Sol étage dans MOB: chappe / ragréage / fermc--l / etc.?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.093 fois
Env. 300 message Moselle
Bonjour, dans notre MOB (en construction), le sol de l'etage est en bois (MFP) fixé sur solives.
A l'etage, il y a
- WC
- 1 salle de bain avec baignoire
- 1 salle de bain avec douche
- 3 chambres
- 1 bureau
La question est la suivante:
- le plancher bois, ca me fait un peu peur (bruit, etanchéité dans les salles d'eau, etc), comment figer tout ca, et s'arrurer au maximum d'eviter les soucis, si d'aventure, venait une fuite d'eau, etc. ?
Ragréage fibré ?
Chape liquide?
chape sèche ?
autre ?
Merci d'avance
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Qu'elle que soit la solution, il va falloir prévoir une protection dans les pièces humides
De : Sur Le Forum (77)
Du type/style ?
Le constructeur me disait mettre d'office un produit entre le carrelage et le bois (quand il met le carrelage sur le plancher) (un desolidarisant, mais je ne me rapelle plus le nom)
Pour vous/toi, ca pose pas de souci, de mettre du carrelage dans les pièces d'eau, sur du bois?
En fait, une autre grosse question:
dans le DTU, on doit limiter la taille des carreaux à 900 cm² sur du bois... ca fait petit, et c'est plus à la mode
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Tu travailles en désolidarisation et en même temps en étanchéité avec une natte ou membrane
Une colle souple ou flex et un joint souple
Tes carreaux ne touchent pas les parois
D'accord, donc, aucun interet de poser une chappe ?
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Salut
Dans notre projet (chiffrage en cours) on se dirige vers une dalle en bois. Pour éviter les soucis dans la sdb, ce sera probablement du fermacelle. Dans les autres pièces on aura du lino ou du parquet. En tout cas, c'est l'état du projet.
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Le plus gros problème d'une dalle bois, c'est le bruit. il existe par contre des solutions pour le réduire, notament en mettant des bandes résiliantes entre la charpente et le sol (désolé pour les termes, pas forcément les meilleurs). Le fermacel semble être une bonne solution, en 2 couches.
Pour l'étanchéité, c'est un faux problème. le bois n'aime pas l'eau, mais le béton, c'est pas mieux, il faut bien que l'eau aille quelque part... Donc dan tout les cas, il faut une étanchéité soignée.
De : A Coté D'amboise (37)
Env. 700 message Dordogne
Jamais testé ce produit mais il me semble correspondre à vos besoins : http://www.schluter-systems.fr/ditra.aspx
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h06
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
