Pose tablette en bois sur muret en béton cellullaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.045 fois
Env. 20 message Le Breuil (71)
J'ai fait monter un mur en béton céllullaire 1m30 de haut, 7 cm de large et 2.00 m de long afin de réaliser un bar.
La tablette (que j'ai commander avec la cuisine, pour avoir la même couleur que le plan de travail) fait 32 cm de large sur 3 cm d'épaisseur et est en bois.
Ma question est comment fixer la tablette, sachant qu'il y aura des personnes accoudées dessus plus tard.
Précision, je souhaite habiller mon muret de parrement, ce qui écarte d'entrée la solution des équerres.
Avez - vous des idées ou un retour d'experience sur ce sujet?
Par avance, merci.
De : Le Breuil (71)
Env. 2000 message Rhone
dorian71 a écrit:Précision, je souhaite habiller mon muret de parrement, ce qui écarte d'entrée la solution des équerres.
Pourquoi ?
Des équerres prises dans la colle du parement, ça me parait justement être la solution...
Env. 300 message Villette (38)
Salut,
J'utilise 2 solutions en fonction de l'huleur
1- Tu met des grande vis sur le le bas de ton plan de travail (Vis non traversante, tete en bas...)
Tu fait des trou au fond endroit dans ton mur
Tu celle tout ça au map
2: Tu fixe des barre de fer plat horizontal sur ton mur qui depasse des 2 coté (presque la largeur de ton plan)
Tu fixe ton plateau dessus
J'aime bien la seconde car tu peux demonté facilement... mais bon quand tu souhaite changer... en general tu change bcp plus que juste le plan de travail...
De : Villette (38)
Pour les equerres, l'épaisseur de colle sera suffisante? ça ne va pas faire tout de même une surépaisseure?
De : Le Breuil (71)
Oui la colle sera suffisante, il suffira de ne pas en mettre à cet endroit pour que ça ne fasse pas sur-épaisseur.
J'ai fait ça pour noyer des boulons derrière un carrelage, ça marche très bien.
Pastis79, ta deuxième solution m'a également été proposée par mon papa qui est très bricoleur, ça me parrait être une bonne solution. Les plats seraient donc fixés dans le béton avec vis et chevilles classiques?
La première solution me parrait également réalisable.
ça me donne des bases pour réfléchir, tout comme la solution des équerres à étudier.
De : Le Breuil (71)
dorian71 a écrit:Pour les equerres, l'épaisseur de colle sera suffisante? ça ne va pas faire tout de même une surépaisseure?
Il faut entailler le béton cellulaire de l'épaiseur de l'équerre
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Pour le béton cellulaire, il faut des chevilles spécifiques, vendues avec leur vis associée.
Et la suggestion de Hugo est très bonne, le cellulaire se creuse très facilement.
dorian71 a écrit:Pastis79, ta deuxième solution m'a également été proposée par mon papa qui est très bricoleur, ça me parrait être une bonne solution. Les plats seraient donc fixés dans le béton avec vis et chevilles classiques?
Tu peux soit les vissé soit y sellé... (avec une patte souder vers le bas...)
J'en fait une ce WE, je vais la vissé pour gagner du temps... (c'est dans du carreau de platre c'est quasi idem.)
De : Villette (38)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h42
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
