Renseignement pose poele a bois et vmc.....
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.019 fois
Env. 10 message Mulhouse (68)
Bonsoir je viens de construire et cela sera mon premier hiver dans la maison , j aimerais y mettre un poêle a bois (supra en fonte sans doute) (en plus de mon chauffage central) dans ma pièce principale qui doit faire dans le 75 m2 mais je dispose d une vmc simple flux et j i appris que cela pourrait me faire quelques problèmes car je ne dispose pas d arrivée d air ,les 2 seuls arrivées que j ai peut être sont deux petits boitiers qui laissent sois disant rentrer un peu d air de l 'extérieur qui se trouvent sous un des porte fenêtre et autre se trouve sous une autre fenêtre , j aimerais savoir quoi faire pour que je puisse utilise mon futur poêle et la vmc en toute sécurité et sans problèmes de tirages et de refoulement de fumées etc ...
merci beaucoup et a bientôt
De : Mulhouse (68)
il faut créer une arrivée d'air spéciale pour le poêle , mur de façade ou vide sanitaire .
Surface minimum : 50 cm² libre de passage ou plus selon les prescriptions du fabricant .
A bientôt
Dept : Maine Et Loire
Env. 100 message Loudeac (22)
Je suis d'accort le mieux ces de prendre l'air extérieure le prendre en 80 et faire une trappe de fermeture
De : Loudeac (22)
Pour info le mieux ces que tu attend un peux pour tes inpot normalement ces 3 ou 5 pour une aide
De : Loudeac (22)
Et si je condamne la vmc a l 'étage du bas et ne l utilise plus que a l étage du haut dans la salle de bain , obliger de percer quand même mon mur pour ???
De : Mulhouse (68)
Garde ta vmc pour chassé l'humidité et mm tes obligé d'apporté de l'aire pour ton poel
De : Loudeac (22)
Env. 300 message Seine Saint Denis
Je suppose que c'est un poêle a post combustion, si oui il faut prendre l'air en extérieur pour l'arrivée d'air secondaire.
Dept : Seine Saint Denis
Pour revenir a mon sujet je recherche toujours un poele a bois ou granules que je pourrais installer dans ma pièce a vivre sans avoir besoin de créer une arrivée d air supplémentaire sachant que je ne peux utiliser le vide sanitaire sachant que j ai un chauffage au sol hydraulique merci beaucoup pour vos conseils
De : Mulhouse (68)
Est ce que quelqu un sait si Poujoulat ne propose pas quelque chose adapté a mon problème?
De : Mulhouse (68)
Pour le poêle à granulés : Poujoulat a fait le PGI , qui coûte un bras
Pour le poêle à bois : Poujoulat a fait l'efficience , qui coûte deux bras !
Attention à la hauteur du tubage !
ça ne fonctionne pas toujours !
Merci a ceux qui m ont déjà répondu , mais mon problème n est pas regler , le système poujolat coute un bras , je ne peux percer la chape(cause chauffage au sol) pour prendre de l air frais dans la cave ou vide sanitaire et l' élément de ma cheminee(qui est en 3 partie) et ou je peux raccorder mon conduit a ma cheminée la ou il y a la rosace est a plus de 1m50 d une fenetre..est c que quelqu un d autre aurait une idée??merci d avance
De : Mulhouse (68)
Env. 60 message Spicheren (57)
Je possède un poêle à bois supra ottawa . Maison BBC, pas de trou en dessous pour l'arrivée d'air , juste une grille d'entrée d'air sur la baie vitrée du salon .
Ca marche bien; quelques refoulements au démarrage; j'ouvre la fenêtre le temps de l'allumer et depuis pas de problème !
De : Spicheren (57)
Pensez vous que j aurais les mêmes problèmes avec un poêle a pellets?
De : Mulhouse (68)
En cache depuis hier à 21h40
Devis poeleArtisan
Devis poele
