Plan réseau vmc avant commande
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.854 fois
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
Bonjour, je reviens vers vous pour finaliser mon réseau vmc relié à une duolix max.
Voici le plan envisagé :
plan réseau vmc
en bleu l'extraction et en rouge le soufflage.
les caissons bleus et rouges sont des répartiteurs.
Les traits épais sont en 125 et les fins en 80
Pour info, il y aura un PAS à la sortie du soufflage, ainsi que des PAS spécial pour l'arrivée et la sortie d'air vers l'extérieur (prévus tous les deux en toiture normalement, par tuile à douille).
1- Que pensez vous de ce schéma ?
J'avais également envisagé, pour le soufflage, de mettre un T pour la partie en 125 et faire deux caissons de soufflage : un dans la salle à manger, qui alimenterait le salon, le bureau et la salle à manger. Le second caisson serait au fond du couloir et alimenterait les 3 chambres.
2- Laquelle de ces deux solutions vous semble préférable ?
3- une dernière question pour la route : faut-il prévoir un caisson à clapet pour l'extraction ou est ce que les neocd80 suffisent ?
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Env. 600 message Savoie
Je n'ai pas d'avis sur votre schéma, en revanche, les tuiles à douilles sont à bannir en VMC.
Bonne soirée
Dept : Savoie
Personne pour me donner son avis sur le réseau ?
Petit up (je sais ça ne fait que quelques heures mais c'est urgent) CryingCryingCrying
Env. 700 message Loire Atlantique
pour répondre a tes questions:
Pour le réseaux aspiration air vicié (ton réseau bleu) évite le répartiteur, prend des Té en diam 125mm et passe tout en 125
Pose les aspirations en diam 125
Pour le réseau soufflage air neuf évite les grandes longueurs en diam 80 passe un maximum de longueur en 125.
Je verrais plutôt un repositionnement de ton caisson pour être au plus près des 3 chambres.
Prend un té de 125 pour envoyer coté du salon un diam 125 en suite au plus près de deux soufflage
prend un Té 125+ 2 réduction 125/80 pour finaliser en 80mm, avec une longueur mini (tu peux laisser 1 seul mètre en diam 80 pour chaque bouche)
fait attention de ne pas plier les gaines souples, toujours légèrement tendu sans excès
bonne installation
[quote="run4"]Bonjour,
Pour le réseaux aspiration air vicié (ton réseau bleu) évite [u]le répartiteur[/u], prend des Té en diam 125mm et passe tout en 125
bonne installation[/quote]
Merci pour votre réponse. Pour la partie qui alimente le salon et le bureau vaut il mieux se brancher en 125 sur le répartiteur côté chambre ou partir sur un T à la sortie souflage, toujours en 125, et remettre un répartiteur à mi chemin entre le salon et le bureau ?
Suite à tes conseils, je partirai donc plus sur ce réseau :
rectification 1 réseau vmc
Cela vous emble-t-il plus cohérent ?
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Petite question, pourquoi éviter les répartiteurs?
run4 a écrit:Bonjour,
bonne installation
De : Hettange-grande (57)
bisonlux a écrit:Bonjour,
bonne installation
je ne sais pas si run4 va passer par là mais je pense que le répartiteur peut causer des turbulences pour l'air (du moins en extraction)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h10
Devis VMC / VMC double flux
