Coison pour poêle à pellets
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.885 fois
Env. 40 message Montbrison (42)
je voudrais savoir si quelqu'un sait que pour un poêle à pellets la cloison doit être spéciale je veux dire pas une cloison normale maison une cloison MO Pouvez vous me renseigner SVP ?
De : Montbrison (42)
Bonjour, Vous voulez parler de la cloison qui se trouve derrière le poêle ??
Un poêle à pellets donne surtout de l'air chaud, l'arrière du poêle n'est guère chaud (la flamme est de taille réduite, et surtout sur le devant. Sur la notice ce doit être indiqué la distance limite du mur de derrière pour installer le poêle. Donc pas vraiment de souci, ce qui ne serait pas le cas avec certains poêles à bois.
Lorsque vous allez voir des poêles à pellets demandez à lire la notice pour voir la distance, mais normalement, l'arrière du poêle n'est pas chaud du tout.
Merci. Car voilà ce qui s'est passé j'ai demandé à un professionnel de poêle à pellets de venir voir la maison pour me faire un devis c'est à ce moment que ce professionnel m'a dit que la cloison n'était pas conforme étant une maison BBC. Il m'a indiqué que l'installation était plus chère car il fallait mettre un tuyau super isolé si je ne voulais pas "écrouler" la cloison installée et peinte. Montant du poêle et installation 5 8OO Euros.
Bonjour, A votre place, j'irais voir un autre installateur, malgré tout.
Je sais que l'évacuation d'un poêle à pellets est très peu chaude, il y aurait peut-être un problème de condensation possible, mais voyez ce que vous dit un autre installateur, éventuellement en lui prenant des photos de l'endroit où vous voulez mettre le poêle.
Parfois on fait sortir l'évacuation dans le mur comme pour une chaudière à ventouse.
Env. 200 message Pam (54)
Pour les poeles a pellets avec une chambre de combustion étanche, une sortie ventouse est possible (si coupure d'elec, pas de fumée dans la maison), c'est un tuyau de 125 je crois avec entree air froid exterieur et un autre tuyau dans le premier qui expulse la fumée.
De : Pam (54)
Mon poêle sera dans le salon vers un petit mur qui donne sur le couloir donc je ne pense pas qu'une sortie ventouse résolve mon problème. Je voudrais juste savoir si il faut bien une cloison pare-feu derrière le poêle ?
UnsureUnsure
Env. 300 message Noyon (60)
La notice du poêle ne le précise pas ? Sinon, faites le vous même, ce n'est pas trop complexe, les bandes à placo sont le plus galere à faire. Cela vous coutera une plaque de ba13 anti feu, l'enduit, les bandes et du temps bien sur! Ou alors, vous pouvez ajouter du béton cellulaire. Ou encore, le plus onéreux est de plaquer des plaques prévues à cet effet.
De : Noyon (60)
La cloison est terminée et peinte mais quand le professionnel des poêles est venu pour le devis il m'a juste dit "attention la cloison n'est pas à la norme" celle-ci aurait du être pare-feu c'est pourquoi je me renseigne sur le site Merci pour vos réponses.
Elle est de quelle nature actuellement ?
De : Noyon (60)
J'en sais rien et mon constructeur me dit qu'il n'y avait pas de souci.
Il faut le savoir (demander au constructeur? Voir des photos de la construction si tu en as, ou fouille dans tes souvenirs si tu es passée sur le chantier). Comme ça nous saurons si le matériel est approprié.
De : Noyon (60)
Env. 300 message Manche
Bonjour ,
la cloison derriere le poele doit etre MO (placo feu) meme si les temperatures des fumées ne dépasse pas 140°C avec du pellet. Pour le diametre , c est suivant le poele et sa doc technique, généralement 80 ou 100 en non isolé et 130 ou 150 mm en conduit idolé.
Tant que le conduit reste dans la pièce où est le poele , il est non isolé , mais dès qu il y sort (traversé de plancher par exemple) obligation de passer en conduit isolé pour eviter de refroidir les fumées ce qui penalisera le tirage.
Maintenant en plus , avec le BBC les poele sont étanche donc il faut une arrivée d air neuf pour la combustion , 2 solutions :
-soit avec un tuyau tout simple qui vient de dehors
_soit le tuyaux d evacuation dispose d une envellope qui apporte de l air (le systeme ventouse)
Mais d apres les videos que j ai pu voir je déconseille le systeme ventouse avec une sortie horizontale dans un mur (traces noires sur le mur) et le systeme ventouse avec sorties sur le toit , je connais pas...
Dept : Manche
je remercie chaque personne qui a laissé un message concernant le poêle ça y est il est installé c'est la marque EDILKAMIN et il est très bien.
Ventouse horizontale chez moi, pas de trace depuis 3 ans, les pellets ne font quasi pas de cendres.....
De : Pam (54)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h08
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
