Tube cuivre gaz dans la terre sans gaine jaune
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.134 fois
Photolover Env. 100 message Aulnay (93)
je souhaiterais avoir vos avis sur le raccordement du tube en cuivre (gaz)
Nous effectuons les vrd chez nous pour une maison neuve. nous avons remarqué que le tube en cuivre de gaz part du coffret a l entrée du VS mais celui ci n'est pas gainé. il se trouve dans le sable et dans la terre sans cette fameuse gaine jaune. le plombier au moment du raccordement a dit au terrassier que ce n'était pas la peine de mettre la gaine jaune.
En fait le tube en cuivre est gainé que dans le VS.
d après les dire du plombier, il parait que le tube en cuivre a besoin de s'oxyder donc pas besoin de la gaine. Nous en avons parlé a notre cdt qui est très étonné du fait que le tube ne soit pas gainé.
Nous allons en savoir un peu plus dans les prochains jours mais entre temps, est ce que s'est arrivé a quelqu'un? Avez vous des conseils sur cette pratique etrange car pour nous la gaine sert bien a quelque chose quand meme!!!
Picto recompense Photolover
De : Aulnay (93)
Env. 100 message Val De Marne
C'est surprenant quand même, je ne suis pas du metier mais j'ai le même problème que vous pour le tube PE mais de l'eau.
Le mien passe dans la terre avec du sablon sans fourreau et ça m'embête enormement.
pour ce qui est du gaz je pense que c'est obligatoire...
Mieux vaux appeler ce numero il von dirons si cela est obliger ou pas. 0899700245 c'est un organisme qui aide sur les normes gaz a respecter.
Dept : Val De Marne
Le fourreau est obligatoire
Si il s'agit de tuyauterie en cuivre, elles doivent être protégées par une protection ou un fourreau de couleur jaune. Dans le cas où la canalisation cuivre repose sur un lit de sable, la protection n'est pas obligatoire...
Pour le passage VS,si plus de 2 m, le fourreau doit être présent, donc le montage est correct...
evilclad a écrit:...... C'est surprenant quand même, je ne suis pas du metier mais j'ai le même problème que vous pour le tube PE mais de l'eau.
Pour ce qui est du réseau eau en PE, la protection sous fourreau n'est pas obligatoire mais conseillée, donc pas de soucis...
De : Lourdes 65 (65)
Pour ma part le tuyau pehd pour l eau passe bien dans un fourreau. Après, lorsque j ai achete la gaine bleu, le vendeur m a dit de me renseigner car ce n est pas obligatoire... Pour ma part, j ai préfère l acheter mais bon... C est étonnant.
Mon cdt m a contacté aujourd'hui hui après s être renseigné et apparemment tout est normal. Le cuivre peut être placer en terre recouvert de sablon.
Le plombier garantie sont travail.
Merci pour vos infos
De : Aulnay (93)
Mouais bof, j te dis pas l économie de bout de chandelle....1 euro le metre de janolene...y en a quand meme qui doute de rien Rolleyes
a+
De : Barges 21910 (21)
Faudrais pas oublier le filet avertisseur par contre..c est un coup a ce que le terrassier arrache la chaudiere du mur... (déja vu)
Oui le grillage avertisseur est bien présent heureusement
c'est vraiment une grosse prise de tête tout ces trucs de gaines, fourreaux etc...
Aujourd'hui le terrassier ne souhaitait pas creuser la dalle pour faire passer les fourreaux dans la maison (sous le compteur électrique). Le terrassier dit que ce n'est pas a lui de le faire et le cdt me dit que c est a lui de le faire rrrr...ils se renvoient la balle!!!
Du coup le cdt a gagné c'est le terrassier qui va creuser la dalle. D'après vous, est ce qu'il est nécessaire que le terrassier fasse rentrer les fourreaux dans la maison ou bien est ce qu'il peut mettre les fourreaux a l entrée de la dalle et de juste faire passer les fils de la Chappe au compteur en attente afin de ne pas faire de gros trou dans dalle juste un petit trou et faire passer les fils dans une petite baguette?
vous voyez ce que je veux dire?
De : Aulnay (93)
Tant qu'à faire, puisqu'il il va créer l'ouverture pour les fourreaux,il devrait aussi les faire ressortir et les mettre en attente...Wink
Env. 100 message Loudeac (22)
Il doit etre dans le fourreau car il plus tard tu fait des travaux si tu creuse ses pour montré ou es ton tuyau
De : Loudeac (22)
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Le CST ne met pas de gaine en attente au VS? Normalementce nn'est pas au terrassier de passer les attentes dans la dalle, surtout qu'on dirait qu'elle est déjà coulée ?
Ces au maison
De : Loudeac (22)
nico22000 a écrit:Ces au maison
Maçon désolé
De : Loudeac (22)
Bon demain le terrassier vient creuser la dalle... Affaire a suivre!!!
De : Aulnay (93)
Env. 30 message Villerupt (54)
Bonjour à tous
Mon maçon a mis la gaine jaune du compteur à la maison, approx 15m mais n a pas mis le tube en cuivre dedans, je vais le passer moi avant qu il remette la terre dessus
Sinon paraît que c est difficile après de le passer ?
Qui peut me dire quel tube il faut passer type et diamètre ? Est ce que je peux le faire moi mme ?
,je veux pas faire de raccord juste enfile le tube
Et toute informations utiles merci a tout
De : Villerupt (54)
Nous on a coordonné le plombier et le terrassier. Le mieux aurait été de passer le câble dans la gaine avant de recouvrir la tranchée. Tu devrzis réussir mais Bon courage car c est un tube en cuivre qu il faut passer.
De : Aulnay (93)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h06
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
