)
Ça me parait pas mal du tout ça! Merci
Je vais visser directement le placo dans le bois, franchement ça bouge pas le lamellé collé. Et après je fais l'arrondi par dessus au map et finition enduit.
Bon j'imagine que ça peut paraitre bizarre de vouloir faire ça mais ça prouve que tous les goûts sont dans la nature et qu'il y en a qui aiment vraiment se faire ch... à faire compliqué, ça c'est pas grave j'ai tout fait compliqué...
Je suis ouvert à tout commentaire même négatif pour l'idée...
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 23h59
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
