Semelle de fondation avec rajout
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.514 fois
Env. 10 message Laillé (35)
Ma maison en est au tout début et les inquiétudes sont déjà au rendez vous.
A ce jour, la (les) semelle(s) de fondation sont coulées et les 2 rangs du vide sanitaire sont en cours de montage.
Le projet :
- maison de 151 m3 (taxable)
- béton cellulaire de 25
- étage
- pas de sous sol
- vide sanitaire de 2 rangs
- garage double sur terre plein accolé
- projet via un contrat de maitrise d'oeuvre
La semelle de fondation a été coulée vendredi dernier 30/09 avec du béton contenant de petit fil d'acier (pas de feraillage et de barre verticale qui dépassaient).
La technique consistant à inserrer la feraille au moment du montage du VS.
Pas d'intervention de lundi à jeudi et vendredi mon épouse m'apprends que çà reprend.
Je vais voir ce jour samedi et constate plusieurs choses qui m'inquiète :
- les parpains font 195 de large au lieu de 250 sur les plans d'exécution
=> est-ce dommageable, qu'est ce je peux engager comme démarche ?
- la semelle a été complétée, car les poteaux prévus tombaient à côté (voir photo1 jointe).
Selon mes calculs, la feraille d'un poteau armé va tomber au milieu des deux semelles
Est-ce acceptable ? Est-ce dommageable pour la solidité de l'ensemble ?
- plusieurs autres semelles ont été ajoutée car les premières étaient à coté aussi (voir photo suivante).
Je suppose que l'on va me dire (maçon et MO) que cela m'a aucun impact et que tout tiendra parfaitement dans le temps.
Bref, je suis un novice, mais je trouve çà catastrophique pour un démarrage en toute confiance.
Merci de vos commentaires (rassurant je l'espère).
Cordialement.
De : Laillé (35)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Semelle rajouté n'a donc aucun renfort de ferraillage ni fibre métallique de centrale ....
quand on regarde tes photos on a l'impression que la semelle est coulé sur 5 cm d’épaisseur .......
as tu pris une perceuse et foré pour voir l’épaisseur ?
ca n'est pas rassurant du tout ....
MadMadMad
De : La Teste De Buch (33)
Merci pour ta réponse.
Sur l'épaisseur je ne sais pas, je pourrai vérifier.
C'est probablement un effet d'optique, par qu'il y a quelques cm de bétons qui dépassent du niveau de la terre.
Pour le ferraillage des deux partie, c'est un béton qui contient des morceaux de petits fils d'acier (techno béton de fibres métallique), donc pas de barre d'acier à l'intérieur (béton pour les nuls visiblement)
Est-ce une obligation d'avoir une semelle d'un seule tenant ou est-ce possible de faire des raccords ?
De : Laillé (35)
1- Si les soubassements sont prévus en béton cellulaire de 25 cm d'épaisseur et si ils ont réalisé les soubassements en parpaing de 20 creux, il y a deux problèmes :
a) non respect des pièces écrites
b) les murs de soubassements dans la zone entre le niveau du sol ext. et le hors gel doivent être réalisés en parpaings pleins (dans le cas ou ils sont en parpaing) si il y a risque d'accumulation d'eau ou si un drainage n'est pas mis en place.
2- En dehors de ce problème de non respect des pièces écrites, si les soubassements sont fait en parpaing de 20, il n'y a pas de problème de résistance.
3- fondations.
Il semblerait qu'elles aient été réalisé en béton de fibre. C'est autorisé, mais :
- le béton de fibre utilisé doit posséder un avis technique
- il doit être employé dans le respect de l'avis technique
- il n'est autorisé que avec des semelles respectant certaines proportions (en gros, hauteur de béton égale à (b - e) avec b = largeur de la semelle, e = épaisseur du mur. Exemple = semelle de 50 cm, mur de 20 cm = hauteur minimale de semelle 30 cm. Les charges doivent être sensiblement identiques (pas de zones plus chargées que d'autres) ce qui suppose un ferraillage conventionnel de renforcement dans le franchissement des grandes ouvertures ouvertures (moins chargé). Pas de semelles avec des charges ponctuelles (type poteau, par exemple).
- le béton de fibre utilisé doit subir des essais.
- Je pense que tu es au courant qu'un vide sanitaire de 2 parpaing n'est pas accessible ni visitable ? (60 cm mini)
- il est possible de faire des reprises de coulage mais il faut des aciers de reprise en attentes. Donc ça ne se fait pas "comme ça".
Dept : Eure
1- le VS était prévu en parpaing de 25 (sur le plan d'exé)
Voilà le parpaing utilisé, de mémoire évoqué du B60 ??? merci de confirmer
http://img.imagesia.com/fichiers/c8/img-2295_imagesia-com_c8hk_large.JPG
Le drainage est prévu
3- le VS fait un peu plus de 40, donc non visitable et donc sans lumière.
En contre partie, il y a un traitement anti temite de prévu.
Il y aura malgré tout un accès pour y jetter un coup d'oeil de loin, ou ramper.
De : Laillé (35)
Parpaing de 25 ? Sur le plan d'exe ? Et dans les pièces écrites ? Pour la nature, même du B40 suffit.
Si traitement anti termites, profite en donc pour jeter un coup d’œil sur ce qu'ils ont réalisé, quel produit et comment ?
Tu en a quelques uns qui connaissent bien le sujet, ici. Et ça pose souvent problème.
Dept : Eure
Sur plan d'exécution 25, sur le devis du maçon, la largeur n'est pas spécifiée.
Je découvre que le traitement anti termite peut poser problème. en quoi ?
De : Laillé (35)
Parce que bien souvent non conformes aux règles et textes officiels, aussi bien dans la nature de la protection que dans sa mise en œuvre.
Je n'ai plus en tête la référence et la date du texte officiel mais en cherchant un peu, tu devrais trouver facilement.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 16h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
