Charpente mono pente pour garage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.034 fois
Env. 50 message Vannes (56)
Après avoir beaucoup consultéles discussions et les liens renvoyant sur les différents abaques, je vous sollicite pour mon projet de charpente, que je vais poser moi-même.
Il s’agit d’un garage de rangement (que l’on va isoler) accolé à la maison existante. Comme on le voit sur le plan en lien, 7.06 m par 7 max, aux plus grandes dimensions.
http://imageshack.us/photo/my-images/801/0mv9.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/191/ar8n.jpg/
Je ne m’y retrouve pas dans les abaques : zone géographique, calcul des sections en fonction des poids, etc .. Quelqu’un aurait-il l’amabilité de me renseigner sur les sections ?
La couverture sera en bac acier isolé de 40 mm : 11,71 kg / m2 pour une surface de couverture de 51 m2. il s’agit de ce modèle : nervesco 45.333.1000.
La portée serait jusqu’à 3.83 m.
http://www.toiture-online.com/panneau-sandwich-ep-40-mm-onde-nervesco-couleur-bleu.html
Nous désirons isoler leplafond avec laine de verre : 20 cm +placo.
Nous habitons dans le Morbihan (56) à 1 kmde la mer. Nous sommes exposés au vent car à flanc de colline.
Pour des raisons de coût et de facilité de mise en œuvre je pense à une poutre centrale composée de 75 *200 cloués ensemble et reposant sur un poteau central. Faut-il doubler,tripler ?
Les pannes (75 * 200 ?) seraient fixées sur 2 lindiers : 4 * 20 ; par des sabots. La portée du bac acier est au max de 3.83m, quel espacement entre panne pourriez-vous me conseiller?
Les pannes sablières et faitières : 75 * 200.
N’hésitez pas à m’indiquer si il manque des renseignements.
Je vous remercie par avance.
De : Vannes (56)
PS: je me rends bien compte qu'il me manquent comme données les charges ascendantes et descendantes.
Je vous serais infiniment reconnaissant si un connaisseur en charpente pouvait me consacrer un peu de temps.
Merci encore
De : Vannes (56)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
On va regarder ton PB , mais tout d'abord , as tu bien vu que soit l'égout , soit le faîtage , ne seront pas horizontaux ? L'égout et le faîtage n'étant pas parallèles , il y a un choix à faire ; autant le savoir dés le depart .
Ton Nervesco , il est en tôle de quelle epaisseur ? Ca existe en 0,63mm 0,75 , 0,88 , 1,00 et 1,25mm , les performances sont différentes !
Pour les charges climatiques , c'est pas un PB , tu vas avoir ça , mais précise tout de même si ton garage est à considerer comme un batiment fermé et non ouvert à plein vent....
A te lire
De : Saint Cyprien (66)
Bonjour dl66,
Je te remercie beaucoup de te pencher sur mon problème.
Concernant l'horizontalité du faîtage, en effet il était prévu une légère pente pour le rampanage de la maçonnerie de la façade (qui est en biais); mais il a été fait horizontal!
L'épaisseur du bac acier est de 0.63 mm.
Et le garage est fermé par les murs et menuiseries.
Je me tiens à ta disposition.
De : Vannes (56)
Tout d'abord , les charges climatiques à considérer :
-Charges descendantes (neige ) 35 kg/m² + poids propre des bac
-Charges ascendantes (soulévement sous les effets du vents) 80 kg/m²
Faute de trouver la moindre doc de mise en œuvre de tes panneaux ,j'en suis à devoir prendre celle du profil Nervesco 3.45.1000 qui est le profil de départ sous lequel on a projeté du PUR........l'entr'axes admissible serait de 2,60 m sur appuis multiples avec fixation reduite en sommet de nervures.
De ton coté , as tu des éléments spécifiques à tes panneaux , moi je ne trouve rien.
A te lire
Bonjour dl66,
Je te remercie infiniment pour ton étude.
Peux-tu m'indiquer si ces données se situent à la limite des abaques (notamment concernant le vent) ou bien si tu as prévus une marge?
Je n'ai pas de données (portées ) concernant le bac; je me renseigne et te tiens au courant dès que j'ai du nouveau.
A première vu, un bac isolé devant avoir une portée supérieure à un bac simple, j'espère pouvoir préciser ma charpente.
Peux-tu m'indiquer se que veut dire : avec fixations "réduite" ...
A bientôt. merci
De : Vannes (56)
Re
Les charges que je donne sont celles définies par les réglements de la construction , pas au pifométre .......
Ainsi tu vois que c'est la tenue au vent qui est déterminante , en faible pente et avec des materiaux legers ,le soulévement fait très mal . Attention aux fixations des panneaux et à la liaison des pannes au gros-oeuvre !!!!
Pour ton panneau , j'en suis encore à me demander de quoi il s'agit . Un panneau sandwich double peau acier , ou un bac simple peau avec sous-face polyuréthane 40mm . Si c'est un sandwich double peau , oui la resistance est bien plus importante , mais chez ARVAL , ce type de panneau n'existe pas en Nervesco 45 , seulement en 39 mm ..... c'est pourquoi je suis parti avec les caracteristiques un bac simple peau . Maintenant , si tu as des éléments à ce sujet , donne vite que je revois ma copie.
Fixation réduite signifie que sur chaque panne , une fixation à chaque nervure n'est pas obligatoire
Bonjour dl66,
Après consultation du fournisseur, les panneaux sandwich sont en fait : ondatherm 1040 TS avec 0.63 mm de parement extérieur, 40 mm de polyuréthane, laquage 25 micron. Poids : 12.9 kg / m2.
Je joins lesliens suivants :
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS02-C/AC061206.PDF
http://www.arcelormittal.com/distributionsolutions/flipflop/AMC%20France/Arval%20-%20Px%20Sand%20Couvertures-%20fev%202011/index.html
Si je ne me trompe pas pour effectuer la conversion :
- charges descendantes : 48 kg / m2 soit 47.0736 daN / m2
- Charges ascendantes : 80 kg / m2 soit 78.456 daN / m2.
Concernant la charpente, j’aurai préféré me passer d’une poutre centrale (dans le sens de la pente). Penses-tu que se soit possible avec une « ferme » perpendiculaire à la pente (80 * 230 ?) ? Si un poteau est nécessaire cela ne me dérange pas.
Sinon que penses-tu de ces solutions :
- pannes en 75 * 200 (perpendiculaire à la pente) reprises sur :
* une poutre centrale (en 75 * 200 clouées ensemble), supportée par un poteau central 100 * 100.
Pourrais-tu alors m’indiquer, s’il te plait, combien de rangées de pannes je dois utiliser et combien de 75 * 200 faut-il clouer ensemble pour constituer la poutre?
* une poutre centrale: 80 * 230 +/- poteau
J’espère être suffisamment explicite et ne pas trop abuser.
Je te remercie par avance.
De : Vannes (56)
Re
Ton fournisseur est pour le moins léger , proposer du Nervesco 45 alors qu'il s'agit d' Ondatherme.......
Bien sur , les portées admissibles sont bien plus importantes qu'en simple peau, env 5m , mais c'est insuffisant pour ton garage qui fait env 7,m de versant.
Il faut donc une panne intermediaire à mi-distance , environ 3,5m de la rive haute , et se pose maintenant le probléme de savoir si tu compte utiliser des panneaux d'un seul tenant, env 7m + debords , ou des panneaux de 3,50m avec jonction sur panne intermediaire .....A toi de voir.
Sur 3,5m de portée les panneaux ont des résistances bien supérieures au charges climatiques de neige et vent que je t'ai données , et si tu es d'accord sur ce principe, on pourra passer à l'ossature (qui risque de nous reserver quelques mauvaises surprises)
A te lire
Re
Il te faut donc 1 panne intermediaire que je mettrais à 3,5m du haut de versant.
Pour cette panne , passer les 6,8m entre pignons sans appui central n'est pas très réaliste , il faudrait du 15x27 ou du lamellé collé ou un profil metal , aussi , pour rester simple , mieux vaut prevoir à 3,4m un poteau comme appui central à cette panne .
Dans cette hypothese , oui un 75x200 convient parfaitement , mais attention aux réactions d'appuis !
-Dans les pignons tu dois reprendre 300 kg de charge descendente et 400 kg de soulévement
-Sur le poteau central ,tu dois reprendre 600 kg de charge descendente mais surtout.... 800 kg de soulevement!!! Concrètement sous ce poteau tu dois prévoir une masse capable de le retenir avec une bonne marge de securité . Solidariser par 2 bois la tête du poteau avec les maçonneries des rives haute et basse de façon à lui empecher tout deplacement lateral , sous entendu que les 2 demi-pannes assurerons pour leur part le maintien longitudinal.
Cogite bien ton projet sur un plan à l'echelle , trace tes panneaux dans la ligne de plus grande pente , positionne tes recouvrements transversaux s'il y en a , étudie concrètement les rives latérales et d'egout ,les fixations , sur ce type de panneau il n'y a pas de place pour l'improvisation .
Merci pour ta réponse et tes conseils de réflexion.
Je cogite et te tiens au courant
De : Vannes (56)
Env. 10 message Manche
Je vais construire un batiment de 24m×7.5 avec une avance de 3.5m donc en tout 10.5,je cherche comment calculer la section de mes poutres en lamelle colle.
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h07
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
