Cout garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.295 fois
Env. 100 message 34 (34)
J'envisage de rajouter un garage à ma maison existante, le terrain est en pente d'un coté il faut rattraper 1m80 et de l'autre 2m50.
La dalle sera renforcée d'apres le constructeur pour supporter le poids de la voiture.
Le prix annoncé 19586 euros
Ma question est voleur ou pas ?
De : 34 (34)
Env. 1000 message Méounes (83)
Dimensions ?
Finitions (porte, fenestrons, isolation, charpente...) ?
On est généralement à 500€ le m² pour un garage.
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
3m60* 5m50
porte basculante en fer
De : 34 (34)
bein tu es à 1000€ le m² soit le prix pour le m² habitable fini. ca me parait cher. la faute à ton terrain pentu qui necessite une adaptation au sol particulière ou un gros terrassement ?
faudrait un schéma ou une photo pour comprendre.
de toute façon il faut d'autres devis.
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
[C:\Documents and Settings\jean-mi\Bureau\plan]
j'espère que le schéma sera clair.
adroite le trait noir epais represente la dalle du garage.
entre cette dalle et les fondation 1m80 et de l'autre coté 2m50.
Pas de terrasement particulier il compense avec les parpaings
De : 34 (34)
pour mettre le plan en ligne il faut aller sur www.imageshack.us rapatrier ton plan qui est sur c:/... ,copier le lien qui s'affiche et le coller sur le post Wink
chui peut-être pas très claire Crying
c'est mieux expliqué là : http://www.forumconstruire.c[...]opic-65.php Wink
merci elisa pour l'info a force de faire des manips je vais y arriver
De : 34 (34)
ah c'est mieux !!!
et alors ce garage "ajouté à la maison existante" çà veut dire accolé ?çà parait cher pour un garage , y a des fondations spéciales ?
toiture 2 pents ? les murs agglo de 20 ? isolation ? ...
Oui il est accolé à la cuisine (porte cuisine pour acces garage).
Ccela donne deux murs en parpaings de 20 ( cuisine existante + garage)
Toit deux pentes 33%.
Le reste je m'en occupe finition elec. plus isolation
dur dur de ne pas etre du métier
mais merci de m'aider
De : 34 (34)
et par rapport à ton shéma, les fondations de ta maison elles sont où et comment ?
toit 2 pents, donc accolés par les pignons ?
je fais la curieuse c'est simplement parce que ce n'est pas facile de répondre si on ne sais pas grand chose.
allez, dis nous tout et tu en sauras pluss Wink
j'ai pas plus cela s'est fait au tph samedi.
Les fondations sur le schéma sont les gros paquets noirs, mais a ce niveau là pas de probllème dessous c'est du dur.
De : 34 (34)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
