Carrelage + cher posé par un un pro ou par nous ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.714 fois
Photographe Env. 400 message Ille Et Vilaine
Je vais refaire ma SDB (enfin, les travaux ont vaguement commencé, on a fait sauté la faïence et remplacé la douche par une baignoire, provisoirement ... depuis 6 ans )
Auparavant, c'était une SDB de 2x2m mitoyenne aux WC de 2X1m. On a fait sauter le mur, il y a donc "une tranchée" qui traverse désormais la pièce.
On va tout refaire, à commencer par le sol.
J'ai commencé à regarder sur FC, sur le net en général, pour voir ce qu'il faut faire, et je vais avoir un ragréage à faire, plutôt important (2,5cm).
J'avais initialement pensé le faire nous-mêmes, mais après avoir vu les prix des matériaux (ragréage, primaire, ciment et joint) pour 6m², j'arrive déjà à + de 300€
A cela il faut ajouter le carrelage, évidement, mais aussi le petit matériel (croisillons, éponges, produit pour enlever le film ...)
Du coup, je me dis que c'est peut-être tout aussi valable financièrement parlant de passer par un pro. Surtout si on prend en compte le fait que nous, ça va nous prendre les lustres, pour un résultat de non-pro et sans garantie.
Qu'en pensez-vous ? ça coute combien en moyenne un petit chantier carrelage avec ragréage ?
Merci d'avance pour vos réponses, Slya
Ici et là
Dept : Ille Et Vilaine
Un ragréage de 2,5 cm, ce n'est plus un ragréage, c'est une chape
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
HugoTheKing a écrit:Un ragréage de 2,5 cm, ce n'est plus un ragréage, c'est une chape
Effectivement, on est plus sur une chape.....
Pour donner un ordre de prix, un pro devrait te facturer
entre 40 et 50€/ m2 pour une pose scellée et en fonction de la dimension des carreaux.
(une pose scellée évite qu'il revienne et te facture un déplacement en plus) Hors fourniture et hors déplacement.
C'est vrai qu'en terme de prix il serait préférable qu'un pro vienne poser ton carrelage.
Bonne continuation
De : Vers Beuzeville (27)
Env. 800 message Haute Savoie
Les ragréages vont jusqu'à 4cm (reparoc) et parfois plus.
A ma connaissance, on ne scelle pas sur un ragréage mais bien sur une nouvelle chape. Sur un ragréage on colle.
Si il y a chauffage au sol, il faut être prudent sur la pose scellée, par expérience, puisque j'ai tout refait chez moi, moi-même, y compris le ravoirage, chape et ragréage après avoir du enlever le carrelage scellé et la chape qui ne tenaient plus.
Le 40 à 50 € ne comprend pas à mon avis le cout et la pose d'une chape tirée, ni son ragréage éventuel. On est ici dans des prix pour pose de carrelage, c'est tout. En plus, si vous tirez ou faites tirer une nouvelle chape dite traditionnelle soyez averti des temps de séchage.
En terme de travail,j'ai dans mon récit une indication des efforts en journées passées à travailler dans ma salle de bain (environ la même surface) . Suivant ce que vous comptez faire vous pouvez retirer des tâches (par exemple si vous ne posez pas un nouveau receveur de douche.
Là je suis en train de mettre le carrelage dans chambre et sdb qui communiquent. J'en ai pour 3-4 jours.
Dept : Haute Savoie
Après vérification, il y aurait plutot 1,5cm de ragréage, donc moins que ce que je pensais.
Et non, il n'y aura pas de chauffage au sol.
J'avoue que je ne connais pas la différence entre pose scellée, et pose collée.
A+ Slya
Ici et là
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Pose scellé c'est posé le carelage quand la chappe est toute fraiche et donc c'est la chape en sechant qui tien le carrelage.
La pose collé, c'est ce que l'on fait dans 95% des cas. Quand la dalle est bien seche, on colle le carrelage dessus.
De : Lautenbach (68)
Je reviens pour vous donner la suite ...
Devis reçu : (je résume, si vous voulez + de détails, dites-moi)
Préparation du support + ponçage + produit d'accrochage
Fourniture et pose d'un ragréage fibre de sols intérieurs
Pose droite au mortier colle souple, joint souple
Fourniture d'un carrelage (base 20€)
Ravitaillement chantier, nettoyage, enlèvement des gravas
460,50 € HT / 492,74€ TTC
Ici et là
Env. 200 message Avignon (84)
C'est un bon prix je pense .
De : Avignon (84)
non , c'est un ragréage
De : Sur Le Forum (77)
eras84 a écrit:C'est un bon prix je pense .
Oui, je trouve aussi. Le prix des produits de ragréage/colle/joint/accroche chez Le Roi M. montait déjà à environ 300€.
Il fallait en + prévoir le carrelage et les "bricoles" (croisillons ...).
Donc là, avec la rapidité, la pose par un pro, c'est carrément valable.
Ici et là
Pour un pro c'est un bon prix , apres fait attention a la qualité du travail et des materiaux utilisé
De : Avignon (84)
eras84 a écrit:Pour un pro c'est un bon prix , apres fait attention a la qualité du travail et des materiaux utilisé
Le gars est connu "dans le coin", il a bonne réputation, et on l'a déjà fait bosser pour un local commercial il y a 6 ans. Son travail à l'époque avait été rapide, et bon.
Ici et là
Suite !
Il est venu en décembre, pour poser le carrelage, puis pour les joints. Il a fait ça en 10 fois moins de temps que nous, et très bien.
Là, il est passé hier, pour faire un devis pour la faïence de la baignoire et de la douche.
Ici et là
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h31
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
