Déplacer plaque support disjoncteur EDF
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.816 fois
Je rénove actuellement mon appartement et j'ai donc prévu de rénover l'installation éléctrique.
Je referais à neuf la partie la plus ancienne (toutes les pièces sauf la cuisine) et je changerais entièrement le tableau de répartition.
Actuellement, le tableau est accollé sous la plaque de support du disjoncteur et beaucoup de cables sortis du tableau passent sous cette plaque de support pour partir vers les moulures du couloir (voir photo).
[img]https://www.sugarsync.com/piv/D8878013_66990370_897620[/img]
Il me parait possible de simplement les retirer après les avoir débranché, mais je ne sais pas si les cables d'alimenation du logement (avant disjoncteur) sont libres dans cette plaque ou non. Si c'est le cas, il me parrait risqué de manipuler tout ça étant donné que je ne pourrais pas vérifier la bonne connexion plombée.
La plaque de support n'a pas l'air plombée mais pour les memes raisons, je n'imagine pas vraiment la démonter pour retirer tous les cables inutiles, sans pouvoir par la suite vérifier l'état des connexions à l'arrivée du disjoncteur.
Si je souhaite faire intervenir ERDF pour retirer cette plaque et en poser une nouvelle, j'imagine qu'il devra également être déplacé sous les 1m80 comme le veut la norme ?
Est-ce qu'un passage de consuel sera nécessaire pour remettre le courant ?
Comme j'ai déja partiellement démonté l'installation éléctrique, il n'y a aucune chance qu'un consuel accepte ça tel quel. Je devrais donc finir toute l'installation avant de faire ce déplacement et ça ne correspond pas vraiment à mon planning... En plus, je vis encore dans l'appart, je ne peux pas vraiment me permettre d'attendre des semaines sans courant !
Merci d'avance.
Cordialement.
Dept : Hauts De Seine
Il faut un consuel dans certains départements, pour une installation existante déjà raccordée entièrement rénovée. Cette notion d'entièrement rénovée reste à l'appréciation d'ERDF.
Si vous n'avez rien rénové et que vous demandez juste un déplacement de disjoncteur, vous n'avez pas besoin de consuel.
Sinon, je n'ai pas compris ce qui empêcherai de "tirer" les fils que vous voulez enlever
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Le problème de tirer les cables qui restent c'est que je ne sais pas si les cables d'arrivée au disjoncteur principal passent au milieu de tous ces cables a retirer. Dans ce cas, est-ce que je ne risque pas de bouger les cables d'arrivée au disjoncteur en manipulant tout ça, sans pouvoir vérifier après si le contact est bon (a cause du plombage).
Cordialement.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h34
