Sol plastique sur chape neuve...Sous couche indispensable?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.335 fois
Env. 20 message Paris (75)
Je vais devoir faire refaire la chape de ciment chez moi suite à des soucis d'infiltration d'eau...
L'entreprise me propose une chape en béton léger, un fixateur et un ragréage. A la suite de cela, je voudrais faire poser un sol plastique et donc ma question est ''est ce qu'une sous couche est indispensable entre la chape et le sol plastique?"...Puis je me passer de la sous couche?
Merci des réponses
Cdt.
De : Paris (75)
Bonjour, Il faut bien bien sécher la chape qui doit être impeccable normalement avec un réagréage.
Ensuite, on colle le revêtement dessus. Les nouvelles colles ne sentent pas, et ne collent pas très fort comme les anciennes mais tiennent suffisamment.
Si jamais il y a encore de l'humidité, le PVC est étanche, et ça risque de moisir, mais le problème serait le même avec du parquet flottant.
Merci de votre réponse...
Donc vous confirmez que je peux me passer de la sous couche...
De : Paris (75)
Env. 600 message Oise
Je confirme aussi c'est inutile pour un sol plastique
Dept : Oise
On met une sous couche uniquement quand la pose se fait directement sur un dallage
c'est d'ailleurs imposé par le dtu sur les sols souples
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci Phill et Gill!
De : Paris (75)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h07
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
