Perte de signal wifi dans la maison
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.804 fois
Env. 100 message Nord
Je me permets de venir ici car j'ai un petit soucis dans ma maison au niveau du wifi.
Voila, ma maison est équipée de la box free qui quand a elle est au rdc dans le garage est fermée dans une baie de brassage 19".
J'ai un boitier tv relié par freeplugs au salon qui est également au rdc.
Le pc portable wifi de ma femme du rdc . Il marche nickel.
Par contre avec la tablette tactile, nous avons une grosse perte de signal lorsque nous somme dans la véranda (juste à côté du garage) et aussi à l'étage.
La maison est équipé de rj45 dans la véranda et à l'étage. Il me reste encore le salon salle à manger à équiper lol !!
Avez-vous une solution pour remédier à notre problème ? Un module rj45/wifi ??
Merci d'avance
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Un point d'accés wifi branché sur la rj45 devrait solutionner le probléme
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Déja tu pourrais vérifier que tous les canaux wifi fonctionnent mal.
Ensuite la solution de clad est la meilleure ou déplacer ta freebox...
De : Yvelines / (78)
Salut alaingui,
Oui tous les canaux de la box fonctionnent mal, j'ai peu de réseau.
Salut clad63,
Qu'appelles tu point d'accès wifi barnché en rj45 ? Une cpl qui délivre du wifi ?
Tchao et merci
Env. 2000 message Rhone
Non, vous confondez.
CPL, c'est par la ligne électrique, c'est pas terrible niveau débit même si ça peut dépanner.
Ce dont on vous parle, c'est un boitier qui se branche sur une prise RJ45 et qui a une antenne WiFi.
Ce boitier s'appelle "Point d'accès WiFi" et est généralement vendu bien plus cher qu'un "routeur WiFi" alors que ce dernier fait point d'accès et bien plus.
Du coup à la maison je n'ai toujours eu que des routeurs WiFi dont je n'utilise pas la partie routeur...
Pourquoi tu parles de cpl? tu dis bien que tu as une prise rj45 dans la pièce, donc pas besoin de cpl.
un point d'accés wifi c'est une borne wifi branchée sur la prise réseau rj45 et donc reliée à la box, et qui délivre le signal wifi dans la pièce où elle est branchée
il suffit de chercher point accés wifi sur google pour avoir des exemples de prix
Dept : Puy De Dome
c'est pas faux, c'est ce que je fais aussi à mon boulot, mais un petit point d'accés Netgear WN604 tout simple par exemple coute dans les 30 euros maintenant
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Avez vous juste essayé de sortir votre box de l'armoire de brassage ?
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Pensez à utiliser des logiciels type iStumbler 2 (sur mac) mais il y en a pour PC (Vistumbler ?)
Ces derniers permettent de regarder les canaux utilisés dans le voisinage, le nombre de réseaux, le bruit... et ainsi de se caler sur un canal performant à la base, et pas trop peuplé.
Dept : Val D Oise
Soit déplacer la box, pour la mettre à un endroit stratégique...
Soit (comme chez moi) et comme le suggère Clad, mettre un "répétiteur wifi" (dans les 30 euros), un boitier qui se positionne sur une prise électrique, qui capte le signal de la box (donc il faut qu'il soit pas trop loin de la box), et le réemet autour de lui, donc en quelque sorte ça allonge la portée... mais ça occupe une prise électrique.
De : Wadirum (44)
[quote="Odilon44"]....un boitier qui se positionne sur une prise électrique, qui capte le signal de la box (donc il faut qu'il soit pas trop loin de la box), et le réemet autour de lui, donc en quelque sorte ça allonge la portée.......quote]
Dans ce cas il faut un point d'accès qui permet le mode répéteur et tous les modèles ne le font pas.
Puisque des prises RJ-45 sont disponibles, un point d'accès standard est suffisant
Oui, il y a plusieurs solutions possibles.
De : Wadirum (44)
Merci obones,
Je sais ce qu'est une cpl merci lol !!
Je dis ça, car j'ai vu sur internet, un boitier cpl branché par rj 45 et l'autre cpl retransmet un signal wifi...
Oui j'ai des prises rj45 dans toutes les chambres.
Oui lorsque je sors la box du garage, par exemple dans le salon ça marche nickel pour la véranda mais perte de signal pour l'étage.
Non non je voudrai qu'elle garde sa place dans le garage si possible.
Que me conseillez - vous comme point d'accès ? le Netgear WN604 ???
Merci à vous tous
Pour faire le plus simple: soit tu prends un répartiteur wifi comme ça t'a été très justement conseillé, soit si tu veux un boîtier CPL une des meilleures marque est Devollo en 500.
Rien de bien compliqué. A toi de comparer la solution qui te reviendrait le moins cher
http://www.devolo.fr/consumer/100_dlan-500-av-wireless_starter-kit_informations-produits_1.html?l=fr
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h23
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
