Conduit type therminox en sortie sur bac acier isolé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.737 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour à tous
C'est mon premier post sur ce forum que je découvre.
Malgré les sujets traités sur le même thème je n'ai pas trouvé une réponse pour mon cas.
La structure de mon habitation est une charpente métallique (comme un hangar industriel).
La couverture de toit a été réalisée en bac acier (panneaux sandwich de 120mm d'épaisseur)
la doc est là: http://www.isopan.com/assets/pdf/isocop%20rev%2029_05_2013_FR.pdf
Sous ce bac j'ai un faux plafond placo avec 200mm de laine de verre qui suit la pente du toit (environ 10%)
Les chevrons métalliques (IPN de 120mm) qui supportent le bac sont espacés de 1.30M.
Mon problème:
Je veux faire passer un conduit isolé type Therminox de POUJOULAT.
En fouinant un peut partout j'ai vu qu'il existait des sorties de toit en EPDM ou SILICONE type PIPECO comme ici http://www.comptoir-du-poele.com/tuyaux-rigides-inox-304/106[...]/10632-pipeco-noir.html
Ceux-ci peuvent donc, à priori, assurer l'étanchéité en toiture.
Mais comment faire tenir mon conduit sur la toiture donc sur le bac?
Comment le fixer?
Le conduit devrait dépasser de la toiture d'environ 1.50m ou 1.70m car j'ai un (ou une, je sais plus) acrotère de 0.50m en périphérie.
Voila si quelqu'un à déjà été confronté à ce type de problème je suis preneur de l'expérience.
Merci de vos réponses
Dept : Herault
Bonsoir et il possible de mettre des haubans en inox pour tenir le tuyaux inox
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, tu mets un support au toit juste sous la toiture, on haubane un conduit à partir de 3ml, 1.70, il est inutile de haubaner.Smile
Dept : Morbihan
Ref SAT....(diametre)..TZ
A bientôtSmile
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 08h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
