Installation d'un poele à bois dans une vieille cheminée.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 13.499 fois
Env. 10 message Saint Ulphace (72)
J'aimerais savoir s'il est possible d'installer un poele à bois (Invicta Carolo 10kw) dans une vieille cheminée ouverte qui consomme plus de bois que de raison.
Une photo de la cheminée en question avec ses côtes intérieures.
http://cjoint.com/?CJitblQAQFd
La cheminée est en brique enduite de ciment ainsi que la hotte qui mesure 45x98 en intérieur au niveau avaloir.
Le conduit qui mesure 5m60, est lui aussi en brique enduit de ciment et traverse les chambres contre un mur porteur et mesure au plus etroit 23x50 (intérieur)
Le mur derriere la cheminée est en pierre de silex et mesure 30 bons cm.
Je pense donc mettre le poele ( L:62 H:69 P:36) dans la cheminée, le tuber en tuyau émaillé (50cm fourni avec le raccord) au départ puis tuber en flexible double peau sur tout le reste de la longueur (4,5m), fermé le haut de la cheminée avec une plaque inox isolation haute, taillée sur mesure vu la taille du conduit extérieur (73x44) et mettre un chapeau inox.
Je compte fermer le dessous de la hotte avec un panneau de laine de roche isolante enduit alu Rocflam isover pour éviter la remontée de la chaleur dans le conduit de cheminée.
Je vous joins un schéma de ce que j'envisage:
http://cjoint.com/?CJitlTzOQsq
D'un premier abord, pensez-vous que cela soit réalisable?
De : Saint Ulphace (72)
Je pense qu'un insert serait plus adapté à la taille de la cheminée !
Le poêle à l'intérieur de la cheminée va surchauffer et la diffusion de la chaleur ne sera pas efficace , l'espace est trop restreint !
Dept : Maine Et Loire
Merci XT500pour ta réponse,
J'ai fait le choix du poele à bois pour le côté réversible de l'opération et pouvoir remettre la cheminée dans sa configuration d'origine.
Petite question qui peut sembler idiote à vos yeux mais pourquoi le poele surchaufferait-il plus qu'un insert qui est lui totalement enfermé dans la cheminée?
L'insert n'est il pas au poele ce qu'est un four encastrable à un four normal?
Bjr
La pose d'un insert est plus complexe que celle d'un poêle à bois , il faut des entrées d'air frais autour de l'insert et des sorties d 'air chaud au niveau de la hotte .
quand je pose un poêle dans une cheminée , je laisse au minimum 30 cm entre le jambage et le poêle et idem en hauteur ,
dans une cheminée comme la votre , je fais ressortir le poêle de plus de moitié de la cheminée !
j'ai une obligation de résultat et de garantie du matériel !
Merci pour ces précisions,
Donc il faudrait que je fasse ressortir au maximum le poele du foyer de la cheminée par exemple en tubant par l'arrière plutot que par le haut (donc utilisation d'un T avec purge ou juste un coude) et aussi que j'affine le jambage (les cotés)pour que le poele irradie au maximum la chaleur.
Concernant la hotte, devrais-je pratiquer un ouverte haute ou basse pour l'aération et/ou la décompression, est ce une nécessité ou plus un choix de pouvoir récupérer de chaleur emmagasinée dans la hotte.
Pour fermer le dessous de la hotte et ainsi éviter que toute la chaleur parte dans le conduit, le choix de panneaux de laine roche/film alu type rocflam isover en 30mm d'épaisseur est-il un choix judicieux ou plutot utiliser du siporex en 50mm, en respectant biensur les 30cm d'écart avec le haut du poele.
Désolé pour toutes ces questions.
Bjr
il faut un té pour la récupération des suies , pour la hotte , il faut la fermer au départ ,juste au dessus du poêle .
La laine de roche + alu est plus facile à poser que le béton cellulaire ,
faire un cadre avec des rails à placo , poser la laine de roche + alu , fixation dans les rails + scoth alu pour étancher .
Pour la laine de roche/alu, 30mm suffisent et le coté alu plutôt coté poêle ou intérieur de hotte?
Dois je créer une grille d'aération sur la hotte et si oui haute ou basse et de quelle taille environ.
Le tubage de départ doit être en émaillé te de raccordement inclus, et sur quelle longueur?
le reste du tubage en inox rigide , émaillé ou flexible.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h23
Devis poeleArtisan
Devis poele
