Peut-on laisser enterré un coffrage bois ? Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.008 fois
Membre utile Env. 300 message Isere
A l'occasion de travaux d'étanchéité de mes murs extérieurs enterrés, je suis en train de refaire le drainage périphérique autour de ma maison.
Conformément au DTU, je dois poser le drain sur une pente d'environ 5 mm/m, dans un géotextile de 200 g/m2, le recouvrir de cailloux 20/60, refermer le géotextile dessus et remblayer...
Pour éviter que les pierres et le géotextile qui les contient ne s'écroulent vers l'extérieur avant le remblaiement, j'ai prévu de les bloquer avec des planches de coffrages en sapin (que j'ai en quantité chez moi) de 300 X 15, posées en longueur sur la tranche, le tout sur 3 hauteurs de planche, donc 45 cm, et bloquées par des cornières métalliques fichées dans le sol.
Le problème de cette idée (qui me permet de ne pas racheter de panneaux) est que quand je vais remblayer, je ne pourrai pas retirer les planches qui vont du coup rester enterrées.
Ma question est donc : puis-je laisser ces planches en pleine terre ?
Merci de vos avis !
Dept : Isere
Sujet résolu !
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 16h51
