Projet de rénovation et amiante
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.257 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Après plus d'un an de recherche de terrain pour faire construire nous avons finalement trouvé une maison ancienne qui correspond à nos attentes (100m² de PP), et nous sommes en train de faire des devis pour la rénover et y créer une véritable pièce à vivre de 40 m².
Je requiert votre aide concernant l'amiante... car oui il y a de l'amiante dans :
- Conduit de fluide WC
- Conduit de fluide extérieur x2
- Conduit de fluide extérieur entreposées (au sol)
- Toiture / Plaques entreposées (au sol)
- Conduit aération
- Toiture toile ondulées garage 20m²
- Conduit de fluide (gouttière)
- Toiture toile ondulées petite remise 5m²
- Conduit de cheminée 1
- Calorifuge cave
- Conduit de fluide cave x 3
J'ai le bilan complet, j'ai synthétisé les photos dans un PDF je vais essayer de le joindre à ce sujet.
Premier devis du chantier "élimination" amiante : 38kEuros Aïe Aïe Aïe ... je n'ai qu'un devis "amiante" pour le moment donc je m'affole pas plus que ça (j'ai espoir de trouver moins cher) mais je suis loin d'être un expert du coup j'aimerai votre avis sur ce tarif ?
Pour alléger considérablement la note, j'hésite à faire ces travaux moi même et j'imaginais la solution suivante :
- Je démonte moi même tous ce qui contient de l'amiante, (en m'équipant comme il se doit)
- Je jette tout dans un coin de la cave là où y a le calorifuge que je laisse sur place, (L'amiante sera dans des big-bag spéciaux amiante 500kg acheté 35Euro l'unité chez un fournisseur agréé)
- Je monte un mur en BBM devant et j'y coule(ou pas?) du béton par dessus les big-bag d'amiante...
L'idée c'est qu'après mes travaux de rénovation de toute façon je doit refaire un bilan énergétique complet (ecoPTZ) là je ferais constater qu'il n y a plus d'amiante...
Vu que de toute manière je dois isoler la cave y créer un mur de plus n'est pas un problème. La question est est-ce que j'ai le droit de confiner moi même l'amiante ? L'expert qui va faire le bilan énergétique après travaux me demandera t'il comment je me suis débarrassé de l'amiante ... me demandera t'il le fameux BSDA (Bordereau de Suivi des Déchets d'Amiante). Enfin et c'est le plus important, y a t'il un risque sanitaire à entreposer soit même l'amiante entre quatre murs clôs ?
D'avance merci pour votre aide précieuse ! Toutes les suggestions sont les bienvenues !
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Techniquement, tu as le droit de faire ce que tu veux chez toi, donc tu peux désamianter seul (attention à n'impliquer QUE toi dans ce travail, pas d'amis pas de connaissances etc...)
En ce qui concerne le fait de 'cacher' l'amiante, c'est un délit, donc, vu que tu as déjà les big bag, fais stocker ton amiante dans un endroit fait pour, ça ne coute pas si cher que ça (c'est en fonction du poids et la distance au centre)
Tu pourras quand même faire constater qu'il n'y a plus d'amiante.
De : Autour De Nantes (44)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
J'aurais fait la même chose que toi
ils nous casse les C.... avec leur amiante au lieu de taxer a mort la destruction de ce genre de matériaux cela devrait être gratuit pour éviter que ça traîne dans la nature
si tu décides de virer l'amiante tout seul de chez toi prend 1000 précautions surtout sur la qualité du masque respiratoire parce que c'est en le respirant surtout que ça deviens dangereux, attention aux poussières sur le chantier et évite de le poncer ou le meuler ça serais catastrophique !!!W00t
pour les aspirateurs il faut qu'il soit équipé d'un filtre contre les poussières d'amiante ça sinon ça passe a travers ( un ordre d'idée 200 euros le filtre sur mon aspirateur )
et si tu n'as pas acheté encore la maison choisi en une apres 1980 date a l'aquelle l'amiante dans la construction a été interdit Wink
De : La Teste De Buch (33)
Beaucoup de décharges prennent gratuitement l'amiante (sous réserve que ce soit un particulier qui amène ce qu'il avait chez lui)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ca c'est une bonne nouvelle
Mais c'est souvent limité en terme de poids/plaques/m².
Il faut se renseigner
Moi c'était des dalles de sols (environ 60 m²)
ils m'ont rien dit de particulier
De : Bordeaux (33)
Env. 4000 message Munich
Très intéressant gill. Je pensais que pour les particuliers c'était plus compliqué. J'ai un grand atelier toiture amiantée entre autres en Bourgogne. Je voulais tout démonter pour rebâtir un "chalet" avec 2 chambres. Donc il faudrait qu'on se renseigne sur le centre le plus proche, acheter les sacs spéciaux et les combinaisons+masques, et démonter nous-même. Et emmener les sacs au centre. Ok.
De : Munich
Pour les pro, là oui c'est très compliqué
je pense que c'est éviter les dépots sauvages d'amiante dans la nature
De : Bordeaux (33)
Merci à tous pour vos réponses
Concernant les décharges je n'en connais pas autour de Toulouse qui prenne officiellement l'amiante mais je vais me renseigner ;)
Par contre j'avais cru comprendre qu'on restait propriétaire des déchets si on ne faisait pas appel à un professionnel intox ?
On reste toujours propriétaire de son amiante'
Je pense que vous n'avez pas conscience des risques que vous prenez en désamiantant vous même.
Avez.-vous des enfants?
En leur faisant respirer des fibres d'amiante,vous leur faites cadeau d'un cancer des poumons.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 30 message
Il est préférable d'appeler une société.
Masque avec filtre de classe p3 (généralement de couleur blanche).
http://www.singer.fr/la-tete[...]iltres.html
Combinaison de catégorie type t5- t6 jetable.
Gants.
Scotche autour des poignets et des pieds.
Isolation des pièces.
Ne pas couper, casser, percez, scier les éléments amiantées, ils ne seront pas repris.
après dépose, aspiration à filtre total les pièces, murs, sols, plafonds, etc, je ne sais pas si les poutres bois supportant les sous tuiles amiantée doivent être remplacées, peut être quelqu’un peut préciser cela.
Stockage des matériaux amiantée sur palette emballés intégralement avec un polyane de 10 microns ( si je me rappelle bien) et étiqueté la catégorie du déchet, normalement c'est une classe 2.
C'est une société d’enlèvement que l'on peut trouver sur un site ( suis fatigué là) le prix est généralement au poids.
Cordialement.
Arrêtez la psychose de l'amiante svp... on ne développe pas un cancer à la première fibre dans les poumons...
Les procédures de TRAVAIL sont avant tout là pour protéger les travailleurs qui font ça toute la journée.
Sinon, à la première ardoise amiantée qui se casse ou une plaque on meurt tous c'est ça ?
Ce n'est pas une psychose.
Les fibres d'amiante restent dans les poumons et irritent les parois entrainant, en 20 ou 30 ans, un cancer.
Bien sur, certains n'auront jamais ce cancer , d'autres vont le développer en quelques années seulement.
Cela, on ne le sait pas d'avance.
Je connais les dangers de l'amiante, étant un professionnel de la sécurité dans le BTP.
Vous, vous en connaissez quoi?
C'est la question que je me suis posée hier.
Suffit-il d'une exposition intense et courte pour risquer sa vie?
De : Munich
Intense ? le seul truc auquel il va falloir faire attention car c'est plein de poussière, c'est le calorifuge dans la cave.
le reste, c'est du solide, donc si tu ne perces pas, ne scie pas ou ne frotte pas à outrances les produits les uns sur les autres, tu ne risques vraiment pas grand chose.
On est loin de l'exposition intense. Equipe-toi bien, évacue ta petite famille quand tu fais les travaux (seul je le répète)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Il faut distinnguer deux situations :
Amiante liée (fibrociments en toiture, en tuyau etc, plaquettes de freins, certains joints (pas tous)...) => pas de grand risque surtout si on travaille intelligement, c'est a dire en evitant de la remettre a l'état de poussiere en disquant, percant ou autre opération de ce genre.
Flocage => ca c'est compliqué et mieux vaut le laisser faire a des pros (il ne suffit pas de confiner, il faut aussi s'assurer qu'on a bien éliminé la poussiere avant de dé-confiner)
Pour l'elimination, l'amiante liée est regulierement reprise gratuitement dans les decheteries (il faut se renseigner car c'est souvent sous forme de campagne, il faut d'abord s'inscrire en donnant le type et la quantité de ce qu'on veut eliminer, puis apporter ca pendant la periode de recupération et en echange vous recupérez le petit bordereau qui va bien).
Pour l'élimination de l'amiante "non liée", généralement la reprise en decheterie n'est pas possible notament pour des question de conditionnement du dechet (hautement dispersible) => c'est une des raisons de plus pour faire faire ce travail.
Par rapport au different post ci dessus, le risque amiante est evident et ne fait plus debat (le nier c'a serait de la desinformation)... et celà justifie l'encadrement de son elimination. Apres il faut etre pragmatique, ca n'est pas parceque vous aurez deposé vous meme une toiture en fibrociment amainté que vous ferez un cancer lié a l'amiante.
Le tabagisme aussi est un rique avéré qui ne fait plus debat... et ce n'est pas parceque vous fumerez une cigarette que vous ferez un cancer des poumons ou un AVC.
De : Saint Maurice L'exil (38)
En gros, a part le calorifuge cave pour lequel il faudrait un peu plus de détail, vous devez pouvoir faire ca vous meme sans mettre en peril votre santé (en prenant les mesures de bon sens, eviter de faire de la poussiere, eventuellement porter un masque...
Et rapprochez vous de la decheterie pour savoir quand et comment vous pouvez eliminer ces dechets dans les regles.
haugure a écrit:Merci à tous pour vos réponses
Proprietaire est un bien grand mots.
Principe du pollueur payeur... si vous balancez votre amiante dans un bois (pas un bois qui vous appartiens) et que par un quelquonque moyen on arrive a établir que c'etait bien votre amiante. Vous devrez rendre des compte meme si il n'est pas établis que c'est vous qui l'avez jetée là.
D'où l'intéret du bordereau de suivi des dechets (c'est vrai pas que pour l'amainte d'ailleurs, mais pour tous les DIS)... il acte le fait que vous avez remis vos dechet a quelqu'un chargé de son elimination. Et lorsque l'elimination est effective (destruction ou prise ne charge dans un centre de stockage adapté), vous recevez le volet d'elimination.
Le mieux étant la vitrification, car là, ton amiante
1 ne t'appartient plus
2 n'existe plus
Merci à tous pour vos réponses ! Malheureusement l'amiante n'était pas le seul bémol sur ce bien Crying... nous nous sommes rétractés...
Merci pour le retour haugure.
De : Munich
Env. 30 message
Bonne prospection.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 23h20
Devis rénovation de maison
