Plusieurs permis de construire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.061 fois
Env. 10 message Taupont (56)
voilà, j'ai des questions au sujet de nos projets...
Tout d'abord, est il possible de déposer plusieurs permis pour plusieurs projets, Je m'explique :
nous venons d'acheter une maison et nous aimerions l'agrandir par une extension bois de 20m², en aménageant le garage en chambre et salle de bain et en installant sur le terrain un abris de jardin d'environ 35m² (en bois).
Dois je faire une demande pour le projet au global ou puis je le faire projet par projet? en effet nous aimerions dans premier temps installer l'abris de jardin (pour y mettre notre bazar), et par la suite aménager notre future chambre et extension... Si je le fait projet par projet, il y a t il un temps entre chaque dépôt de projets?
voilà voilà...
merci par avance pour vos réponses...
David
De : Taupont (56)
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Env. 4000 message Munich
La durée de validité des autorisations d'urbanisme : permis de construire ou demande préalable est de 2 ans après l'acceptation par la mairie.
Si vous pensez faire les deux en moins de deux ans, vous pouvez tout mettre sur un seul permis de construire.
Après ces 2 ans, il ne faut pas que les travaux se soit arrêtés plus de 1 an.
Vous pourrez demander une prolongation du délai du PC au mois 2 mois avant la date d'expiration de cette 3e année (en 2 exemplaires en LRAR)
Il faut par contre vérifier le COS qui est assujetti à votre parcelle (jusqu'à combien de m² pouvez-vous construire?) et le PLU : être sûr que vous construisez votre abri et extension en respectant les limites de propriétés, le vis-à-vis, les hauteurs maximales etc..
De : Munich
Merci pour les infos,
j'en sais beaucoup plus!!!!
De : Taupont (56)
Donc si je comprends bien, il faut que j'attende que je sache que je veux mettre pour chaque projet avant de déposer les permis...
De : Taupont (56)
Il faut lire le PLU et le décortiquer.
Ensuite comme vous dites bien détailler votre projet : quoi comment où et combien
Enfin déposer le PC.
De : Munich
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 01h35
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
