Dtu 52
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.901 fois
Env. 10 message Orne
Quelqu'un connais t'il les dtu pour m'indiquer quel est la norme ou un lien pour la pose des plinthes sur plancher chauffant basse températures?
Dept : Orne
Les plinthes ne doivent pas poser sur le carrelage et les joints en jonction sol mur sont du silicone.
si tu mets un joint ciment (identique au joint du carrelage) avec la dilatation et la rectraction de la chape, il va sauter
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour la précision. Mais je pense pas que dans les dtu on préconise une pose avec silicone pour faire office de joint? Car Trouver du silicone de même couleur que les joints!!! ouille
Dept : Orne
Et je doute que le DTU apporte une précision spécifique sur ce point, j'ai pas vérifié
Par contre, ce que y ai écrit est le bon sens
Certains fabricants vendent du joint silicone dont la couleur est identique à leur joint ciment
Sinon, pourquoi penses tu qu'on ne préconise pas de silicone ? Ce n'est pas une solution empirique
Oui tu a peut etre raison
J'ai fouillé les DTU Carrelages et plancher chauffant
Et voici ce que j'ai trouvé :
"Les plinthes droites dissimulent le vide périphérique. S’il est fait usage de plinthe à gorges, un joint résilient
d'au moins 5 mm est ménagé entre la dernière rangée d’éléments de revêtement et le bord de la plinthe à gorge.
Le vide des joints périphériques est débarrassé de tous dépôts, déchets, mortiers ou plâtres, il peut être laissé
libre ou garni d'un matériau compressible, non pulvérulent, imputrescible dans les conditions normales d'utilisation.
Dans le cas d’une pose sur sous-couche isolante conforme au NF DTU 26.2/52.1, s’il a été prévu une pose
de plinthe en céramique ou en pierre, un joint souple sous plinthe est disposé dans le plan de la plinthe"
Donc si je résume :
- ne rien mettre
- joint silicone
- Joint soulple type Weber joint flex
Dept : Orne
Le joint souple type Weber joint flex est un joint ciment et il ne tiendra pas
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h31
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
