Muret de soutenement : parpaing à bancher ou pas ???
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.671 fois
Env. 10 message Hochfelden (67)
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum
je poste car j'ai comme projet de monter un petit mur de soutenement, en limite de propriété.
Dimensions : 30 m. Hauteur de terre retenue : de 40 à 90 cm. Sol essentiellement argileux.
J'ai fait pas mal de petites bricoles dans ma maison, mais en maçonnerie, rien du tout, faute de connaissances.
Après avoir lu un certain nombre de projets et de réponses, j'aimerais juste faire le point sur un détail qui est loin d'en être un
1. Je pensais le faire initialement en bloc à bancher (comme le propose l'outil de calcul sur le site du roi merlin). Puis j'ai lu que les blocs à bancher sont interdits en soutenement, alors que je pensais qu'une fois remplis, c'est bien plus résistant qu'un mur en parpaing simple... non ? Qu'en est-il réellement ?
2. Un drainage est-il nécessaire pour des dimensions correspondant à ce type de projet ?
3. Un devis de maçon,reçu ce soir même, inclut des fondations "de section 40/70" : j'imagine 70 pour la profondeur afin d'atteindre le hors gel ? ça fait une semelle de " seulement" 40 de large. N'est-ce pas peu ?
Merci d'avance pour vos lumières !!
De : Hochfelden (67)
Oui, les bab ne sont pas autorisés en soutènement. Mais on les tolère pour des hauteurs <= 1,00 m (pas de risque de se trouver enfouit dessous, juste le risque de refaire..).
Pour ton mur, si on retient l'hypothèse de 90 cm de différence entre l'amont et l'aval, il te faut normalement un hors gel de 90 cm, sauf à prendre le risque de voir ton mur fissurer de partout (ça gèle fort et longtemps, chez vous).
On arrive donc à 1,80 m de la semelle jusqu'en haut du terrain. Une semelle de 40 cm de large, ça ne le fait pas...C'est plutôt de l'ordre de 90/100 cm (à confirmer au calcul).
Attention aussi si ton mur est en limite de propriété : la majeure partie, pour ne pas dire la quasi totalité, devra être sous le terrain amont. Et si c'est chez le voisin : problème !
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h08
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
