Mur en parpaing et nuissance sonore ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 5.069 fois
Env. 20 message Gujan Mestras (33)
Je dois faire l’acquisition d'une maison mitoyenne. Le mur qui les sépare est en parpaings. Je souhaiterais connaitre le pouvoir de nuisances sonores de ce matériel sachant que de l'autre côté de ce même mur, il y aura un cellier comprenant une machine à laver puis, dans une pièce, les WC occasionnant, bien sûr, des bruits de chasse d'eau .
De : Gujan Mestras (33)
Env. 300 message Gard
un mur en parpaing n'a pas de pouvoir de nuisance, c'est le bruit.
Bref entre deux maisons mitoyennes le mur doit être réalisé en agglos plein de 20 avec au minium du placo "silence" dessus ou du plâtre, si c'est de l’agglo creux ce n'est pas conforme mais dans les maison anciennes c'est parfois le cas, il est préférable donc d'isoler phoniquement par du "CALIBEL"
S.
Bonjour SB30300,
Effectivement, je me suis mal exprimé. Veillez donc m'excuser pour le désagrément.
Quand vous indiquez agglo plein, faites vous référence au parpaing ?
Ce que vous appelez placo "silence" est-ce du placo ordinaire ?
Le "CALIBEL"est-il la référence absolue contre les nuisances sonores ?
Je ne suis plus trop dans le coup concernant le bâtiment.
Merci beaucoup pour cette réponse.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Salut keurk c'est sur quelle vile que tu achetes ?
le placo silence n'est pas un placo standard il offre plus d'affaiblissement au dB que ce dernier
un agglo plein est un parpaing plein
De : La Teste De Buch (33)
Bonjour horca,
Le bien immobilier en question se trouve à Mios. Je réside à Gujan Mestras
Merci pour cette réponse. Encore une petite question si vous me le permettez.
Serais-je assuré, avec le parpaing plein ainsi que le placo silence, d'être protégé complètement des nuisances sonores ?
Bonne journée
Je ne connais pas les affaiblissement de dB de chaque élément de construction
et qu’appelles tu " complètement " protégé ? c'est pour faire une salle de cinéma chez toi ?
a mios c'est plus contre l'odeur de la smurfitt qu'il faut être protegé LaughLaugh
"protégé complètement des nuisances sonores"
N'entendre aucun bruit.
"N'entendre aucun bruit."
Aucun matériau ne pourra te garantir cet objectif.
Il va falloir affiner.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
Qu'entant par affiner ?
Merci pour cette réponse clair
Une chose m'inquiète, bien que personne n'est encore fait la remarque, et pourtant c'est la bonne question à se poser
Tu dis "un mur parpaings"
Ce qui laisse supposer que vous avec UN mur pour deux maisons, c'est à dire 20cm+ éventuellement un enduit de chaque coté ?
Elle date de quelle année ta maison ?
Bonjour Julien,
Vous avez raison, votre question est pertinente.
Il s'agit d'une maison en construction sur laquelle j'ai remarqué un mur en parpaings mitoyen.
Je ne sais pas si le constructeur va y ajouter sur le mur en question, dont je ne connais pas les caractéristiques exactes; hormis simplement qu'il est en parpaing, de l'isolation phonique, placo ou même un enduit. ?
Je vais tout de même me renseigner auprès de l'agence. Le problème, en ce quiles concerne, c'est que ma confiance reste limitée.
Merci beaucoup
Je pensais naïvement que c'était un mur existant...
Ceci dit, on sait faire un mur simple en mitoyenneté qui respecte la réglementation phonique mais ça conduit en général à la solution préconisée par SB30300 : mur parpaings pleins de 20 cm (et pas allégé !) + Calibel.
Dept : Eure
Il faut savoir une chose
UN mur parpaing ne peut avoir sur ces deux faces, la même finition, pour avoir un acoustique correct
Vous ne pouvez avoir deux BA 13 sur chaque face
Vous ne pouvez avoir deux calibel de 80 sur chaque face
Il faut deux matériaux différents, dont une face avec enduit ciment + un acoustique
Julien,
Je vous remercie amplement pour ces petites précisions qui font toute la différence.
Je viens de contacter l'agence immobilière. L'employé me dit qu'il s'agira d'un mur mitoyen en parpaings gris alvéolé de 25 cm. Mais comme je n'avais pas encore porté à ma connaissance les précisions concernant la solution d'une bonne isolation phonique mentionnée lors de votre dernier message, je le recontacterai lundi en faisant valoir vos arguments.
"Il faut deux matériaux différents, dont une face avec enduit ciment une acoustique"
Donc si j'ai bien compris, l'autre face doit être fini avec du BA13 .
Mercie encore pour cet éclairage
Il faudrait que GILL donne son avis sur ma réponse
Attendons qu'il réagisse
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h34
