Consuel et salle de bain non fini?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.598 fois
Env. 300 message Concarneau (29)
mon éléctricité est fini mis à part mes appliques exterieurs qui sont en attentes dans une boite avec des wagos...
cependant j'ai ma salle de bain à l'etage dont je ne veut pas faire tout de suite, j'ai toutes mes attentes d'alimentations et d'évacuations, bien sur avec une L.E.S soudé sur mes tuyaux. est-ce recevable ou un refus obligé? dans ma salle d'eau en bas, je n'ai pas installé ma paroi de douche , ni mon sèche serviette, idem?
je vous remercie d'avance pour vos réponses.
De : Concarneau (29)
Le sèche serviette ce n'est pas grave, mettre en attente la sortie de câble IPx4
Pour la paroi de douche c'est problématique si celle-ci a une influence sur vos volumes.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Env. 70 message Haute Garonne
Pour les salles de bain, même si tous les éléments ne sont pas en place, il faut qu'il puisse mesurer les volumes et visualiser la LES.
Si le reste de l'installation est correct, il est possible qu'il te fasse confiance si tu lui dis que tu vas mettre une paroi de douche. Il pourra éventuellement mettre une réserve sur ce point. Et si tu as déjà en stock ou en commande ta paroi de douche et ton sèche serviette, ça devrait lui convenir si tu lui montre le doc. Mais comme dit Carminas, si cette paroi a un rôle fondamental dans la définition des volumes, il préférera la voir en place.
Quand le consuel est passé chez moi jeudi dernier, en inspectant la salle d'eau du RDC non finie, il m'a demandé si je comptais mettre une paroi. Réponse: oui bien sûr (et c'est vrai). Puis il a mesuré les volumes à partir du mitigeur (installé provisoirement) et comme la distance à l'appareillage électrique le plus proche (sortie de câble du sèche serviette) était de 2m (donc volume3) , il dit "bon en fait on s'en fout de la paroi dans votre cas".
Bernie
Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)
Pour la paroi de douche, j'ai du le cas dernièrement lors du contrôle du Consuel.
J'ai signalé que j'avais la paroi mais il m'a dit que l'avoir dans un carton ne veut pas dire que c'est là que l'on va monter.
J'ai dû faire une déclaration suf l'honneur avec ses caractéristique et c'est passé.
De : St Hilaire De Riez (85)
Super bloggeur Env. 50 message Besné (44)
tam8* a écrit:Pour la paroi de douche, j'ai du le cas dernièrement lors du contrôle du Consuel.
bonjour Tam 8
concernant la déclaration sur l'honneur que tu as faite, au bout de combien de temps as tu reçu l'attestation de conformité à partir moment ou tu l'a envoyé au consuel ?
Merci de ta réponse
Bonne journée
De : Besné (44)
bonjour Tam 8
Merci de ta réponse
Bonne journée
J'ai reçu le certificat 1 semaine après.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h34
Tout savoir sur le consuel
