VMC et humidité
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.458 fois
Env. 10 message Aisne
Je suis nouveau sur le forum mais je le lis très souvent et je n'y ai pas trouvé de réponse à mon problème, donc je me lance :
Ma question est de savoir s’il serait possible de coupler un déshumidificateur gainable à ma VMC DF?
En effet ma maison des années 60 à des problèmes d’humidité, je vis dedans depuis 2 an et une des premières solutions à laquelle j’avais pensé pour gérer l'humidité était d'installer une VMC. Cela marche très bien en hiver où l'humidité absolue de l'air extérieure est faible mais en cette période de l'année (début de l’automne) où il fait doux et humide (en moyenne 20°C pour 80% d'humidité relative) la VMC fait rentrer dans la maison plus d'humidité qu'elle n'en fait sortir.
Du coup je me retrouve avec un taux d'humidité relative dans la maison rarement en dessous de 75% pour 20°C.
J'avais acheté un déshumidificateur sur roulette il y a deux ans (avant d'avoir la VMC) mais tant que cette dernière est en route le déshumidificateur ne sert strictement à rien. J'ai cherché sur internet si il existait des déshumidificateurs gainable pour l'installer sur le réseau de la VMC et assécher l'air entrant quand il est trop humide, et c'est le cas sauf qu'ils coutent une fortune car ils sont prévu pour les piscines intérieur (environ 6000€). J'ai démonté mon déshumidificateur sur roulette mais je ne vois vraiment pas comment le rendre gainable.
Est ce que certain parmi vous rencontre les mêmes problèmes que moi, et ont il réussi à mettre en place des solutions efficace?
Pour le déshumidificateur sur le réseau de la VMC, pensez vous que cela serait efficace et auriez vous des conseils sur la façon de s’y prendre?
Enfin, je me suis renseigné sur les puits canadien, et il s’avère quand cette période de l’année ils ont tendance à refroidir l'air, donc théoriquement à l'assécher (l'air plus froid ne pouvant pas contenir autant d'humidité absolue), non?
Voila j'espère que vous pourrez m'aider à résoudre ce problème et je remercie par avance tous ceux qui prendrons le temps de me répondre.
Dept : Aisne
Personne n'a de conseils à me donner ou un avis sur la question?
Dept : Aisne
Photographe Env. 300 message Gers
Bonjour Sybal !
J'ai à peu près le même problème.
J'ai une VMC hygro B et un taux d'humidité au dessus de 70% toute l'année sauf l'hiver (lorsque le chauffage se met en route) et sauf par temps très sec.
En fait ce n'est pas vraiment un problème mais comme il y a beaucoup d'humidité dehors, l'air humide rentre par les bouches d'entrée d'air de la VMC.
Sachant qu'il ne faut surtout pas obstruer ces entrées d'air, ben c'est comme ça... On n'a pas le choix, ça aère.
Après as-tu aperçu des traces d'humidité dans la maison ? Si c'est le cas le problème vient d'ailleurs (car si ton taux d'humidité arrive entre 90% et 100%, là je te conseille de consulter un expert).
Dept : Gers
Bonjour Sybal !
Dept : Gers
Merci pour ta réponse.
De mon coté le problème que ça pose est que la vmc en période d'humidité extérieure empêche tout assèchement de l'air a l'intérieure. Du coup linge qui ne sèche pas, travaux de maçonnerie idem, etc...
Pour le moment je teste une modification que j'ai apporté a ma vmc, je l'ai "overcloké" en VMI® double flux. En gros j'ai doubler mon débit d'inssuflation sans changer mon débit d'aspiration. A voir si ça ne pose pas de problème de surventilation.
Dept : Aisne
Env. 400 message Aisne
Sybal a écrit:Bonjour à tous,
Sybal a écrit:Merci pour ta réponse.
Pour le moment je teste une modification que j'ai apporté a ma vmc, je l'ai "overcloké" en VMI®® double flux. En gros j'ai doubler mon débit d'inssuflation sans changer mon débit d'aspiration. A voir si ça ne pose pas de problème de surventilation.
contradictoire non?
sinon il faut chauffer un peu plus?
Dept : Aisne
n'y a t'il pas aussi un trop gros "debit" en entrée ? voir aussi al disposition des bouches d'entée et d'aspiration ? les bouches d'entrée sont hygro b ?
une maison de 1960 n'etant pas d'origine etanche y a t'il besoin de prise d'air d'entrée supplementaire ? ou alors avez vous fait des travaux d'isolation et d'etancheite ?
De : Rognac 13 (13)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Augmenter le débit d'insufflation ne resoudra pas vos problèmes d'humidité. Pour assécher l'air soit il faut chauffer un peu plus la maison. Avec une vmc double flux normalement l'air est déjà assécher en soufflage via l'augmentation de la température dans l'échangeur thermique.
Mettre 2 fois plus de débit d'insufflation par rapport à l'extraction mettra votre maison en surpression et vous fera consommer plus de chauffage qu'il n'y en a réellement besoin.
Dept : Puy De Dome
papa73 a écrit:
contradictoire non?
Pas vraiment à mon sens, je m'explique :
Comme le dit REGISMU ma maison des années 60 n'est pas bien isolé et est très loin d'être étanche, du coup la VMC double flux ne marche pas bien car une partie de l'air vient directement de l'extérieure sans passer par la VMC et sans être réchauffer. Je fais régulièrement intervenir des professionnels pour des travaux divers et tous m'ont dit que je n'aurai pas du installer une VMC DF en rénovation car il n'est pas possible de contrôler correctement les flux d'air. J’aurais du selon eux favoriser une VMI® qui m'est la maison en surpression.
Et c'est la que je ne suis pas d'accord avec toi LUZZ parce que, que se soit de l'air chaud qui s'échappe de la maison ou de l'air froid y rentre, niveau chauffage c'est du pareil au même pour moi. La seul différence c'est que, d'une part je n'ai pas d'air pollué qui rentre dans ma maison par où il veut, c'est à dire de la cave où est stocké le fioul, du grenier isolé à la laine de roche volatile, voir même des canalisations d'eau avec les remontés d'odeur qui vont avec! Et la c'est vraiment le jour et la nuit, plus aucune mauvaise odeur dans la maison. D'autre part fini la condensation, par ce qu’avec de l'air chaud en surpression, on réchauffe tout les murs, y compris ce derrière les meubles. Et la c'est pareil je vois une grosse différence, après la douche par exemple le carrelage de la SDB sèche beaucoup plus vite qu'avant.
Donc pour te répondre PAPA73, je ne fait pas forcément rentrer beaucoup plus d'air qu'avant dans ma maison, mais je choisi surtout de quelle manière il rentre et d’où il vient, je choisis aussi bien évidemment sa température d'insufflation car ma VMC est équipée de deux batteries de préchauffage (une en amont de l'échangeur et une en aval). Donc ma maison n'est pas plus sèche qu'avant quand il fait humide et chaud à l'extérieure mais dés que le taux d'humidité baisse à l'extérieure la maison s'assèche beaucoup plus vite, et la condensation est aussi beaucoup mieux gérer.
Voilà dites moi si vous trouvez que certain aspect de mon raisonnement vous semble erroné. Tout ce que je peux vous dire c’est que je constate de réel changement depuis cette modification de l’installation mais aussi des inconvénient comme les bouches insufflation plus bruyante.
Dept : Aisne
Sauf que l'air qui s'échappe de ta maison on s'en moque ce qui est intéressant c'est l'air qui rentre et à qu'elle température dans ce cas ouvre tes fenêtres tu verras qu'il faut beaucoup de temps pour tout chauffer. A contrario la vmc double flux fait rentrer de l'air neuf préchauffé mais poussé ce moteur pour avoir plus de débit ce sera mettre ta maison en surpression et ventiler plus que t'en a besoin je m'excuse mais non c'est pas logique et c'est pas normal de devoir c'est ça.
Bref après vous demandez un avis faut savoir écouter les pros aussi...
Dept : Puy De Dome
luzz a écrit:Sauf que l'air qui s'échappe de ta maison on s'en moque ce qui est intéressant c'est l'air qui rentre et à qu'elle température dans ce cas ouvre tes fenêtres tu verras qu'il faut beaucoup de temps pour tout chauffer. A contrario la vmc double flux fait rentrer de l'air neuf préchauffé mais poussé ce moteur pour avoir plus de débit ce sera mettre ta maison en surpression et ventiler plus que t'en a besoin je m'excuse mais non c'est pas logique et c'est pas normal de devoir c'est ça.
C'est exactement ce que je dit... Mieux vaut de l'air dont on choisit la provenance et la température pour l’insuffler dans la maison.
Et les pros m'ont tous dit d'installer une VMI® qui préchauffe uniquement l'air avec un système électrique alors quand procédant comme je l'ai fait on conserve l'échangeur thermique et les 3000€ que coute une VMI®.
Dept : Aisne
Et les pros m'ont tous dit d'installer une VMI®® qui préchauffe uniquement l'air avec un système électrique alors quand procédant ainsi on conserve l'échangeur thermique et les 3000€ que coute une VMI®®.
Pff ecertains pro ne veulent que vendre leur matos et vous faire payer une fortune.
Dans votre maison trouvez vous qu'elle manque d'aération ou pas?
Si oui effectivement il faut essayer de gérer autrement sinon laisser tomber les suppositions des pros.
Je suis technicienne en bureau d'étude thermique chauffage et depuis que je travaille (3 entreprise différentes) j'en ai vu des vertes et des pas mûres.
Donc déjà voyez votre ressenti perso avant de foncer droit dans le mur.
Perso j'ai fait mettre une vmc double flux parce que la simple flux ne nous convenait pas je trouvait que la maison puait et bref depuis que j'ai la df c'est super! Mais ma maison est une RT2005...
Allez courage pour vos choix ce n'est pas toujours facile
Dept : Puy De Dome
Augmenter l'insuflation, diminue le rendement tout de même car pour un volume extrait, l'echangeur doit rechauffer deux volumes... +10% serait deja pas mal
il faut traquer les fuites, mais l'humidité ne doit pas venir de la vmc si la maison est correctement chauffée
Dept : Aisne
En cache depuis aujourd'hui à 12h27
Devis VMC / VMC double flux
