Spots et RT2012
Ce sujet comporte 119 messages et a été affiché 81.653 fois
51
Photographe Env. 90 message Quimper (29)
ludo35000 a écrit:Alors il faut mettre de l'ip65 partout ou c'est juste dans la salle de bain?
4000K le rendu est très jaune parole d'aquariophile!
IP65 dans la salle de bain, impérativement.
Pour le reste, en RT2012, je suppose qu'il faut être le plus étanche à l'air possible. Donc, autant mettre de l'IP65 et on en parle plus.
Pour le Halers H2 Pro, j'aurais bien pris le modèle à 4000 K mais je cherche des retours d'expérience sur un IRC proche de 70.
De : Quimper (29)
Photolover Env. 50 message Paimpol (22)
Salut,
je suis actuellement à faire une maison rt 2012 et je veux installer des spots à leds.
J'ai un problème pour les installer car c'est une maison plein pied, ce qui veux dire que les spots vont être en contact avec la membrane d'étanchéité à l'air et l'isolant. c'est là tout le problème,
Avez vous la solution pour pouvoir les installer en évitant la surchauffe de l'isolant (feu) et la perte de l'étanchéité à l'air des combles???
Merci pour votre aide
Picto recompense Photolover
De : Paimpol (22)
Env. 10 message Vouillé (79)
Salut Dolly 22,
Je suis exactement dans le même cas de figure que toi et ça m'a l'air assez compliqué..... As-tu eu des retours ?
De : Vouillé (79)
Salut Jessbab,
Et non toujours pas de retour mais on commence à être habitué avec le BBC
De : Paimpol (22)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Pour ma part, ma maison est RT2005, pas BBC, donc pas du tout RT2012, et avec des spots classiques et j'en ai 12 en tout, j'ai une imperméabilité à l'air de 0,4 m3/(h.m²) faite avec le blower door
je pense que les fuites d'ai au niveau des fenêtre et surtout aux baie vitrées poseront plus de problèmes que les spots !
De : Orleix (65)
dolly22 a écrit:Salut,
Pour éviter de cramer la membrane il faut mettre un boitier de spot de type Thermo X de chez Helia ou Kaiser par exemple, voir ICI
De : Orleix (65)
IP65 n'est absolument pas nécessaire dans une salle de bain, dans le pire des cas IPX7 (IP67)(en volume 0) donc dans la baignoire par exemple (assez rare sauf balnéo) et IPX5 (IP55)dans le volume 1 si jet horizontaux d'une douche par exemple, sinon IPX4 (IP44) suffit
pour le reste des volumes les plus utilisés, volume 2 : IPX4 (IP44), et volume 3 IPX1 (IP21)
Etancher à l'air à tout va des spots qui chauffent, ne va pas dans le bon sens sauf en cas d'impératif des volumes car ceux ci ne respirent plus et à la longue vont péter , sinon des boites thermoX feront déjà pas mal l'affaire
De : Orleix (65)
Bweissach a écrit:
tmoriceau a écrit:Bonjour,
L'étanchéité de votre maison sera assurée par des fenêtres parfaitement posées, une bonne maçonnerie...
Vous pouvez utiliser des spots standards... Je n'ai jamais vu de spots "spécial rt 2012".
Certains sont ip 65, on les utilise au dessus d'une douche par exemple.
Je vous conseille tout de même l'utilisation d'ampoules à Leds même si ils ne sont obligatoires.
Cordialement,
Je ne suis pas d'accord, selon la façon dont est réalisée l'isolation, l'espace entre la dalle du 1er et le placo du plafond peut-être moins étanche que le RDC.
Mettre des boitiers étanches ne peut être que mieux.
Mon constructeur m'a dit que lors de leurs tests pour les futures RT2012, ils se sont aperçus que l'air "fuyait" par les gaines électriques vers le tableau situé dans le garage.
L’étanchéité s'obtient en ne négligeant rien, chaque fuite diminue l'étanchéité globale de la maison et gonfle la facture de chauffage....
j'ai 0.4 d'étancheité à l'air et je suis en RT2005, et avec de spot non étanches ! Conclusion ? Commencon par mettre le tableau hors du garage par exemple et de bien vérifier les baie vitrées et fenêtres, avant de voir si les spots fuis !
Les gaines électriques ne doivent pas avoir leurs extrémité déboucher hors du volume chauffé, c'est une évidence! mais pas pour certain, les tubes peuvent transiter dans le garage, dans les combles sans y déboucher ainsi pas de fuite d'air vers l'extérieur
Et puis mettre un tableau électrique dans un garage en RT2012 relève de l'idiotie pure et simple, il faut également le mettre dans une pièce chauffée cellier, salon, etc.
L'utilisation des LED est bien sûr la meilleure solution actuellement.
De : Orleix (65)
Membre utile Env. 400 message Rennes (35)
Lesvenn,
Du coup j'ai pris les mêmes spots que toi mais en 4000K, angle de diffusion 60°.
J'en ai pris 23... chez Rexel, j'ai eu vraiment du mal à les trouver les H2 PRO
J'ai été obligé d'appeler directement la commerciale de chez coolingwood lighting.
tabur connait pas/ CGED idem... casto, leroy... j'en parle même pas
"c'est quoi des spots étanche à l'air Crying !!! - Mets des spots de salle de bain!!!Mad
De : Rennes (35)
23 spots ! C'est un planétarium Laugh
Peux-tu donner le prix unitaire TTC ?
Je donnerai mon avis sur les 3000K dès que possible.
De : Quimper (29)
Nan nan, ce n'est pas un planetarium... mais ça va très vite...
4 dans le salon, 5 dans la cuisine, 2 dans le couloir, les wc, les sdb...etc
Je t'envoie les prix par mp
De : Rennes (35)
Je te dirais mon impression sur les 4000K quand ils seront opérationnels dans quelques mois.
Je les pose dans 3 semaines / 1 mois
De : Rennes (35)
Env. 50 message Venissieux (69)
Attend que ta validation soit passé et après tu tires tes spots pas de problèmes comme ça.
Salutations
Manu
De : Venissieux (69)
Beaucoup fond comme ça, perso je trouve ça dommage! Huh
Tu paies ta maison 30% plus cher pour qu'elle soit RT2012 et au final tu casses tout avec tes spots qui ne le sont pas et qui laissent passer l'air!
Autant aller au bout de la démarche RT2012 et faire les choses correctement... nan Dry
De : Rennes (35)
ludo35000 a écrit:Beaucoup fond comme ça, perso je trouve ça dommage! Huh
oui je suis d'accord avec toi. Je fais construire actuellement dans le Rhône et je suis aussi en rt2012. Sur une maison a étage, il n'y a pas ou tres peu de pont thermique sur la dalle du plafond. Si ton contructeur a respecté sont cahier des charges et mis en place tous les rupteurs thermiques sans problèmes pour tes spots. Encore tu aurais touché au mûrs périphériques,ou tu as des boites electriques iso, parceque derriere ton isolant c'est le moellon et effectivement l'air passe. Par contre sur ta dalle de plafond aucun contact avec l'extérieur donc pas de pont thermiques. Personnellement je vais poser 30 spots en led smd 8w couleur day white. Ce sont des spots normaux.. Je vais donc laisser validé la rt2012 et après je le mettrais en place. Je n'y fait pas avant je n'est pas envie de me prendre la tête.
Salutations
manu
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h30
51
