Sorties de toit - toit en zinc contré
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.815 fois
Env. 300 message Moselle
Bonjour à tous!
Une grosse question, pour les couvreurs (enfin, je pense que c'est leur domaine)
sur notre maison, le toit sera comme ceci:
On voit le conduit de cheminee qui est a sa position théorique.
Comment ca se passe pour mettre une souche sur la partie la plus plane du toit ?
Il faut souder? je n'ai aucune idee du comment. Actuellement, le constructeur cherche encore le couvreur qui s'occupera de notre toit (zinc joint debout)
Idem pour la sortie de VMC, et la sortie ventouse de la chaudière gaz. (tout ca sera a peu près dans l'axe de la toiture)
Une idée?
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
En couverture zinc tu choisi ta cheminée et tu adaptes une souche soudée fait maison.
Attention aussi à la largeur de ton fût qui peut, suivant le gabarit, prendre 1, 2 voir 3 bacs pour les plus grosses.
Le mieux est que ton constructeur trouve le couvreur et lui en fonction de la sortie te fera une proposition et si tu as un doute tu nous postes le modèle et on te dit ce que nous en pensons.
De : Pau (64)
Ok merci !
Une question sur ta reponse:
Comment ca, plusieurs bacs pour une douche, je comprends pas. Et malgré une certaine expérience de Google, je trouve pas d'illustration. ..
Idem pour les souches de vmc et ventilation primaire de descente d'eaux usées. Idem pour la souche de la chaudière gaz. ..
Tu aurais des images ?
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Certainement que tu envisages ou projette prochainement de faire ta salle d'eau et que le choix de la douche est présent dans ta tête, en tout cas elle ne l'est pas dans la mienne ni dans mes écrits!!
Relis mon post!
Donc pour en revenir à nos moutons et sans me mouiller, je te parlais de souche et non de douche, sachant qu'une souche, comme celle d'un arbre, est la partie qui sort de la toiture et qui fait corps et étanchéité avec la couverture.
Dans ton cas, imaginons que tu as une cheminée carré et bien la souche sera carrée suivant les dimensions du fût de la cheminée, si ce fût est rond et bien ta souche sera ronde, avantage de la couverture zinc est que tu peux tout adapter, rien ne peut résister à l'imagination, sauf, et c'est de plus en plus le cas, le savoir faire.
Pourquoi plusieurs bacs, parce ce qu'en réno, tu te retrouves avec des cheminées qui font par exemple 1,50m de large et bien tu façonnes ton zinc à ces côtes là, en neuf c'est rare donc ne prends pas ces côtes comme exemple.
Je n'ai pas de photo, j'en fais rarement, mais par exemple aujourd'hui mes gars ont façonné des petites sorties de toit (VMC, hotte) qu'ils vont placer sur une couverture zinc. lundi je te fais les photos et je te les postes.
Recommandation, quand tu soudes une souche de cheminée sur une couverture zinc, en aucune manière elle doit brider la couverture, il faut que le zinc puisse dilater sans entrave, c'est pas compliqué à réaliser mais certains, beaucoup, l’oublies!!!
Autre recommandations, une sortie zinc ne peut être utilisée pour des gaz brulés, donc pas de conduit ou de contact direct avec ces gaz.
De : Pau (64)
La conduit est un pougeoulat, pour la cheminee, en double paroi. diam 150 ou 230 , je sais plus....
Et pour la Douche, il s'agt d'une anerie de mon correcteur sur le telephone (ou d'une anerie de moi, tout court)
Merci pour les photos...
Question, comment, on choisit un bon couvreur qui fait du joints debout (en zinc, bien sur... le cuivre, c'est pas dans mes moyens)
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Poujoulat ronde inox-inox?
http://www.poujoulat.fr/produit/59/35/2/autres-modeles/sorti[...]-de-toit-inox-inox.html
Oui ca ressemble en tout point a ce que je devrais avoir (poir le xonduit de cheminee)
J'arrive à trouver nulle part une photo du montage sur zinc.
Idem pour les autres sorties de toi..
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Normal que tu ne trouves pas de montage puisse que c'est spécifique à chaque couverture, suivant si le conduit passe dans un bac ou entre deux en quel cas la pose est différente.
Attend de voir le couvreur et tu verras avec lui et suivant si tu as un doute tu reviens nous en parler.
De : Pau (64)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 06h31
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
