Avis sur mezzanine de stockage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.854 fois
Env. 50 message
j'aimerai réaliser une toute petite mezzanine de stockage (1.5mx0.8m soit 1.2m2) entre 3 mur en béton.
je compte stocker pour environ 150kg (malle, valises etc)
j'ai un peu synthétisé des informations provenant de plusieurs discutions du forum et je suis arrivé à ceci :
  • [u]muralière[/u] : 63 x 175
  • [u]solive[/u] : 63 x 175
  • [u]entraxe[/u]: 35cm
  • [u]plancher[/u] : OSB 3 de 18mm
  • [u]fixation muralière[/u] : scellement chimique + tige fileté. (écart de 50cm max)
  • sabot métalique: SAE SAE300/64/2 ou SAE340/64/2 fixé par 4 tire-fonds par sabot, on termine par 4 pointes.
notez que je vis aux antilles où les risques sismiques sont très élevés, donc la construction se doit d’être suffisamment solide.
Pensez-vous que cette configuration convienne ?
merci par avance pour vos réponses.
Env. 2000 message Ain
Hello,
Donc 3 solives d'une longueur d'1m50? 63x175 c'est plus un bastaing.
3 au total???
Tu pourrais y stocker des parpaings que ça ne bougerait pas!!!
Dept : Ain
Env. 50 message
Biggrin en faite je comptais faire 5 solives de 80cm (dans l'autre sens) car c'est en faite pour mettre dans un couloir à l'entrée des toilettes
En tout cas c'est surdimensionné!
Tu pourrais même t'y cacher au milieu des sacs pleins si tu veux!!! LOL
Dept : Ain
Env. 50 message
Laugh ben oaui j'y compte bien
Env. 50 message
à quelles section de soldives pensez-vous que je peux descendre ?
Env. 300 message Villette (38)
Sur 0.8m du chevrons 8X6 ira tres bien...
De : Villette (38)
Env. 50 message
Merci pour la réponse rapide. je prendre également du 8x6 pour les muralières ?
Tu peux prendre du 8X6
Mais pour le fun je prendrait du 175X63 et ferrais des entaille de 8 de profond pour encastrer les chevrons...
De : Villette (38)
Env. 50 message
Ok merci je vais rester sur des chevrons car mes murs sont porteurs et en bétons.
Juste une précision... ne met pas de sabot...
Tu fixe au mur tes chevrons, et tu met tes chevrons par dessus!
De : Villette (38)
Env. 50 message
Merci pastis pour cette précision, effectivement j'écouterai ton conseil de départ en faisant des entailles dans les 175x63.
mes murs sont en béton armé, je conserve la solution scellage chimique+ tige ou des goujons classiques suffiront ?
Je prendrait du scellement chimique, les goujons dans la taille (diam et long.) qu'il te faudrait coûterons plus cher...
De : Villette (38)
En cache depuis avant-hier à 21h23
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
