Spots et RT2012
Ce sujet comporte 119 messages et a été affiché 81.654 fois
51
Photographe Env. 90 message Quimper (29)
Voici mon retour sur les spots Halers H2 Pro de Collingwood :
Ils sont superbes !
Pour rappel, voici la référence choisie :
Faisceau = 60°
Température de couleur = 3000 K (blanc chaud/ référence =
DLP60WWDIM)
IRC = 85
Le spot sans la collerette et au niveau minimum de l’intensité du variateur
Le spot avec la collerette ronde en acier brossé (référence = BEZELBS. C'est en fait du plastique mais l'imitation est à s'y méprendre !)
Pour moi, le 3000K est largement suffisant. C'est juste mon avis, mais les électriciens qui ont déjà posé les deux types de t° le partagent également.
De plus, ceux placés dans le salon sont proches des spots halogènes de l'entrée. Aussi, j'ai pu comparer. Et les halogènes font très jaunes tandis que les leds sont parfaits.
Il m’est facturé 86 € TTC posé !
Et, il s'agit du prix en direct avec l'électricien. J'ai fait l'économie de la marge du constructeur.
De : Quimper (29)
Rectificatif Blush
J'ai reçu la facture, c'est 86 € HT et non TTC
C'est certain, c'est pas donné... mais il faut comparer avec le coût d'un lustre ou d'appliques
De : Quimper (29)
Pour moi c'est 87 TTC..posé
donc tu est dans les prix pratiqués..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 50 message Venissieux (69)
C'est trop chere, ils se gavent un support de spot ca coute 10 € avec la douille en Gu10 ensuite meme une bonne ampoule tu trouve çà sur ebay pour 15 pieces je voit large c'est loin des 87 € moi jai 30 spots a mettre je vais pas mettre 2000€ poser des spots c'est énorme. Contact moi en pv je te soumettrais quelques adresse sur ebay.
Manu
De : Venissieux (69)
ludo35000 a écrit:Amis électriciens...
Je suis entrain de faire construire, je me suis garder le lot elec!.. a préciser je n'y connais pas grand chose.. lol, c'est un peu un chalenge pour moi...
Je souhaite mettre des spots dans les plafonds,
Y a t il des spots spécifiques à mettre pour une maison en RT2012 ?
merci de vos réponses
vous avez de la chance car j'ai demandé à enlever le lot électricité , et celà m'a été refusé , prétextant ces fameuses normes RT2012
(alors que pourtant, le chantier aurait été fait avec un professionnel et ses assurances)
donc j'ai été obligée de laisser le lot, :mais ils ont pris l'artisan que je voulais ...
(ce n'est pas très logique, mais je ne cherche plus de logique sinon je n'ai pas fini - si ce n'est la logique financière de leur marge très certainement!)
J'ai cru entendre qu'il fallait limiter au + possible les spots dans la maison, j'en ai prévu 4 dans la salle de bain, pour le reste je fonctionnerai plutot avec des suspensions.
Bon courage à vous
manu69200 a écrit:C'est trop chere, ils se gavent un support de spot ca coute 10 € avec la douille en Gu10 ensuite meme une bonne ampoule tu trouve çà sur ebay pour 15 pieces je voit large c'est loin des 87 € moi jai 30 spots a mettre je vais pas mettre 2000€ poser des spots c'est énorme. Contact moi en pv je te soumettrais quelques adresse sur ebay.
oui ils se gavent mais quand on ne sait pas les poser, c'est dur dur de refuser
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 100 message 42 (42)
C 'est pour éviter tous les problèmes d' accessoires et d’étanchéité à l'air que je vais faire un "plancher technique" voir fichier ci dessous page 9
http://www.filmm.org/file/Guide_v2_etancheite.pdf
De : 42 (42)
Je comprend tes contraintes, c'est pas évident quant on à aucune notion. Faites attention avec les constructeurs ils profitent de la nouvelle réglementation RT2012 ou BBC pour vous faire payer le prix fort, alors que même eux ne maitrise par encore les nouvelles normes.
Salutations.
Manu
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Pour Manu69200 , le spot et l'ampoule sont indissociable et étanche c'est ça qui fait le prix (bon ils se gavent quand même) , mais nombreux choix de collerettes , j'en pose au boulot pour l'extérieur et c'est pas mal .Mais c'est vrai qu'on trouve des supports de spots pour moins de 10€ ,la douille 1€ et les ampoules 5/10€ donc...
De : Plobannalec (29)
Pour les nouvelles normes rt 2012. On va travailler au maximum les mûrs périphériques, les sols, la toiture avec la laine soufflé. Au niveau des plafond du rdc par exemple si vous voulez mettre des spots en bas, je ne voit pas ou es le problème de mettre des spots standards. Les rupteurs thermique qui sont mis en place au niveau des dalles au moment de leurs construction doivent suffir pour éviter les pertes énergétiques. Maintenant attendre le passage de la validation rt2012 ok mais après aucun soucis pour tirer les spots par ramification et a un coup moindre.
Personnellement jai acheté pour chez moi 30 spots qui se décline de la façon suivante: 30 support spots en aluminiumde tres bonne facture 5€/ pièces, ensuite jai acheté 30 ampoules led 80 smd puissance 8W eclairage blanc froid magnifique, prix 4,5€/pièces et je termine avec les douilles en Gu10 a 1€ pièces par 30.
Prevoir ensuite quelques wago et du fil phase et neutre pour la ramification d'un point de départ de la pièce. Cout total de l'opération 315€ et j'ai équipé tous le bas, mon couloir du haut + mon dressing de chambre.
salutations
si besoin je donnerais mes sites et des photos de mes supports et spot smd
Manu
Membre utile Env. 400 message Rennes (35)
Nan mais Lesvenn ne parle pas des faillis spots de chez casto!!!
Il s'agit de spot étanche à l'air... On en trouve pas dans le commerce type casto leroy...etc.
J'ai fait chiffrer plusieurs ref en direct de chez des fournisseurs, ses spots ça vaut dans les 47€TTC à 50€TTC
(En plus se sont les dernières technologies de led, ce qu'il se fait de mieux.)
Kenavo Ludo
De : Rennes (35)
Env. 20 message Brest (29)
Salut, j'ai acheté 70 spots Halers H2 Pro de Collingwood, faisant l'électricité moi même dans la maison, je me suis fourni directement en Angleterre. J'ai négocié les tarifs par email avec plusieurs sites et j'ai obtenu le spot à 32€ pièce avec la collerette de décor. Bon, vu la quantité c'est un sacré budget quand même, mais ils sont vraiment top, j'avais installé les mêmes en septembre dans la société de ma femme pour tester. Et étant particulièrement tatillon sur les rendus des couleurs, je les recommande ! (j'ai pris en blanc chaud).
De : Brest (29)
Al9x a écrit: le spot à 32€ pièce avec la collerette de décor.
Félicitation, Je suis battu je les ai eu 47€.
Et j'installe les miens ce week-end, le gros avantage c'est qu'il mesure que 7cm de profondeur donc pas besoin d'avoir des plafonds très bas pour les mettre. chez moi, ça passe au chausse pied mais ça passe...
Et puis au niveau de la qualité le produit ma fait un très bonne impressions lorsque je l'ai déballé.
De : Rennes (35)
Après une semaine de fonctionnement, deux spots H2 Pro ont cessé de s'allumer dans mon salon.
Mon électricien me les a changés ce matin. Il ne comprend pas, c'est la première fois que ça lui arrive.Huh
De : Quimper (29)
Ils sont garantis 7ans
De : Rennes (35)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h31
51
