Verification bon fonctionnement VMC Hygro B
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.221 fois
Env. 10 message Aveyron
Dans une maison neuve ossature bois, mon électricien a installé une VMC Atlantic hydrolix hydro B. Après un an d'utilisation en continu, j'ai des doutes sur son fonctionnement. L'aspiration est constante quel que soit le degré d'humidité. Je me réfère au bruit généré par le bouches d'extraction. Que ce soit a 50% ou 70% d'humidité, l'aspiration est toujours la même. Est-ce normal ? J'ai démonté les bouches pour les nettoyer et... aucun appareillage electrique/electronique pour réduire/augmenter automatiquement la taille de la trappe de la bouche, hormis une ficelle (manuelle par definition !) pour le debit max ds les toilettes et la cuisine. Je me suis renseigné sur internet, ce sont bien les bouches fournies hygro B, je ne me suis pas fait refiler des hygro A. Ma question est simple : si la vitesse de rotation de moteur reste constante et si les bouches restent a ouverture constante, quel est le systeme qui régule le volume extrait par la VMC ? A quoi sert que ma VMC continue a tourner ++ lorsque j'atteins 50% d'humidité et qu'elle ne sert qu'à extraire des joules de ma maison ?
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Il n'y a pas de détecteur de présence sur celle des WC?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
geb a écrit:Bonjour,
Dans une maison neuve ossature bois, mon électricien a installé une VMC Atlantic hydrolix hydro B. Après un an d'utilisation en continu, j'ai des doutes sur son fonctionnement. L'aspiration est constante quel que soit le degré d'humidité. Je me réfère au bruit généré par le bouches d'extraction. Que ce soit a 50% ou 70% d'humidité, l'aspiration est toujours la même. Est-ce normal ? J'ai démonté les bouches pour les nettoyer et... aucun appareillage electrique/electronique pour réduire/augmenter automatiquement la taille de la trappe de la bouche, hormis une ficelle (manuelle par definition !) pour le debit max ds les toilettes et la cuisine. Je me suis renseigné sur internet, ce sont bien les bouches fournies hygro B, je ne me suis pas fait refiler des hygro A. Ma question est simple : si la vitesse de rotation de moteur reste constante et si les bouches restent a ouverture constante, quel est le système qui régule le volume extrait par la VMC ? A quoi sert que ma VMC continue a tourner ++ lorsque j'atteins 50% d'humidité et qu'elle ne sert qu'à extraire des joules de ma maison ?
les bouches se régulent via un une bande de tissu qui s'allonge ou rétréci en fonction de l'humidité. si vous observait votre bouche d’aération, vous voyez sur le coté les salissures qui forment un triangle, ça correspond a l'ouverture et fermeture de la bouche.
En tout cas ca devrai, sauf si votre maison est très très humide et que les bouches et la vmc pédalent a fond...
installez un hygromètre et surveillez de près...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
@clad63 : non pas de de detecteur de presence aux WC mais la fameuse ficelle/tirette/chevillette (au choix)
@nanoreso : merci pour l'info. Je checke ca ce soir. et je prends une photo.
Les bouches ne sont sensees etre automatiques en hygro B ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Non la difference entre hygro a et B se fait sur les entrées d'air
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Non la difference entre hygro a et B se fait sur les entrées d'air
justement : auto ou manuel non ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Non les entrée d'air c'est a dire les fentes dans les huisseries, soit elles sont a débit fixe, soit elles sont elles aussi hygroréglables
Dept : Sarthe
J'ai démonté mes bouches et j'ai bien trouvé la bande de tissu. J'ai aussi trouvé une vis qui permet un réglage de l'ouverture de la trappe :
voici une photo de l'ensemble :
J'ai donc toutes les explications techniques du fonctionnement. En revanche, je suis très dubitatif sur le fonctionnement de cette bande de tissu. Ce matin, dans la salle de bain après la douche, 88% d'humidité et la bouche ne s'est pas ouverte d'un iota... alors, dysfonctionnement de mon installation ou fumisterie ?
Ou bien elle reste ouverte à 100% tout le temps, comme c'est le cas sur la photo
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h19
Devis VMC / VMC double flux
