Cuves à vin de 17000 litres !
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.250 fois
Env. 300 message Périgueux (24)
Bonjour à tous
J'ai la possibilité d'avoir des cuves de 17 000 litres (2.50x2.50 et 3m de haut) ayant servi pour le stockage du vin... pays du bergerac et monbazillac oblige
Cette cuve est destinée à etre enterrée pour récupérer l'eau de pluie Happy
Ce sont des cuves en acier avec l'intérieur vitrifié.
En bon état, il me faudrait juste décaper la peinture en surface et y badigeonner les 6 faces externes (45m² au total) d'un vernis bitumineux pour éviter la rouille et protéger comme il faut la cuve.
(40 euros le bidon de vernis bitumineux de 5 litres pour 50m²).
Ma seule et unique question est la résistance d'une telle cuve à la pression du sol au cas d'un stockage à vide prolongé !
C'est néanmoins une solution faisable, vu le prix qui m'est proposé pour une telle quantité de stockage...
Bref, est-ce judicieux quand on peut voir des offres prohibitives pour des installations "clé en main" ? :-o
Reste évidemment à creuser une fosse de 3x3x3... 27m3 de terre c'est déjà pas mal !!!
Qu'en pensez-vous ?
Maison signée le 1er juin 2005
Promesse d'achat du terrain signé le 15 juin
PC déposé le 28 juin 2005
Financement accordé le 1er juillet 2005
PC accordé le 22 octobre 2005
Fondations le 20 decembre 2005
On est dedans depuis le 30 novembre 2006
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Périgueux (24)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Tu vas l'enterée ?
AMHA ce n'est pas un PB sauf si tu as une nappe phreatique afleurante.
Tu en as d'autres ?
Tu les payent combien ?
La cuve est à 400 euros Cool
Il en reste effectivement.
Je suis rentré dedans pour y jeter un coup d'oeil... c'est nickel propre, reste néamoins à condamner une ouverture (environ 60cm de diamètre) située sur une des faces (souder une plaque par exemple) et c'est utilisable sans problème Tongue
De : Périgueux (24)
Env. 10 message
salut gribouillage, je serais aussi intéressé par de telles cuves. Est-il possible d'avoir tes coordonnées téléphoniques pour en discuter sérieusement.
EDIT: Pas de coordonnées en public mais par MP
Ranchoman
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Atention si l'intérieur est vitrifié, souder la tôle risque de faire cloquer le revètement intérieur.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Y'en a plus !!!!
Les cuves sont parties très très vite !!!!
J'y suis encore allé pas plus tard qu'hier en fin d'après-midi, pour prendre quelques conseils techniques et quelques photos !
Nous sommes au moins deux à vouloir en faire des cuves de récup d'eau de pluie.
Voici ce qui se profile pour la mise en oeuvre, après avois pris conseils auprès d'anciens et de spécialistes de la feraille en tout genre Happy
L'état général des cuves est très bonne, il y a néanmoins des faces à décaper (2 faces exactement), car la rouille a commencé à attaquer leur surface :
1- Décapage à la brosse métallique + dépoussiérage
2- condamnation de la "petite ouverture" présente sur une des faces par soudage d'une plaque. Cette ouverture fait environ 40cm de diamètre !
3- Passage de 2 couches de vernis bitumineux sur toutes les faces externes des cuves.
4- Au fond de la fosse, un lit de sable de 25 à 30 cm. La cuve sera entourrée de plaques de polystyrene pour éviter le contact direct avec le sol.
5- du sable sera utilisé pour combler le trou (10cm d'épaisseur de chaque coté)... puis une couche de terre sur le dessus (environ 10 cm).
Reste à voir les branchements d'arrivée d'eau... vraissemblablement sur le dessus de la cuve, via le trou d'homme déjà existant.
Il existe déjà des ouvertures de diamètre 5cm qui devraient permettre de faire passer le tuyaux de pompage et la jauge de niveau d'eau.
Voici quelques photos réalisées hier...
Le projet se monte petit à petit... mais cela vaut le cout je pense.
Pour rappel, les cuves font 3 m sur 2.5.
Le poids est de 1700 kg
La peinture qui est dessus est en parfait état, sauf sur 2 des faces !!!
Le trop plein n'est pas encore "pensé"... on va s'y pencher pour voir le plus simple...
La cuve vue en entier : 3 mètres de long sur 2.50. En fait, la cuve sera enterrée dans le sens de la hauteur ! Cela veut surtout dire creuser une fosse de 3.50 de profondeur sur 3m carrée...
Détail du trou d'homme et des ouvertures déjà existantes + la rouille Sad
Haut de la cuve : La face la plus corrodée avec l'ouverture de 40cm environ qu'il va falloir condamner
Va falloir décaper et protéger tout ça comme il faut Crying
Vue de l'intérieur... nickel propre et en parfait état.
De : Périgueux (24)
bone ocasion tu as eu raison d'en profiter
la rouille exterieur c'est superficiel
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Excellente affaire !
je me suis fait livrer la mienne hier : 1280 euros pour 7200 litres. Une ancienne cuve à bière (chacun sa boisson) en acier revêtu époxy à l'interieur et bitume à l'exterieur.
Il va falloir un sacré engin pour creuser un trou de 3.5m !
Vu la forme de la cuve (parallélépipède) et les dimensions du bestiau, je te suggère d'ajouter des renforts pour éviter les déformations et les contraintes dans les soudures si ta tôle n'est pas assez épaisse pour assurer la rigidité. Afin d'éviter les soudures qui détérioreront à coup sur ton revêtement interne, des raidisseurs externes sont difficilement envisageable. A moins de les souder lorsque la cuve est pleine d'eau, mais ça t'oblige à la remplir à ras bord. Tu peux aussi ajouter des chandelles s'appuyant sur les faces opposées en leur centre, en prenant soin de protéger le revêtement interne par un patin en caoutchouc, par exemple.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Ouaippp... y'en aura d'autres !
Je ne manquerai pas de le faire savoir Tongue
De : Périgueux (24)
S'il reste une cinquantaine de litres de Monbazillac au fond, ta cuve est payée !!!!
Laugh Laugh Laugh Laugh hic °
Pour les connaisseurs, il y a écrit MERLOT sur la cuve... c'est du bon je vous le dit W00t
De : Périgueux (24)
Je dépoussière ce post pour donner des nouvelles de mon projet.
La cuve vient d'être mise en place, ça pas été simple Blush, puisque les terrassiers sont intervenus avec 2 semaines d'avance sur mon chantier... j'étais un peu pris de cours.
Le temps de faire venir ma cuve située à 40km de là, puis de convenir d'un emplacement au sol... bref, un beau trou fut fait (3.50 de profondeur x 2.70 de large). Impressionnant W00t
La cuve faisait 1.7 tonne, la pelleteuse a eu du mal à la bouger (1.8t maxi en charge) !
N'ayant pas d'attaches soudées sur le haut de ma cuve pour la faire descendre à la verticale, il a fallu la faire descendre par glissement avec la pelleteuse. Bref, une heure pour la mettre en place avec douceur. Le conducteur a vraiment été au top !
Il me reste à la raccorder aux eaux de pluie et à mettre en place le trop plein.
Un regard avec le préfiltre sera également prévu...
Pour le filtre j'ai acheté un panier filtrant à 0.35 chez VM matériaux pour 75 euros environ).
Les terrassiers me font les tranchées nécessaires Tongue (trop plein et collecte des eaux)
C'est un projet qui commence à prendre forme pour de vrai.
De : Périgueux (24)
Super Icon_idea
C'est la cuve en photo au début du post ? Tu l'as bien retapée, dis donc ! C'est de la peinture noire ou du goudron ?
Elle a l'air près des fondations par contre...
La cuve est située à 2m des fondations. Maison de plain pied (pas de vide sanitaire)... fondations à 1.20m car argile très présente.
C'est bien la même cuve qu'en début de post ! Je suis allé directement chercher du bitume (50 litres) à l'usine située à quelques km de là. Prix de la main à la main imbattable Tongue
Le plus gros fut un décapage de la surface rouillée puis le soudage d'une ouverture qu'il me fallait condamner.
Prochaine étape : le plombier avec qui je planche sur le circuit d'alimentation des 2 Wc, du lave linge et d'un robinet extérieur.
De : Périgueux (24)
Ok et le bitume est anti-rouille à ce que lis dans ton 1er post, je savais pas.
2m on croirait vraiment qu'elle est plus près.
17m3... tes voisins ont du halluciner avec un truc pareil !
bravo
beau boulot
Env. 400 message Saint-lô
Juste une question, pourquoi l'as tu mise verticale et pas horizontale ?
De : Saint-lô
J'ai malheureusement été contraint de la mettre dans le sens de la hauteur à cause du "trou d'homme".
En fait ces cuves à vin sont posées à l'horizontal (la hauteur fait donc 2.50m) sur 3 mètres de PROFONDEUR. Un hublot situé sur une des deux faces faisant 2.50x2.50 permet d'accéder à l'intérieur.
Pour envisager une inspection à l'intérieur de la cuve je devais garder cet accès libre... même si il est étroit. D'où la nécessité de mettre le hublot en hauteur et donc positionner la cuve à la verticale !
C'est vrai, il aurait été tellement plus simple si le hublot avait été sur une des 4 facettes faisant 3m x 2.50 Sleep
Je tenterai de mettre des infos à mesure des branchements d'arrivée d'eau dans la cuve, puis vers la pompe.
Je pense acheter à Brico Dépot une pompe surpresseur d'environ 50 litres... en espérant qu'elle ne soit de pas trop mauvaise qualité.
De : Périgueux (24)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h54
Devis entretien jardinArtisan
