Maison ossature bois et chauffage pour RT2012
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.170 fois
Env. 10 message Champagnole (39)
Bonjour à vous tous,
La lecture de ce site est sans fin et super intéressante.
Nous sommes en projet de construction d'une maison ossature bois en moyenne montagne (altitude 900 m région France - EST vers les records de basses températures...) d'une surface de ~ 145 m².
La maison est orienté pignon au SUD complètement dégagée avec beaucoup de vitrages.
Notre cst prend en charge pas mal de choses : la maison sans les finitions usuelles, ...
Nous avons besoin aujourd'hui de votre avis sur la partie chauffage.
Proposition cst :
Plancher chauffant hydraulique avec chaudière électrique ( ~9000 € posé )
Chauffe eau thermodynamique ( ~5000 € posé )
Poêle à granulés ( ~ 4000 - 5000 € )
Est-ce une bonne solution?
De : Champagnole (39)
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Salut
Je ne suis pas un pro donc je ne donnerai qu'un ressenti.
J'ai l'impression que ça fait beaucoup le plancher chauffant + le poêle.
Mais je laisse la parole aux pros.
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Slt,
à quoi cela peut-il servir de mettre un plancher chauffant électrique ET un poêle à pellets...
Mettre un poêle à pellets n'est pas une mauvaise idée (il peut couvrir l'essentiel des besoins thermiques de la maison, 80 ou 90%); mettre un complément électrique permet aussi de faire face aux absences dépassant l'autonomie du poêle et d'améliorer la régulation...
mais un plancher électrique, dont la réactivité est mauvaise (point très négatif dans une MOB, dont la faible inertie thermique ne pourra pas compenser cette mauvaise réactivité) et dont le prix est élevé, ne présente que des inconvénients; si complément électrique il faut avoir, autant choisir des radiateurs, de faible coût, très réactifs, et qui seront aussi confortables qu'un pc dans une rt2012; l'économie dépasserait les 10 000€ (avec lesquels tu peux augmenter encore l'isolation, ou choisir un poêle plus perfectionné, ou faire ce que tu veux).
De : Arzal (56)
Bonsoir.
Merci de vos réponses.
Bar dal le plancher est hydraulique avec chaudiere électrique.
Ce système est effectivement prévu lors des absences hivernales prolongées .
L'idee est de mettre plutôt un poele hydro pellet.
Des infos sur cette solution ?
Tu t'engages dans une solution très coûteuse, et tu ne pourras pas régler un poêle hydro correctement avec un PC...
Je maintiens totalement mon avis précédent...
De : Arzal (56)
Env. 700 message Correze
Compliqué et coûteux le système proposé !
Au lieu de la chaudière, des résidants,c'est très bien et prenez l'option commande par portable sur le pellet, Il permet d'être allumé avant votre retour ...
C'est vers ce principe que je me dirige également mais vous pouvez en utiliser d'autres.
Dept : Correze
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Un peu illusoire de chauffer toute la maison avec poele a granulé , le granulé ne cesse d'augmenter , le plancher chauffant electrique c'est pas cher a l achat mais assez energivore , question champs electromagnetique je me pose la question .
Pourquoi pas une petite pompe a chaleur air air pour moins de 10000 euros pour une petite puissance... Maintenant posé tu en as pour 6000-8000 je crois meme prix que le poele quasiment
Sinon des raidateurs elec plus photovoltaiques a 11000euros et un ballon thermo ou bien classique .
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Bardal :"tu ne pourras pas régler un poêle hydro correctement avec un PC... "
tu peux étayer tes propos STP.
Et que pensez-vous d'une solution avec une chaudière OKOFEN petite capacité avec ECS spécialement prévue pour RT2012.
Celle-ci serait branchée sur le PC hydraulique.
Bonne solution la chaudiere pkofen aussi ais chere y a aussi edilkamin des chaudiere 4kw sans silo que tu peux charger directement a des prix mini , enfin je dis cela si ça t'intéresse bien sûr
Patito merci j'ai découvert aussi ce delta du prix entre Edilkamin et la rolls Okofen
Lachevry a écrit:Bonjour,
un poêle hydro dégage une partie de son énergie directement vers la pièce, l'autre partie vers un réseau hydraulique; si ton plancher chauffant est calculé pour chauffer toute la maison (et s'il est électrique, c'est le cas), quand tu substitueras à l'électricité le poêle à pellets, le plancher chauffera toute la maison, et la pièce où se trouve le poêle recevra en plus l'apport thermique du poêle; il y aura donc surchauffe importante dans cette pièce; le problème est théoriquement soluble en coupant le plancher chauffant dans cette pièce, mais compte tenu de l'importante inertie de ce plancher, il est pratiquement impossible de faire cela de façon simple...
la solution serait une chaudière à pellets en relève de la chaudière électrique; mais là, on rentre dans un système horriblement coûteux à l'installation; compte tenu des très faibles besoins thermiques d'une maison rt2012, jamais il ne sera amorti...
j'insiste sur la solution que je t'ai suggérée; elle est peu coûteuse, à l'installation comme à l'usage, et très confortable...une maison rt2012 n'a pas besoin d'une installation complexe, pas plus qu'il n'est besoin d'un marteau-pilon pour écraser une mouche...
la chaudière okofen avec ecs est certes plus rationnelle, mais reste très coûteuse...
De : Arzal (56)
Env. 600 message Haute Garonne
Lachevry a écrit:Bonjour à vous tous,
Proposition cst :
Didiou !!!!
Y'a du saumon dans son ballon thermodynamique ? ;)
Sinon, je suis un peu du même avis. L'un ou l'autre, mais les deux, c'est beaucoup de dépenses inutiles.
Par exemple un bon poele a granulé, et de l'appoint electrique ( seche serviette, chambre ), histoire de passer l'etude thermique pourrait suffire.
Plancher chauffant sur chaudiere electrique, ca risque de plomber un peu l'etude, et de vous pousser a ameliorer d'autres postes ( isolation, menuiserie, ... )
Env. 10 message Tulle (19)
Salut
la solution ideale le poele a granule mais le prix que vous indiquez est fou il ne faut deparsser pour un poele 9 kg la somme maximum livre posé de 2500 euros bonne chance
De : Tulle (19)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 01h25
Devis pompe à chaleurArtisan
