Microstation ou Filtre compact?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 10.827 fois
Env. 80 message Lot Et Garonne
je reviens vers vous afin d'avoir un avis sur mon assainissement... (encore et toujours! le reste avance bien!!). A la base, ce que je voulais c'était une microstation. Mon constructeur me proposait une Klaro, je voulais absolument une culture fixée donc on était parti sur l'oxyfix.
Cependant j'ai eu un RDV avec lui en fin de semaine dernière à sa demande, et avec un commercial de FransBonhomme. En discutant, celui-ci me préconise plutôt un filtre compact.
Pour replanter la situation, je construis une maison 5EH, dans laquelle j'habiterai seule. Ses arguments sont pas de consommation d'électricité, pas de surpresseur, vidange équivalente à une fosse classique (donc moins fréquentes), et surtout (c'est ce qui me fait poser question) elle serait plus adaptée à la "sous-charge" chronique. Lui me dit que la microstation, en fonctionnant avec 1 seul habitant, risque de "moins bien fonctionner". Les inconvénients sont le recyclage (d'après lui d'ici à ce que j'ai à recycler le coco, plus de déchetteries pourront récupérer ce genre de déchets).
Personnellement, je n'y connais rien, je veux juste un truc avec lequel je ne serai pas embêté, mais pas de filtre à sable!!
Merci de vos avis!
Skylight.
Dept : Lot Et Garonne
skylight47 a écrit: Bonjour,
Bonjour, ne me dites rien, il vous a proposé un filtre coco .... En même temps, c'était pas trés dur à deviner, il n'y a quasimment que Fransbonhomme qui le revend en France....
skylight47 a écrit:Pour replanter la situation, je construis une maison 5EH, dans laquelle j'habiterai seule. Ses arguments sont pas de consommation d'électricité,
Alors oui, et non ! Je m'explique, à la différence d'une microstation, effectivement, un filtre compact fonctionne sans électricité à l'intérieur de l'ouvrage même, donc non contraignant vis à vis d'une éventuelle panne d'électricité. Par contre, ce qu'il a oublié de vous signaler et c'est pour ca que c'est bien aussi d'avoir l'avis du SPANC (plus "neutre" dans l'histoire), c'est que dans 95 % des cas, étant sur des terrains plats, ces ouvrages nécessitent des postes de relevage en sortie de filière car fil d'eau de sortie assez profond (entre 1 m et 1.40 m de profondeur en moyenne).
skylight47 a écrit:pas de surpresseur,
Ca c'est exact.
skylight47 a écrit:vidange équivalente à une fosse classique (donc moins fréquentes),
C'est re-exact !
skylight47 a écrit:et surtout (c'est ce qui me fait poser question) elle serait plus adaptée à la "sous-charge" chronique.
C'est également vrai.
skylight47 a écrit: Lui me dit que la microstation, en fonctionnant avec 1 seul habitant, risque de "moins bien fonctionner".
C'est un peu la contrainte des micro en général effectivement.
skylight47 a écrit:Les inconvénients sont le recyclage (d'après lui d'ici à ce que j'ai à recycler le coco, plus de déchetteries pourront récupérer ce genre de déchets).
C'est aussi une bonne question car durée de vie estimée entre 10 et 15 ans.
skylight47 a écrit:Personnellement, je n'y connais rien, je veux juste un truc avec lequel je ne serai pas embêté, mais pas de filtre à sable!!
Merci de vos avis!
Skylight.
J'espère que ca aura pu vous aider un peu.
oui déjà ça m'aide merci! Alors effectivement c'est un filtre à coco (ecoflo). Est-ce une mauvaise filière (enfin, je veux dire , s'ils sont les seuls à le distribuer, c'est parce que personne d'autre n'y trouve un intérêt, ou parce qu'ils ont une exclusivité...?)
Concernant la pompe de relevage, il ne me l'a pas caché, je n'en ai pas parlé parce qu'elle était de toute façon prévue au départ (quand sur le premier devis j'avais un filtre à sable) vu que mon terrain est assez plat avec un fossé de rejet très peu profond. Par contre je ne sais pas si pour la microstation il en faut forcément une?
Ce qui me ferait plus pencher la balance vers le filtre compact, c'est l'argument du fonctionnement : j'étais très attirée par les microstations ( pour le côté pérenne de l'installation, dans le sens ou il n'y a pas de matériau filtrant à changer / renouveler et où je pensais que les rejets seraient plus "propres" dans le cas d'une microstation), mais la différence entre le dimensionnement du système et le nombre réel d'habitants me perturbe, j'ai peur du coup d'avoir plus de soucis de fonctionnement, ce qui a priori ne serait pas le cas sur un filtre compact... Pas facile de choisir, surtout quand on est seule! (et qu'on y connait rien!! ;) )
skylight47 a écrit: Bonsoir,
Non ils ont la quasi exclusivité sur le territoire francais. C'est un produit d'origine canadienne qui connait également un bon succés en France.
skylight47 a écrit:Concernant la pompe de relevage, il ne me l'a pas caché, je n'en ai pas parlé parce qu'elle était de toute façon prévue au départ (quand sur le premier devis j'avais un filtre à sable) vu que mon terrain est assez plat avec un fossé de rejet très peu profond. Par contre je ne sais pas si pour la microstation il en faut forcément une?
Tout dépend de la marque de la micro, certaines n'ont que 4/5 cm de dénivellé entre l'entrée et la sortie de la cuve, du coup, s'il n'y a pas trop de distance entre la micro et le fossé, ca peut passer.
skylight47 a écrit:Ce qui me ferait plus pencher la balance vers le filtre compact, c'est l'argument du fonctionnement : j'étais très attirée par les microstations ( pour le côté pérenne de l'installation, dans le sens ou il n'y a pas de matériau filtrant à changer / renouveler et où je pensais que les rejets seraient plus "propres" dans le cas d'une microstation), mais la différence entre le dimensionnement du système et le nombre réel d'habitants me perturbe, j'ai peur du coup d'avoir plus de soucis de fonctionnement, ce qui a priori ne serait pas le cas sur un filtre compact... Pas facile de choisir, surtout quand on est seule! (et qu'on y connait rien!! ;) )
Il est vrai que les filtres compacts (toute marque confondue) auront plus de facilités à fonctionner en sous charges qu'une micro.
L'avantage de la filière Ecoflo est que c'est du "prêt à poser" pour l'entreprise car la filière intègre même la pompe de relevage à l'intérieur de la cuve. Et l'emprise au sol s'en voit fortement diminuée.
Super merci beaucoup pour ces renseignements, je vais partir sur l'écoflo je pense... Merci encore!!
Y a pas de quoi, n'hésitez pas si besoin Wink
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
nico03 a écrit:
bboy33 a écrit:L'eau dans le regard est censée être de l'eau prétraitée et filtrée (nettoyage du préfiltre tous les 6 mois en moyenne), donc dans votre cas, il n'y a pas lieu de s'alarmer effectivement, mais cela ne résout pas votre problème à savoir la mauvaise répartition de l'effluent dans les drains d'épandage.
oui mais ce n'est pas parce qu'elle est prétraitée et filtrée qu'elle est claire comme l'eau du robinet
Pour répondre à Panda, ce sont 5 tuyaux qui partent de ce regard un devant et deux de chaque côté au début ils sont pleins et après ils sont sciés (tuyaux drains)
Il y a eu un bug
Dept : Dordogne
Oula panda24 tu tes gourre de sujet
Env. 60 message Louvigné De Bais (35)
Effectivement le produit Ecoflo est un produit réservé Fransbonhomme, en revanche il y a aujourd'hui d'autre revendeurs sur le coco, avec des produits différents mais une technologie similaire.
Concernant le recyclage du média (coco) c'est un produit qui part en filière de compostage, le cout de renouvellement est de 1700€ht (pompage, mise en compostage, nouveau coco avec mise en place), l'avantage, c'est que ce filtre permet un accès permanent au média, en revanche tous les ans il faut aérer par scarification le coco afin d'optimiser sa durée de vie.
Il y a aujourd'hui des équivalents sur le marcher, quelque fois mieux adaptés selon les terrains (nappe phréatique, rocher,...) Epurfix (réel équivalent, en double cuve PEHD), Epurflo (monocuve polyester), Epurbas (double cuve béton), Cocopur (FTE + relevage + filtre hors sol) très adapté sur les très grosses variation de charge, parfaite intégration paysagère, pas d'entretien (scarification), durée de vie plus importante du média.
De : Louvigné De Bais (35)
gostar a écrit:Effectivement le produit Ecoflo est un produit réservé Fransbonhomme, en revanche il y a aujourd'hui d'autre revendeurs sur le coco, avec des produits différents mais une technologie similaire.
Concernant le recyclage du média (coco) c'est un produit qui part en filière de compostage, le cout de renouvellement est de 1700%u20ACht (pompage, mise en compostage, nouveau coco avec mise en place), l'avantage, c'est que ce filtre permet un accès permanent au média, en revanche tous les ans il faut aérer par scarification le coco afin d'optimiser sa durée de vie.
Il y a aujourd'hui des équivalents sur le marcher, quelque fois mieux adaptés selon les terrains (nappe phréatique, rocher,...) Epurfix (réel équivalent, en double cuve PEHD), Epurflo (monocuve polyester), Epurbas (double cuve béton), Cocopur (FTE relevage filtre hors sol) très adapté sur les très grosses variation de charge, parfaite intégration paysagère, pas d'entretien (scarification), durée de vie plus importante du média.
A l'attention de Mr Gostar
Wahoo !! Vous ne faite pas dans la dentelle mais...... ????
Pour qui nous prenez vous ???? pour des dindes écervelées nées de la dernière pluie ou quoi.... re ??
Je vous cite: il y a aujourd'hui d'autre (s) et oui, il ne faut pas oublier le "s") revendeurs sur le coco.
Alors je développe en reprenant vos écrits:
1) Vous ne citez que des produits premier tech tous vendu exclusivement par F-B
Dois je vous rappeler le N° du brevet concernant le filtre coco ou vous l'avez en tête !!
2) Je cite: l'avantage, c'est que ce filtre permet un accès permanent au média => Ce n'est pas le seul filtre à avoir cette fonction
3) Je cite: en revanche tous les ans il faut aérer par scarification le coco afin d'optimiser sa durée de vie => oui moyennant un contrat payant pour un coup de râteau sinon perte de garantie
4) Je cite: le cout de renouvellement est de 1700€ht (pompage, mise en compostage, nouveau coco avec mise en place) => Ça c'est de la pure théorie commerciale certaines sociétés refusent de pomper le coco.
5) Vous en êtes arrivé à poster votre pub sur des forums ,vous êtes en perte de vitesse re Wahoo
Je rajouterais pour conclure que votre dernier produit cité n'aurais pas dù recevoir d’agrément mais comme par hasard c'est 1 er Tech
Photographiez bien votre message avant qu'il ne s'envole
Dept : Dordogne
Bonsoir Panda24,
Je n'ai évoqué effectivement que des produits de chez premier tech en 5EH, le sujet porte sur le coco, donc je parle de coco.
1) Concernant les produits cités, ils ne sont pas en exclusivité chez FB mis a part l'ecoflo
2) je suis d'accord avec vous
3) concernant le contrat d'entretien, c'est un petit peu plus qu'un simple coup de râteau! (mesure voile de boue FTE, nettoyage pré filtre, scarification, photos rapport)
4) certaines sociétés le pompe sans problèmes, avec un camion de vidange standard, et non ce n'est pas juste une théorie commerciale.
5) je ne suis pas la pour faire de la pub gratuite, je ne suis ni de chez FB, ni de chez premier tech!
6) sur le dernier produit, le Kokopur, je suis client j'en ai installé un chez moi la semaine dernière!!!
Vous n’êtes pas obligé d’agresser les gens!
un forum est la pour échanger et je ne suis pas la pour me prendre la tête, ni pour frustrer ou fâcher qui que ce soit, si c'est le cas j'en suis désolé
[quote="gostar"]
Bonsoir Panda24, Bonsoir Gostar,
Je n'ai évoqué effectivement que des produits de chez premier tech en 5EH, le sujet porte sur le coco, donc je parle de coco. Bip Bip le sujet est: Microstation ou Filtre compact et non pas l'inventaire des produits 1er tech
1) Concernant les produits cités, ils ne sont pas en exclusivité chez FB mis a part l'ecoflo Ha oui F-B ne vend pas le reste des produits cités ?? on en trouve chez Pum ou ailleurs ??
2) je suis d'accord avec vous Ben pourquoi dire autrement alors?
3) concernant le contrat d'entretien, c'est un petit peu plus qu'un simple coup de râteau! (mesure voile de boue FTE, nettoyage pré filtre, scarification, photos rapport) les photos et rapport sont pour les stats de 1er tech
4) certaines sociétés le pompe sans problèmes, avec un camion de vidange standard, et non ce n'est pas juste une théorie commerciale. Je connais relativement bien (entre autre) le monde de l'hydro-curage ne me sortez pas que ces sociétés pompe sans problème ces matériaux => On peut développer si vous voulez j'ai de quoi largement argumenter et je persiste à dire que l'argument commercial n'est pas le reflet de la réalité !.
5) je ne suis pas la pour faire de la pub gratuite, je ne suis ni de chez FB, ni de chez premier tech! Ben tiens !!!!!! Ni un professionnel faisant de la pub ????????????
6) sur le dernier produit, le Kokopur, je suis client j'en ai installé un chez moi la semaine dernière!!! Un client ?? ben tiens mazette vous vous y connaissez rudement bien pour "un client" tant en dispositif qu'en filière de distribution
et ....... Je maintiens et signe que ce produit que vous avez soit disant installé dans votre petit jardin n'aurais jamais du recevoir un agrément !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je n’agresse pas les gens (mes postes peuvent en témoigner), seulement je suis contre la pub déguisée ou les messages axés essentiellement sur une seule marque.
[color=0000FF]Je suis le premier à prôner ce même message
[/color]et je ne suis pas la pour me prendre la tête, ni pour frustrer ou fâcher qui que ce soit,
Il en va de même pour moi
si c'est le cas j'en suis désolé rassurez vous ce n'est pas le cas
Dept : Dordogne
Je n'ai évoqué effectivement que des produits de chez premier tech en 5EH, le sujet porte sur le coco, donc je parle de coco. Bip Bip le sujet est: Microstation ou Filtre compact et non pas l'inventaire des produits 1er tech - OK
1) Concernant les produits cités, ils ne sont pas en exclusivité chez FB mis a part l'ecoflo Ha oui F-B ne vend pas le reste des produits cités ?? on en trouve chez Pum ou ailleurs ?? FB commercialise ces produits, mais en reseau spécialisé il y a également la dispo de ces produits, et il y a également les réseaux de Stradal
3) concernant le contrat d'entretien, c'est un petit peu plus qu'un simple coup de râteau! (mesure voile de boue FTE, nettoyage pré filtre, scarification, photos rapport) les photos et rapport sont pour les stats de 1er tech et pour le client
le vidangeur qui est venu vider ma vieille FTE fait de l'entretien sur du coco, et il a déja pompé des filtres avec son camion. et derrière il a un composteur qui lui prend la matière
5) je ne suis pas la pour faire de la pub gratuite, je ne suis ni de chez FB, ni de chez premier tech! Ben tiens !!!!!! Ni un professionnel faisant de la pub ???????????? je suis un professionnel de l'ANC reconnu sur mon secteur par les différents acteurs du métier de l'ANC
C'est un produit qui m'a séduit dans la gamme, et par rapport a ma configuration de terrain, il est bien adapté. et j'aime bien l'idée qu'il n'y a pas d'entretien sur le filtre pendant 15ans, donc pas de contrat d'entretien.
Je n’agresse pas les gens (mes postes peuvent en témoigner), seulement je suis contre la pub déguisée ou les messages axés essentiellement sur une seule marque. Mes postes sont en général assez tranchés et c'est juste mon avis ou mon idée, après je suis toujours ouvert au débat.
[/quote]
Donc pour résumer et conclure:
1) Vous êtes un professionnel de l'ANC qui parle uniquement des produits 1er tech sur le forum
2) Hormis distribué chez FB il y le réseau stradal OUPS !! c'est ballot celui-ci est associé à 1er tech => CQFD
3) Concernant la vidange =>
- Un hydro-cureur coute entre 250 et 300 K€ de base sans option
- Pour un Hydro-cureur avec le système de récupération compost il faut rajouter un billet variant entre 50 et 100 K€
Croyez vous que ces engins vont pousser tous les 30 ou 40 Km et ce sur tout le territoire de Navarre
Croyez vous que le prix de vidange va être le même que pour une F-S sans compter la mise en décharge agrée allons allons.
Le prix annonce sur 15 années sur les agréments ministériels est déjà tronqué (et de très loin) je pense que les pétitionnaires vont avoir
les doigts gelés quand ils vont signer le chèque.
4)Et pour finir j'aime bien votre phrase qui dit:
" j'aime bien l'idée qu'il n'y a pas d'entretien sur le filtre pendant 15ans, donc pas de contrat d'entretien"
Donc petit rappel du guide de l'usager kokopur:
Ce Programme « sur-mesure » est conforme aux conditions de validité de la garantie des dispositifs et exige compétences techniques,
expérience, respect des règles sanitaires et de sécurité, etc.. Aussi, toutes les actions terrains sont supervisées par
nos propres experts et réalisées par notre réseau de spécialistes locaux.
Deux hypothèses s'offre.
1) Je vous l'apprends
2) Ne prenez pas des vessies pour des lanternes.
Dept : Dordogne
Env. 20 message Haute Vienne
gostar a écrit:Bonsoir Panda24, Bonsoir Gostar,
[color=#0000ff]Je suis le premier à prôner ce même message
salut a tous je me fais agresser moi je nai rien dis sur ce sujet de plus je suis imcapable de vous citer tous les produit premier tech contrairement a certain
[/quote]
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 20h49
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
