Enorme fissure de bas en haut mur pisé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.421 fois
Env. 20 message Les Avenieres (38)
En enlevant l'enduit ciment sur mes murs en pisé, j'ai découvert des fissures ... certainement rebouchées comme on peu !
Le problème c'est qu'elles partent du pignon du toit jusqu au sol ... je suis inquiet pour la suite !! merci de m'aider .
Voici plusieurs photos pour se faire une idée
De : Les Avenieres (38)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Il faudrait réaliser un chaînage métallique de votre mur. 2 croix de part et d'autre de la construction avec un tirant métallique pour les relier.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Saint Didier Sur Chalaronne (1)
Il faut d'abord ne pas s'affoler : les fissures dans le pisé sont habituelles, et beaucoup sont stabilisées depuis longtemps. Il faut chercher à savoir si celles découvertes sont actives, c'est à dire si elles bougent encore. Si vous n'aviez aucune trace de fissure sur le revêtement avant de l'enlever c'est déjà une bonne chose. Si vous êtes inquiet faites appel à une entreprise qui connaissent bien le pisé ou à un expert de ce type de bâtiment.
De : Saint Didier Sur Chalaronne (1)
Idem
sur le pisé c'est frequent et generalement pas grave du tout
donc pose des temoins/vernier
une sorte de regle coulissante qui te diras si les murs s'ecartent encore ou pas
dans tous les cas la solution des "tirants" devrait regler le pb
ce ne sont pas des constructions en beton qui doivent former un tout rigide
le pisé c'est comme le roseau
Env. 10 message Renaison (42)
dans le cadre de la réhabiltation d'une maison en pisé, j'ai exactement la même fissure dans un angle comme votre photo 2.
Pouvez vous me dire ce que finalement vous avez fait ?
De : Renaison (42)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h54
Devis expert en batiment
