Garage : fissure dalle niveau pignon et seuil de porte
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.495 fois
Env. 300 message Seine Et Marne
Dans mon garage, la dalle est fissuré tout le long du pignon ainsi qu'au niveau de seuil de la porte de garage.
Au niveau du seuil, sur la partie gauche je dois avoir une petite différence de niveau entre le seuil et la dalle.
Cela fait 2 ans et demi que nous sommes dans la maison, dois-je m’inquiéter et contacter le constructeur.
Merci d'avance de vos réponses.
Photographe Env. 200 message Bretagne (22)
Bonjour, j'ai les mêmes chez moi et je me pose la même question que vous
De : Bretagne (22)
Env. 100 message Loudeac (22)
Non ces pas normal soir ces le sol qui travail ou la dalle été mal faite
De : Loudeac (22)
Salut nico22000 tu peux expliquer plus en détail ?
De : Bretagne (22)
Je veux dire que tu peux avoir ton terrain qui bouge mon terrain a moi ne bouge pas j'ai de la roche sous ma maison mai mon seuil de ma bais a fissuré le maçon es revenu et il ni avait pas de ferraille donc au niveau des coins a risque bien voir si il en a ou si la dalle a été coulé après la maison si oui la dalle et pas pointé sur la maison ou ya pas de joint de de dilatation entre les deux dalles avez vous compris
De : Loudeac (22)
Ma maison est sur la roche aussi
De : Bretagne (22)
Fait constaté tes fissure tu doit avoir ta garantie décénal ou fait appel a un expère si ta a peur moi j'ai vue mon constructeur pris des foto et il son venu le refair il faut pas avoir peur il faux etre méchant
De : Loudeac (22)
Je vais contacter le constructeur pour voir.
Sinon, la dalle du garage c'est celle de la maison, donc coulée en même temps.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h48
Devis expert en batiment
