Detecteur de mouvement PD3N-1C-FP
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.525 fois
Env. 700 message Autun (71)
un ami m'a demandé de lui installer un detecteur de mouvement dans son entrée (environ 2m²).
Il a acheté un Luxomat PD3N-1C-FP.
Il y a 3 fils à brancher (Phase et Neutre pour l'alim du détecteur et un qui alimente la lampe). C'est le même disjoncteur qui aliment l'ensemble (16A).
Il y a deux potentiomètres (un pour la luminosité qui permet de ne pas déclencher en plein jour, et un pour la durée pendant laquelle la lampe doit rester allumée).
PROBLEME :
Quand on met en route le système, la lampe s'allume pendant 30s (je l'ai reglé ainsi) puis s'éteind pendant 2s., puis se rallume pendant 30s. etc..... et cela toute la journée si on laisse faire.
Je ne pense avoir fait d'erreur de cablage (mais c'est possible).
Pouvez-vous m'aider?
Y a-t-il une manip à faire au démarrage.
Sur la doc on parle d'un autre potentiomètre pour la sensibilté mais il n'est pas présent sur ce modèle.
Merci d'avance
De : Autun (71)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Soit il est hyper sensible ou soit il est hs
Fonctionne t il au moins lorsque quelqu un passé devant ?
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, tout d'abord merci pour ton interêt.
a un moment j'ai baissé la luminosité et il arrêté de fonctionner tout seul et la il declenchait avec une présence humaine.
mais c'était l'après-midi et au bout d'une heure il fesait un peu moins clair dehors, il s'est remis a declencher tout seul.
j'ai pas essayer de baisser trop la luminosité. j'aurais peut-être dû.
De : Autun (71)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h12
