Mise en place d'un poêle en utilisant conduit cheminée
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.946 fois
Env. 20 message Dunes (82)
Je souhaite mettre un poêle à bois dans notre habitation pour aider notre clim réversible en cas de coupure EDF ou températures négatives trop basses.
Donc j'ai un conduit de cheminée qui a été installé à la construction de la maison en 1988, mais qui n'a jamais été utilisé.
J'aimerai donc utiliser ce conduit pour faciliter la mise en oeuvre et que ça nous coûte moins cher.
Mais j'ai pas mal de problèmes:
- J'ai le conduit qui se trouve au ras d'une paroi en placo alvéolaire.
- Suite à des dégâts des eaux qui a abîmé et taché le plafond, les anciens proprio ont rajouté un nouveau plafond par dessous celui d'origine.
- Tous les placo ne sont pas anti-feu.
Je vous ai mis un schéma pour comprendre un peu mieux.
J'aimerai savoir s'il était possible d'utiliser ce conduit en le tubant et que dois-je faire pour protéger tous ces murs en placo...
Merci d'avance de votre aide car je vous avoue que je suis un peu perdu.
Pascal
De : Dunes (82)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Il existe des distances à respecter tout simplement, consulte les docs POUJOULAT pour ça.
Tu as des plaques de distance de sécurité qui permettent la traversée de plafonds. c'est aménagé au dessus ?
De : Autour De Nantes (44)
Merci pour ta réponse rapide.
Au dessus non ce n'est pas aménagé. Mais le problème c'est que mon conduit est vraiment à ras de la paroi placo alvéolaire. Derrière cette paroi c'est un couloir.
Je vais aller faire un tour sur le site de poujoulat.
De : Dunes (82)
Tu pourrais mettre une protection derrière le placo juste à l'endroit ou tu n'as pas assez de distance 'réglementaire'
ici ils en font http://www.deco-ouestyl.com/
Merci Guigui668, il faut quand même une distance de 20 cm minimum.
Mon conduit existant est carré intérieur en 22 par 22cm.
Mon futur poêle est le lytham de Supra qui a une petite évacuation en 125mm, donc si je le centre dans mon conduit je n'aurai même pas 5cm entre le mur et le tube...
En tout cas merci Guigui pour ces infos précieuses qui font quand même avancer mon problème.
De : Dunes (82)
Je pense avoir trouvé pour résoudre mon problème.
Je vais faire un caisson avec du placofeu.
Voila un petit dessin:
Uploaded with ImageShack.us
Vous en pensez quoi?
De : Dunes (82)
Le placo que tu décris (rose) n'est pas incombustible puisque classé en M1, il faudrait logiquement positionner du M0 (fermacell ou équivalent chez Placo (qui fait du M0 aussi))
Merci Guigui, je vais me rapprocher du fermacell alors. Je ne connaissais pas du tout cette matière. Merci beaucoup.
Donc si je fais mon caisson avec le fermacell, quelles distances je dois mettre entre le tuyau et cette matière?
De : Dunes (82)
Env. 100 message Loudeac (22)
Le MO3 es du placo enti feux mai blanc si tu veux
De : Loudeac (22)
Voila j'ai commencé l'installation du poêle, j'ai tombé la partie du plafond tout autour du conduit pour mettre du fermacell, puis j'ai commencé mon coffrage.
Par contre j'ai un question pour le passage du tube simple peau dans le caisson, j'ai fait un trou dans la plaque fermacell de 1cm plus grand que mon tube car j'ai une colerette de 2 cm pour cacher ce trou. Le fermacell va-t-il résister à la température ou il faut que j'agrandisse le trou pour mettre une tôle?
voila quelques photos:
De : Dunes (82)
Personne pour me dire car je dois continuer les travaux demain.
De : Dunes (82)
Pas de souci avec le Fermacell. TU serais avec du placo, il faudrait 8cm, veille à la ventilation à l'intérieur de ton caisson, il ne faut pas de piège à calories.
Merci Guigui mais j'ai regardé sur la doc du fermacell et il parle d'une résistance en continue de 50°C.
Après j'ai vu aussi qu'il y en avait pour la résistance au feu les firepanel mais je n'ai que du standard.
Pour toi pas de soucis quand même?
De : Dunes (82)
Env. 70 message Haute Garonne
Bonjour Caloupato, je rebondi sur ton récit car je suis intéressé pour avoir ton avis sur ta clim réversible. Combien de surface chauffes tu avec et trouves tu que ça consomme beaucoup ? Merci pour ta réponse.
Bonjour milohoff, j'ai une clim de chez casto de 5100w. Elle me chauffe 70m2 a peu près et un peu les chambres avec les portes ouvertes bien sur. Elle est simple split. Mais la soufflerie est un peu bruyante. Sinon elle marche bien depuis 3ans.
Niveau conso c'est top. Elle consomme que vers les 2000 et quelque watts. Comme un simple radiateur mais qui chauffe une grande surface. Donc une bonne économie d'énergie.
De : Dunes (82)
Merci beaucoup pour ces renseignements précis.
Le fermacell supporte 50° en continu mais ne brule pas, d'ou son caractère M0.
Ok merci Guigui, j'ai laissé comme ça mais j'ai rajouté du scotch alu entre et de la laine de roche.
Merci énormément pour ta précieuse aide. Bonne journée
De : Dunes (82)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 06h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
