Pose membrane d'étanchéité à l'air
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.845 fois
6
Env. 10 message Melay (49)
nous construisons notre maison dans l'anjou et nous nous demandons si nous devons mettre une membrane d'étanchéité à l'air. Mon mari est menuisier et c'est lui qui a posé les ouvertures (l'étanchéité à l'air à ce niveau est respectée). En ce qui concerne l'isolation nous avons prévu de la laine minérale de 120mm sur les murs (parpaings) + 40mm dans l'ossature des plaques de placo. Au plafond c'est des combles perdus où nous avons prévu 460mm de laine minérale soufflée. La toiture est en tuile avec un pare-vapeur. Les bandes de placo seront réalisées par nos soins. Nous mettons des boitiers étanches pour l'électricité. PS nous ne sommes pas soumis à la norme RT 2012 mais souhaitons une maison économe en énergie. Merci de nous donner votre avis sur la membrane car elle implique un surcoût d'environ 3000€ d'après nos devis.
De : Melay (49)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Si vous mettez des boîtiers étanches, mettez une membrane, ou alors ne mettez rien. L'étanchéité doit être faite avec le plus grand soin : oubliez un paramètre et elle ne sert plus à rien
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
des mesures ont montrées qu'en murs si le parement intérieur (plaques de plâtre) est
traité avec soin : traitements en pied, traitements des cueillis, .....on peut atteindre les valeurs
demandées en RT 2012, sans avoir recours à des membranes ou à des projections;
reste à voir la pérennité dans le temps.
En plafond il vaut mieux utiliser une membrane (qui fera également pare vapeur) avec les
accessoires dédiés, bandes de jointoiement, mastic, ....
Membre utile Env. 2000 message Herault
Je suis toujours dubitatif sur la pose d'une membrane d'étanchéité à l'air en doublage.
Un crépis extérieur de 15/20 mm n'est-il pas étanche?Huh
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Env. 200 message Haute Vienne
felvic a écrit:Je suis toujours dubitatif sur la pose d'une membrane d'étanchéité à l'air en doublage.
Oui, si il est appliqué sur toute la surface des murs, ce qui n'est pas le cas quand il y a des combles attenants. Chez moi, une maison avec tour :
porche d'entrée > passoire
toiture garage accolé > passoire
toiture pièces accolées > passoire
Sachant que par les briques, tout communique, oh, une grosse passoire...
Dept : Haute Vienne
Ok mais sur une plain pied?
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Il ne faut pas se louper sur l'étanchéité en haut de mur, a 99% tu as des chances de trouver de l'air, donc membrane obligatoire ;)
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Il ne faut pas se louper sur l'étanchéité en haut de mur, a 99% tu as des chances de trouver de l'air, donc membrane obligatoire ;)
Le haut du mur se trouve sous les fermettes.
Si de l'air passe, il se retrouve dans les combles, pas dans la partie habitable...
Dept : Herault
C est toi qui vois tu sais. C est fait comme ça chez moi sans étanchéité et bien, je démonté une prise il y a un paquet d air
guigui668 a écrit:C est toi qui vois tu sais. C est fait comme ça chez moi sans étanchéité et bien, je démonté une prise il y a un paquet d air
Maison de plain pied? étage?
Comment sont isolées les combles?
Dept : Herault
Ancienne maison de PP isolée en 80+10 (polystyrène), le haut des plaques est bouché à la bombe PU sur tout le tour de la maison.
La laine de verre en rouleau vient decouvrir l'isolant en bout de toit.
Malgré ça, il y a de l'air (je suppose qu'il vient du pignon, car je suis en mitoyen)
Sinon pour essayer de te convaincre, j'ai réisolé mes combles en mettant une membrane et bien quand elle n'était pas présente, je sentais parfaitement l'air, même devant l'isolant (pourtant je me suis parfaitement appliqué à la pose de l'isolant)
Env. 20 message Drome
Ca devient un vrai casse tête l'étanchéité à l'air on entend tout et son contraire.
Par exemple selon la doc des briques Porotherm. Il est marqué que la pose de brique + enduit extérieur suffit pour étancher la maison à l'air.
Alors es ce un argument commercial ou la réalité.
Pour notre projet de construction dans la drome, on se pose aussi la question de savoir si on ajoute une membrane ou un enduit projeté
en plus de l'enduit extérieur + briques GF R20 + laine de verre de 140 revêtue kraft + ossature placo.
C'est dur de faire le tri dans tout ce qu'on lit
jolindien26 a écrit:Ca devient un vrai casse tête l'étanchéité à l'air on entend tout et son contraire.
Sauf si, comme dans mon cas, tu a des surfaces de murs non enduites (maison avec tour > toitures adjacentes, porche d'entrée...)
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h37
6
