Spots et RT2012
Ce sujet comporte 119 messages et a été affiché 81.652 fois
51
Membre utile Env. 400 message Rennes (35)
Amis électriciens...
Je suis entrain de faire construire, je me suis garder le lot elec!.. a préciser je n'y connais pas grand chose.. lol, c'est un peu un chalenge pour moi...
Je souhaite mettre des spots dans les plafonds,
Y a t il des spots spécifiques à mettre pour une maison en RT2012 ?
merci de vos réponses
De : Rennes (35)
Personne?
J'ai entendu dire que les spots à encastrer dans le plafond devaient absolument être étanches
pour être intégré dans une construction RT2012.
a noter c'est un plafond en BA13 suspendu.
C'est vrai ou pas du tout?
De : Rennes (35)
Photographe Env. 700 message Evreux (27)
Oui bien sûr il faut que ce soit étanche, il y a un test d'étanchéité pour obtenir la certification!!
De : Evreux (27)
De : Evreux (27)
Du coup, je suis obligé de mettre des spots en IP44 ou 65 dans la maison?
65 c'est que pour les salles de bain (étanche à l'eau)
De : Rennes (35)
L'ensemble de nos prises et points lumineux est en boitiers étanches. Donc oui il faut en mettre partout, sinon le test RT2012 ne sera pas bon et ton constructeur te mettras ça sur le dos!!
De : Evreux (27)
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
L'étanchéité de votre maison sera assurée par des fenêtres parfaitement posées, une bonne maçonnerie...
Vous pouvez utiliser des spots standards... Je n'ai jamais vu de spots "spécial rt 2012".
Certains sont ip 65, on les utilise au dessus d'une douche par exemple.
Je vous conseille tout de même l'utilisation d'ampoules à Leds même si ils ne sont obligatoires.
Cordialement,
De : Annecy (74)
Bonsoir tmoriceau
Merci de votre conseil, je vais m'orienter vers des leds alors.
et donc pas de spots spécifiques, super!
De : Rennes (35)
tmoriceau a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Je ne suis pas d'accord, selon la façon dont est réalisée l'isolation, l'espace entre la dalle du 1er et le placo du plafond peut-être moins étanche que le RDC.
Mettre des boitiers étanches ne peut être que mieux.
Mon constructeur m'a dit que lors de leurs tests pour les futures RT2012, ils se sont aperçus que l'air "fuyait" par les gaines électriques vers le tableau situé dans le garage.
L’étanchéité s'obtient en ne négligeant rien, chaque fuite diminue l'étanchéité globale de la maison et gonfle la facture de chauffage....
De : Evreux (27)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Lorsque. L on dit des boîtes étanches , cela n à rien à voir avec les ip
On parle de l étanchéité à l air , alors que le terme ip , c est l étanchéité à la poussière et à l eau
Ce sont les boîtes d encastrement qui doivent être étanche à l air et non le spot en lui même
Dept : Ille Et Vilaine
Oui tout à fait, les spots en eux mêmes ne sont pas étanches. Mais je crois que Ludo l'avais compris, cf son second message. ;)
De : Evreux (27)
Alors, si je comprends bien, c'est exactement comme pour un lustre normal, il faut un pot étanche et on met n'importe quel spot?
Pour l'air qui passe par les câbles électriques, je pense siliconer l’intérieur des gaines au niveau du tableau (qui est dans le garage)
De : Rennes (35)
ludo35000 a écrit:Alors, si je comprends bien, c'est exactement comme pour un lustre normal, il faut un pot étanche et on met n'importe quel spot?
Oui tu peux faire cela ,
Je pensais que le tableau elec en rt 2012 devait se trouver dans un local chauffe
Photographe Env. 90 message Quimper (29)
Voici ce que me propose mon électricien : le spot Halers H2 Pro, de Collingwood.
C’est un spot IP65 (donc conforme RT2012) et dimmable (compatible avec un variateur).
Perso, la question que je me pose c’est à propos de l’IRC : l’Indice de Rendu des Couleurs. Il est de 70 sur 100 pour une t° de couleur blanc neutre (4000 K).
Quel est votre retour d’expérience pour un IRC de 70 ?
Merci d’avance
Choix des spots : diffusion 60°   température de couleur 3000 K   collerette ronde en acier brossé
De : Quimper (29)
Alors il faut mettre de l'ip65 partout ou c'est juste dans la salle de bain?
4000K le rendu est jaune parole d'aquariophile!
-> pour Utraxa :
A priori, la réglementation RT2012 n'oblige pas à mettre le compteur à l’intérieur de la maison. Par contre il faut trouver une solution pour ne pas avoir de fuite d'air par les gaines.
Le fait de mettre le compteur a l’intérieur supprime le problème.
Mais, Il y a une autre solution qui serait également utilisé mais beaucoup plus chiante : siliconer l’intérieur de toutes les gaines à l'arrivée au compteur... un passe temps
-> si Qqn à déjà entendu ça qu'il me fasse signe car c'est ce que je compte faire chez moi.
De : Rennes (35)
En cache depuis aujourd'hui à 15h21
51
