Joint de dilatation pour dalle béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.343 fois
Env. 10 message St Denis La Chevasse (85)
j'ai une dalle béton à faire de 8cm de hauteur à un bout et 5cm à l'autre et je me demandais si je peux enterrer mon joint de dilatation de 3cm pour faire une chape quand même de niveau ???
aussi, je fais cette chape dans une véranda ouverte avec un muret en pierres apparentes. est ce que je dois faire un coffrage ????
merci d'avance pour vos réponse
De : St Denis La Chevasse (85)
Env. 100 message Eure
Pour le joint de dilatation il en existe des de 4cm de hauteur. Tu peux le poser sur des plots de béton pour la partie à 8cm.
Pour le mur, pas besoin nécessairement de coffrage mais une bande de résilience à minima.
Dept : Eure
Merci pour les infos !!!!
Du coup, comment je peux tirer la dalle de niveau sans coffrage ???
pas évident quand on essaie pour une première fois......
Tu peux utiliser un joint de dilatation en plus (proche du mur) qui peux te servir de guide ou réaliser un guide en béton une nue ou des plots de béton
Dept : Eure
emysteph a écrit:Bonjour,
C'est une dalle ou une chape
FAut savoir ?
Merci beaucoup norac60 pour tes réponse ! ça e met en place dans ma tête et je pense que ça va le faire ! merci encore ! bye!!!!
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 03h57
