Vmc bahia hygro b fonctionnement regulation auto des debits
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 9.615 fois
Photolover Env. 300 message Aube
Je possède une vmc bahia hygro b microwatt installée par le constructeur
dont on m'avait dit et a en croire la description sur le site aldes que les bouches d'entrée d'air sur les fenêtres s'ouvrait et se fermait en fonction du taux d'humidité. Or les bouches sont toujours ouvertes en permanence , je ne comprends pas comment elles pourraient reguler totue seule le debit d'air et je ne trouve pas de vis pour régler les volets en manuel de ces bouches comme expliqué dans un autre post .
Ce sont des ehb 6-45 hygroreglable aldes
Dans la description de la vmc c'est ecrit:"Modulation automatique des débits d'air par les bouches et les entrées d'air hygroréglables."
Mise a part les bouches d'extraction de wc qui s'ouvrent quand elles détectent un mouvement et celle de la cuisine que l'on peut augmenter l'ouverture en appuyant sur un bouton, je ne voit pas ou est la régulation auto en fonction de l'humidité??
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
En fait elle s ouvre ou se ferme en fonction de la pression atmosphérique, la VMC hygro b selon l'humidité pompe l'air vicié de votre maison ce qui crée une dépression, la pression d'air extérieur devenant plus importante rentre dans votre maison par les bouches d'entrées de vos fenêtres (pour cela les ailettes s'ouvrent) jusqu'à que pression interne et extérieur soient de même valeur.
J ai chez nous le même système que vous et l'air ne passe pas sauf lorsque la maison est en dépression ou bien lorsqu'il y a de fortes rafales de vents qui forcent le passage à travers les ailettes.
Quand vous dites que vos bouches sont toujours ouvertes vous voulez dire que vous sentez en permanence l'air entrer dans votre maison ?
De : Limoges (87)
On ne sent pas d'air mais le volet qui se trouve dans les entrées d air et ouvert en grand en permanence et ce sur toutes les entrées. Quand je pousse le volet a la main pour le refermer,il revient a la position ouverte avec un ressort
Dept : Aube
Bizarre tout ça..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 400 message Aisne
elles ressemblent aux notres, et il y a bien une vis pour les regler
sur la gauche il doit y avoir un trou, et avec un petit tournevis on peu faire varier l'ouverture en fonction du taux d'humidité
Dept : Aisne
Oui mais ce n'est pas sensé etre MANUEL
Je le vois mal tourner la vis à chaque fois Ohmy
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Super bloggeur Env. 90 message Reims (51)
Hello, le mieux, tu prends une station météo qui affiche le taux d'humidité, toutes fenêtres fermées, lorsque ta station affiche un taux de 42 -45%, tu prends ton tournevis et tu fermes les entrées ( avec le tournevis, des qu'elles sont fermées, tu arrêtes, le réglage est sensible) , ça sera le seuil bas. Elle s'ouvrira après automatiquement. La ton seuil est au dessus et elles restent ouvertes en permanence.
Cdt
De : Reims (51)
J'ai finalement réussi a les refermer à l'aide de la vis qui etait bien cachée, je les ai fermé a moitie, la j 'ai un taux de 60 a 65% selon les pièces. Si j ai compris le volet s'ouvre ou se ferme par dépression, mais dans la position dans laquelle ils étaient réglés, il y avait aucune chance qu'ils se referment.Merci pour votre aide, j ai eu beau chercher
dans la doc aldes je n avait rien trouvé sur ce réglage.
Dept : Aube
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Du coup je me demande bien si j'ai pas le même "soucis" à la maison je me demandais toujours pourquoi les entrées n'étaient jamais complétement fermées
à vérifier ce soir
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
J'ai aussi vérifié de plus près mes fenêtres effectivement j'ai également un clapet qui lui est ouvert en permanence donc je doute que ce soit celui qui joue le rôle de régulateur. Je vais essayer de me renseigner auprès du poseur pour savoir dans la pratique comment cela fonctionne réellement.
Comme quoi plus on passe du temps sur le forum plus on en apprend !
De : Limoges (87)
Env. 100 message Chantemerle Les Blés (26)
Idem pour moi, les volets sur les fenêtres sont ouvert en permanence.
De : Chantemerle Les Blés (26)
Alexcc10 a écrit:J'ai finalement réussi a les refermer à l'aide de la vis qui etait bien cachée, je les ai fermé a moitie, la j 'ai un taux de 60 a 65% selon les pièces. Si j ai compris le volet s'ouvre ou se ferme par dépression, mais dans la position dans laquelle ils étaient réglés, il y avait aucune chance qu'ils se referment.Merci pour votre aide, j ai eu beau chercher
ils se ferment en fonction de l'humidité, pas de la depression, comme dit plus haut avec une station meteo ou autre les regler en fonction du taux d'humidité
Dept : Aisne
fafa69600 a écrit:Oui mais ce n'est pas sensé etre MANUEL
c'est une vis de reglage, pas pour faire joujou
une petite recherch mene à ça pour les reglages:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-123710.php
Dept : Aisne
Et comment ils font pour se fermer en fonction de l humidité il n y a ni capteur d humidité ni mecanisme automatisé, juste un volet avec un ressort
Dept : Aube
Il y a une "mousse" qui se gonfle en fonction de l'humidité et qui appuie sur le mécanisme
sinon j'ai vérifié hier soir: 47% d'humidité dans le salon et les ouvertures ouvertes à fond, j'ai donc réglé avec la vis latérale pour fermer presque complétement et je vais vérifier maintenant de temps en temps
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 03h01
Devis VMC / VMC double flux
